ES250/1 ohne Schwimmer starten
Beitragvon Daddi » 28. Januar 2007 19:20
Ich baue gerade eine ES 250/1 wieder auf. Der Vergaser ist ein BVF 28,5 KN 1-1. Leider ist der Schwimmer kaputt. Wollte den Motor aber zumindest einmal Anmwerfen, bevor ich die MZ zerlege. Er sollte doch auch anspringen, wenn ich Benzin in die "externe" Schwimmerkammer fülle, oder?
Weiß jemand wo man solche Schwimmer bekommt?
mfg
Fuhrpark: ES 250/1 Baujahr 1961, ES 175/1 Baujahr 1966 und Simson Duo
Daddi
Beitragvon Rolf » 28. Januar 2007 19:45
Guck mal in die Links, ich denke aber Didt, Ente etc. sollten sowas haben, möglicherweise auch MZ-B. Vielleicht sind die sogar mit den neueren identisch ....?
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon mz-henni » 28. Januar 2007 19:52
Nein, sind sie nicht, das sind diese einteiligen Dinger bei den Vergasern mit der seitlichen Schwimmerkammer. Motor sollte eigentlich auch ohne Schwimmer starten, allerdings ist das nichts halbes und nichts ganzes, ich würde warten, bis ich einen Schwimmer habe.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Nordlicht » 28. Januar 2007 19:57
Schau mal hier nach oder Stell mal eine Anfrage ob die passen klick
Beitragvon Daddi » 28. Januar 2007 20:03
Rolf hat geschrieben:Guck mal in die Links, ich denke aber Didt, Ente etc. sollten sowas haben, möglicherweise auch MZ-B. Vielleicht sind die sogar mit den neueren identisch ....?
Habe schon alle Händler aus den links und noch andere durch. Aber da gibt es höchstens welche für Zentralschwimmervergaser.
Daddi
Beitragvon Lorchen » 28. Januar 2007 20:04
Da hab ich sicher was da. Versand wird allerdings nur im Päckchen gehen, also 4,00? Versandkosten.
Re: ES250/1 ohne Schwimmer starten
Beitragvon Harri-g » 28. Januar 2007 20:06
Daddi hat geschrieben:Hallo
mfg
Sie sollte zumindest laufen bis der Tiefststand in der Schwimmer Kammer erreicht ist.
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
† 31.03.2014
Skype: harri-g
Beitragvon Daddi » 28. Januar 2007 20:09
mz-henni hat geschrieben:
Grüße, Henni
Geht mir darum das ich den Motor einmal höre um zu beurteilen ob ich ihn gleich mit neu aufbaue. Hab nicht vor damit durch die Gegend zu fahren.
Daddi
Beitragvon Nordlicht » 28. Januar 2007 20:18
Daddi hat geschrieben:Geht mir darum das ich den Motor einmal höre um zu beurteilen ob ich ihn gleich mit neu aufbaue. Hab nicht vor damit durch die Gegend zu fahren.
Also wenn du damit nie fahren möchtest,warum denn diese Anfrage :roll: ,dann brauch er auch ncht laufen.
Beitragvon Daddi » 28. Januar 2007 20:26
Nordlicht hat geschrieben:
Ich glaube das hast du falsch verstanden. Ich wollte wissen ob die ES auch ohne Schwimmer läuft, weil ich den Motor gerne einmal anhören möchte Wenn er sich gut anhört baue ich ihn nach dem neuaufbau der anderen Teile wieder ein. Und falls alles Rasselt wird er gleich mit zerlegt. Aber wenn alles dann fertig ist werde ich natürlich damit fahren. Allerdings nur mit einem Schwimmer.
Daddi
Beitragvon Nordlicht » 28. Januar 2007 20:35
Also brauchst du doch einen neuen Schwimmer,Angebote hast du ja.Der Motor ist ja auch fast das letzte Teil was eingabaut wird.
