Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 07:51
 Betreff des Beitrags: Motorklingeln TS 250/1
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 09:07
Themen: 185
Bilder: 80
gestern hat der Motor zum ersten mal seit längerem wieder deutlich vernehmbar geklingelt. So im Bereich 90 - 100 km/h, der Gasgriff war dabei ca. 1/2 bis 2/3 aufgedreht. Wenn ich den Choke dann leicht gezogen hab, hat sich der Motor erst mal leicht verschluckt, ich mußte das Gas noch einen Tick weiter aufziehen, und dann lief die TS ohne Klingeln weiter.
Um das Klingeln wegzubekommen - braucht es da eine größere Hauptdüse, auch wenn das Gas noch lange nicht voll aufgezogen ist? Oder soll besser die Düsennadel umgehängt werden?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
 Betreff des Beitrags: Re: Motorklingeln TS 250/1
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 13:12
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Grundsätzlich kommt das Klingeln durch zu mageres Gemisch. Im Teilbereich ist von der Vergaserseite die Nadel dafür zuständig. Nadel etwas höher hängen und schon wirds fetter.
Allerdings kann ja auch schon eine kleinere Hauptdüse drin sein, das magert bei gleicher Nadelstellung ab.
Deshalb bitte diese Fragen beantworten?
1. Welchen Vergaser hast du dran?
2. Welche Düsen sind drin?
3. Hat die Nadeldüse eine Querbohrung?
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 15:21
Sicher, daß es ein Klingeln ist und kein Kolbenrasseln?
Wie sieht denn die Kerze nach paar Minuten Dauerhalbgas aus?
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 8. Juni 2011 22:42
Themen: 185
Bilder: 80
So, endlich hab ich mal dran gedacht nachzuschauen.
mareafahrer hat geschrieben:
1. 30N2-5
2. Hauptdüse 135er, LL-Düse 110er
3. Ich tät mal sagen nein. Hatte vor nicht allzu langer Zeit die Düsen mal draußen, da war mir nichts aufgefallen.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 9. Juni 2011 07:58
Enz-Zett hat geschrieben:
LL-Düse 110er
Das kann nicht sein. Das ist eine 35er bis 40er.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2011 15:26
mark08-1976
Nebenluft kann sicher ausgeschlossen werden?
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
BeitragVerfasst: 9. Juni 2011 16:22
Themen: 185
Bilder: 80
Lorchen hat geschrieben:
Oh, ok. Kann das dann die Starterdüse sein?
Und Nebenluft ist ausgeschlossen.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Mitglieder in diesem Forum: foggy und 11 Gäste
