Aktuelle Zeit: 31. März 2026 15:02
 Betreff des Beitrags: Zündschloss Rotax Frage
BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 11:22
hat das Zündschloss der Rotaxen eine oder zwei Stellungen ?
1. Aus - Ein (Standlicht) ---> Abblendlicht über Lenkeramatur,
oder:
2. Aus - Ein (Standlicht) - Ein (Abblendlicht) ?
dankö
 Betreff des Beitrags: Re: Zündschloss Rotax Frage
BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 11:56
Maik80 hat geschrieben:
oder:
dankö
Weiß ich jetzt nicht mehr genau - aber auf jeden Fall eine für das Lenkerschloß.... :wink:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 11:57
Ja das hab ich mal weggelassen. :ja:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 11:59
Themen: 108
nur "ein" und Lenkersperre - Licht wird am Lenkerschalter zugeschaltet
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 12:02
Ok danke. :ja:
-- Hinzugefügt: 10. Juni 2011 13:06 --
Jetzt müsste ich nur noch wissen, ob die dt. Nachwende ETZn (Sportstar, Saxon und Konsorten) auch nur eine Stellung haben oder zwei.
Ob ick da nen neuen Fred für aufmache :irre:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 12:07
heikothesilencer
1 Parkstellung(Standlicht eingeschaltet,Lenkung blockiert)
2 Lenkung blockiert, Zündung aus, Beleuchtung aus
3 Zündung aus
4 Zündung eingeschaltet , Licht über Kombinationsschalter:1 Aus,2 Parklicht, 3 Scheinwerfer........ :ja:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 12:10
the silencer hat geschrieben:
3 Zündung aus
Brennt bei 4 das Standlicht schon ? War das nun auf die 2-Takter bezogen ?
Es gibt von ZADI mehrere Versionen in der gleichen Größe aber unterschiedlichen Schaltstellungen.
MZ Zweitakter und späte Rotaxen hatten
1. Lenkschloss drinnen und Parklicht an
2. Lenkschloss drinnen kein Parklicht
3. Zündung aus
4. Zündung an.
Die R 500 Classic
3. Zündung aus
4. Zündung an Standlicht an
5. ohne Funktion
BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 12:39
heikothesilencer
Wer genau liest.................................... ;D bezogen auf Fuhrpark siehe unten.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 14:10
Themen: 108
3 Zündung aus
normalerweise nicht - kann man aber sicher individuell verkabeln - im Sinne von Tagfahrlicht.
Mit Standlicht wird ja normalerweise nicht gefahren, deshalb Standlicht - deshalb bei Zündung ein, Schalter aus/nur Fahrlicht/Fahrlicht und Rücklicht
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 14:18
Ich wollt halt nur wissen, wie es quasi belegt ist. Bei mir ist halt Pos.1 Zündung und Standlicht an, auf Pos.2 dann Zündung mit Abblendlicht an. Am Lenkerschalter kann ich lediglich auf Fernlicht umschalten.
Ich hab aber ne Kanuni :irre:
Und bisher konnte mir keiner sagen welcher Zündschalter da passt, Aufgrund des Zadi Zündschlosses hab ich dann naheliegend den Zadi Zündschalter für die Rotaxen bekommen, so hats mir Ente am Tel. erklärt.
BeitragVerfasst: 11. Juni 2011 11:45
Themen: 108
Die KAnuni ist doch auch im Scheinwerfer geklemmt, da läßt sich sicher etwas machen.
Weiterhin ist nicht nur das Schloß sondern auch der von unten angeschraubte Zündlichtschalter verantwortlich.
Den mußt du mal abschrauben und durchtesten, wie viele Positionen der hat.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 11. Juni 2011 11:59
So sieht mein Zündschalter geöffnet aus:
Den neuen Rotax Zündschalter wollte ich nicht öffnen, der ist noch OVP.
BeitragVerfasst: 11. Juni 2011 12:34
Themen: 108
Wozu haste das denn nun zerlegt?
Wenn du das Schaltteil in einbaulage vor dir hast, dann müßte doch von Links nach Rechts "Standlicht", "Aus", "An", "An + Licht" sein.
Und wie ich bereit geschrieben habe, werden die Kabel im Scheinwerfergehäuse geklemmt. Also zieh dort mal alles außer dem Roten ab und teste mit einer Prüflampe durch.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 11. Juni 2011 12:40
Weil wegen meines Kupferwurmes im "was macht ihr gerade" Fred das Zündschloss als Übeltäter in Betracht gezogen wurde. Also hatte ich es geöffnet, gereinigt und näher betrachtet. War aber nicht die Ursache. (Das Neue aber war aber bereits bestellt).
Ich hab auch damit kein Problem, will auch den Zündschalter von den Rotaxen nicht verbauen. Ich wusste nur die Unterschiede nicht und hab deswegen gefragt. Auch vor dem Hintergrund, ob ich es mir weglege oder wieder abgebe.
BeitragVerfasst: 11. Juni 2011 19:40
Bei Tour und die Classic-Varianten werden am Zündlichtschalter das Licht zugeschaltet, bei der FUN am Kombischalter am Lenker.
Ist bei unseren Nachwende 2-Taktemmen so.
