Aktuelle Zeit: 26. November 2025 18:42
 Betreff des Beitrags: erledigt
BeitragVerfasst: 12. Juni 2011 11:15
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Danke für Eure Hilfe :tach: :tach:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
Zuletzt geändert von wernermewes am 21. Juni 2011 12:50, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2011 11:59
Jenenser65
Die hinteren Beiden sind kürzer als normal.
Der TS - Auspuff besteht (sichtbar) aus zwei etwa gleich langen zylindrischen Teilen und dem Konus + dem kleinen (matten) Endkonus.
Der 2. von vorn müsste TS 250 sein.
Zu dem Vorderen kann ich nicht sagen, sieht aber wie ein Nachbau aus.
Beim geraden ETZ 250 - Auspuff ist der hintere Zylinder länger als das Mittelteil und der Konus länger als beim TS - Auspuff,
was beim Abgewinkelten noch mehr auffällt.
Abgewinkelt bedeutet immer ETZ, .......... .
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 12. Juni 2011 13:35
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Zu was oder zu welchen Typ könnten den hinteren Töpfe gehören?
Kürzer bedeutet ja auch weniger Kompression??
wernermewes
BeitragVerfasst: 12. Juni 2011 13:51
Themen: 201
ich glaube, dass der vorderste Lange einen Nachbau darstellt denn bei diesem ist die hintere Schweißnaht, wo auch die Schelle drüber kommt, nicht vertieft. War das nicht so?
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 12. Juni 2011 13:55
Dominik hat geschrieben:
Dominik.
Genau, der ist erst nach dem Zusammenbau verchromt worden. Die originalen wurden vor dem Zusammenbau verchromt, dann zusammen geschweisst und diese versenkte Stelle mit Silberfarbe überpinselt. Die überpinselte, vertiefte Schweissstelle wird dann von der hinteren Auspuffschelle verdeckt. :ja:
Sicher, dass die beiden kurzen überhaupt MZ sind ? Sieht fast nach Jawa. Ähnlich Lorchens TS350.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2011 15:13
Jenenser65
Nu ja,da beide Essen auf die gleiche Länge gekürzt wurden, liegt es ja nahe,dass sie für einen Zweizylindermotor gedacht, bzw. an einem Solchen im Einsatz waren.
Von der Länge her, würde ich auch fast auf BK tippen,aber man betrachte, wie wuchtig schon die 125 / 150er - Essen an der BK wirken.
An der DB würden sie erst rechtalbern aussehen. Jawa, eher auch nicht.......... . :nixweiss:
Ansonsten könnteich mir einnen Umbau für ein Kart vorstellen.
Bin selber schon mal mit einem Kart mit ETZ 250 - Motor gefahren. :wohoo:
QUELLE
Edit: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich weiß, wessen BK das ist. :oops:
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 13. Juni 2011 08:16
Themen: 81
also wennde den originalen etz auspuff nicht mehr brauchst ich kenn da ne bedürftige emme
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 13. Juni 2011 14:48
Jenenser65
Der ETZ - Auspuff iss doch nisch orschinal. ;)
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 13. Juni 2011 17:14
Themen: 185
Bilder: 80
wernermewes hat geschrieben:
Die 2 Auspuffe von Gestern wurden ja der TS 250 (zur Not auch ES 250/2) zugeordnet, sie sind 84 cm lang!
Und wegen der Länge (besser: Kürze) hab ich da meine Zweifel.
Kannst Du mal von vorne mit einem Zollstock reinstochern, wie lang der Abstand zwischen Klemmflansch und Prallblech / Reflektor / Gegenkonus ist? Bei meinem TS-Auspuff (orschinool) sind es 74cm. Vielleicht sind das Nachbauten ohne Dämpferteil?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
BeitragVerfasst: 13. Juni 2011 17:17
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
ich denke eher original DDR Es oder so :?: :!:
wernermewes
Mitglieder in diesem Forum: Wellblechente und 13 Gäste
