Kopf nicht dicht zu kriegen
Beitragvon Thomas Becker » 13. Juni 2011 10:06
Ausgangslage: Zylinder, Kopf umgebaut auf 300. Kopf und Zylinder plan, vorgeschriebener Drehmoment, alles sauber, original 300er Dichtung. Schaut euch mal das Bild an. Die Dichtung liegt nicht zentriert ist aber in der Ausführung korrekt. Der Zylinder wurde vor ca. 10 Jahren von Keilig bearbeitet (Freital), gehe mal davon aus, dass die Ihr Handwerk beherrscht haben. Hatte gestern die Dichtung mit Dremel in den Bohrungen der Stehbolzen so bearbeitet, dass sie zentriert liegt. Ohne Erfolg. Verdacht meines MZ-Spezie: nicht richtig eingespannt, Bohrung schräg (!). Was haltet ihr davon? Werd mal den Zylinder wieder ausbauen und vermessen. Gruss Thomas
Thomas Becker
Re: Kopf nicht dicht zu kriegen
Beitragvon Ex-User magsd » 13. Juni 2011 10:50
Bohrung schräg glaub ich mal eher nicht...
Hast du darauf geachtet das die Stehbolzenbohrungen des EM250 nicht quadratisch sind?
Ex-User magsd
Beitragvon Bratoletti » 13. Juni 2011 12:35
magsd hat geschrieben:Bohrung schräg glaub ich mal eher nicht...
Das ist eine Möglichkeit.
2.: die Stehbolzen haben genügend seitliches Spiel um einen Milimeter die Dichtung mit den Stanzlöchern zu verschieben.
3.: Stanzlöcher erweitern, geht am einfachsten.
4.: Lass den Kolben mal in den UT, vielleicht gibt der Druck auf den Zylinder in eine Richtung.
Ich sehe 5.: Du hast den Auspuff schon montiert (auch wenn nicht verschraubt) dann ist auf jeden Fall Spannung auf dem Zylinder!
Michael
Bratoletti
Beitragvon Ex-User magsd » 13. Juni 2011 12:55
Hab grad nochmal geschaut, die Dichtung ist im Prinzip schon richtig drauf gebaut.
Also nochmal Bratolettis Tipps versuchen... ;)
Ex-User magsd
Beitragvon ElMatzo » 13. Juni 2011 13:29
Thomas Becker hat geschrieben:Kopf nicht dicht zu kriegen
das problem hab ich auch manchmal...... :buhu:
ElMatzo
Beitragvon Ex-User magsd » 13. Juni 2011 13:33
Klappt meistens. :D
Ex-User magsd
Beitragvon MZ-Chopper » 13. Juni 2011 13:35
mal ne idee, von jemanden der die letzte kopfdichtung vor 20 jahren wechseln musste... :gruebel:
vieleicht mußt du sie nur um 180^drehen....
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Ralle » 13. Juni 2011 13:41
ElMatzo hat geschrieben:
Einfach kein Rohr am vorderen Loch fest machen, solange der Kopf offen ist :!: Tipp 5 von Bratoletti, dem ich so auch voll zustimmen würde und der evtl. das Problem an der Emme von Thomas, als auch deins lösen könnte ;D
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Thomas Becker » 13. Juni 2011 19:47
Hallo Leute, ich schäme mich. Der Tip mit dem Krümmer war richtig. Krümmer ab und neue Dichtung drauf. Die Dichtung lag dann richtig. Jetzt schraub ich schon ewig an Mopeds rum und dann dieser Anfängerfehler. 100 km Testfahrt und furztrocken. Danke nochmal.
Gruss Thomas
Thomas Becker
Beitragvon Bratoletti » 14. Juni 2011 07:46
Super, gute Fahrt.
Gut und schön, wenn die Älteren (57) von den jüngeren (56) einen Rat annehmen! :mrgreen:
Michael
Bratoletti
Beitragvon MZ-Pfleger » 14. Juni 2011 08:27
Sollte doch eigentlich nicht nur bei der Moppedschrauberei standard sein,daß man nix unter Spannung/Last stehend verschraubt.
Damit baut man sich meistens irgendwelche Fehlerteufel mit ein.
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
MZ-Pfleger
