Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 04:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ersatzmotor für die ETS 250
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 20:41
ich bin auf der Suche nach einem Ersatzmotor für meine ETS.
Gehe ich recht in der Annahme das der Motor der ES 250/2, ETS 250 und TS 250/0 die gleichen sind ?
Bei ebay wird einer als defekt zum regenerieren angeboten.
Der Motor hat die Motornummer 8269013.
Müsste meine ich ein Ersatzmotor sein ???
MfG Robert
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1975, MZ ETS 250 Bj. 1972, MZ ES 175/2 Bj. 1969
Suzuki GSX 1200
 Betreff des Beitrags: Re: Ersatzmotor für die ETS 250
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 20:48
Robert Rössing hat geschrieben:
Innerlich ja, äusserlich Nein. Du solltest einen Motor der ETS oder ES250/2 suchen.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 20:50
ES/2 und ETS ja, wenn der /2 ein 19 PS-Motor ist , der TS/0 nein, da dem die Stege für die Vergaserabdeckung am Motorgehäuse und am Zylinder fehlen sowie der Zylinderkopf ja die obere Aufhängung hat.
Tachoantrieb ist bei der TS auch nicht mehr am Motorgehäuse.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 20:55
Der Verkäufer kann leider nicht sagen aus welchem Motorrad der Motor stammt.
Kann ein Experte es an diesem Foto erkennen ?
Suzuki GSX 1200
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 21:00
der zylinder ist mit großer sicherheit nicht von einer ts. da fehlt die aufnahme für die obere aufhängung am ts-rahmen.
mfg Philipp
ohne Protz, ohne Pomade, alles schief und nich so grade....
Fuhrpark: Ja ich habe einen fahrenbaren Untersatz.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 21:01
Der Rumpf gehört zur TS 250/0, weil die "Vergaserstege" fehlen und der Zylinderkopf zur ES250/2. Kannst du noch ein Bild von der Unterseite besorgen? Bei der ES250/2 oder ETS250 muss ein kleiner Ausschnitt auf der Unterseite für die Tachowelle sein.
PS: Der ist vorhanden, habe ich nicht genau gesehen. Du kannst den Motor für deine ETS benutzen. Eine Vergaserabdeckung kannst du aber nicht verbauen.
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
Zuletzt geändert von MZ-Iffi am 14. Juni 2011 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 21:02
Nein ETS und leistunggesteigerte ES/2-Motoren sind identisch (MM 250/2). Deren Motornummer beginnt immer mit einer 46 oder 47!
Der Motor aus der TS hat keine Vergaserangüße am Gehäuse und einen anderen Zylinder (mit Zentrierbund) samt -kopf, da hat der ES-Heizer Recht. Deren Motornummer beginnt mit 48 oder mit einer 8 am Anfang (MM 250/3).
Man kann aber den MM250/3 bedenkenlos in der ETS betreiben.
es-heizer hat geschrieben:
Vorsicht. Die frühen TS-Zylinder haben noch den Ansatz für die Vergaserabdeckung und einen Zentrierbund. Lorchen hat einen solchen Zylinder. Der klare Unterscheidungsmerkmal ist daher der Zentrierbund!!
hab ich jetz gerade noch gesehen: muss von einer es oder ets sein, da der tacho antrieb im block ist. das ist ab der ts nicht mehr so.
mfg Philipp
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 21:04
Themen: 118
Bin kein Experte, aber das Gehäuse ist von der TS 250 .
Der Steg für die Vergaserabdeckung fehlt.
Dafür ist der Zylinderdeckel der richtige.
Insgesamt kannst du den nehmen.
Der war auch in einer ES/2 oder ETS verbaut.
Das ist am vorhandenem Tachoantrrieb zu erkennen.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 21:07
phil87 hat geschrieben:
Im Ts/0 Block sind die Gewinde eigendlich drin so das man den tachoantrieb reinschrauben kann. Der Seitendeckel hat aber die eckige Ausparrung wo die Tachowell rauskommt nicht.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 21:09
Stimmt,
jetzt sehe ich es auch,
kein Gewindestück für die Vergaserabdeckung... :shock:
@Christof
Was ist dieser Zentrierbund ???
Suzuki GSX 1200
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 21:33
@Christof
Das ist der Zentrierbund:
Er zentriert die Kopfdichtung(en) zum Zylinder und kam erstmals im MM 250/3 zum Einsatz. Beim MM 250/2 muss man die Dichtungen eigentlich mit speziellen Zentrierhülsen ausrichten!
Klaus P. hat geschrieben:
Bin kein Experte,
Das seh ich aber anders! :ja: Wenn du geantwortet hast ist für mich eh meist der Fred gelaufen, wie bei Lorchen und Dorni :mrgreen: :zustimm:
Stimmt,
@Christof
Hat nichts mit konzentrierter Bundeswehr zu tun, da isser:
Bratoletizentriela
Und Christof war wohl zentrierter: kon-zentrierter, hat mich beim Paint malen überholt, Geier!
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 21:44
Ahja,
und ich dachte ich hätte auf dem Foto etwas übersehen...
Ich war vom Preis angetan.
Also werde ich mal weiter suchen...
Vielen Dank für die vielen Tipps und Antworten. :gut:
Suzuki GSX 1200
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 22:00
Ahja,
Du kannst doch vom Preis angetan bleiben. Einen guten Motor nicht kaufen, nur weil man mit dem den Vergaser nicht verkleiden kann?
Original wozu?
Michael
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 22:19
Ob er wirklich gut ist weiß ich eben nicht,
der in meiner ETS verbaute Motor verliert recht viel Getriebeöl.
Aus dem Grund suche ich einen, um den aufarbeiten zu lassen und ihn evtl. im Winter mal tauschen zu können.
Wobei die Befestigung für die Vergaserabdeckung sitzt doch am Vergaserstutzen oder ???
Suzuki GSX 1200
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 22:22
Richtig aber der ES/ETS Motor hat eine Aufkantung wo die Abdeckung aufsitzt, die fehlt beim TS.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 22:27
Stimmt,
wenn man mich darauf aufmerksam macht sehe selbst ich den Unterschied... :D
Ich bin ein Experte :stupid:
Zum Glück gibt es hier genug Leute die sich mit den Motorrädern auskennen die sie fahren.
Suzuki GSX 1200
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 22:47
† 04.04.2016
flitzbiebe
Egal ob du einen ES oder ETS Motor kaufst wenn du den nur als Ersatzmotor brauchst spielt es fast keine Rolle ob es ein Original ist.
Was mich noch interessieren würde ob der TS/0 Motor die Bohrungen für den Haltebügel welcher auf den Silentblöcken verschraubt wird hat?
So zu sagen die elastische untere Motoraufhängung. Das ist doch das eigentliche Problem was ein ES/2- ETS Besitzer hat wenn er einen TS/0/1 Motor verbauen möchte.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 23:01
Ich möchte ihn nicht nur als Ersatzmotor sondern als Austausch um dann den momentan verbauten Motor überholen zu lassen.
Deine Frage ist aber auch interessant. Würde die Funktion dieses Motors in der ETS auch beeinträchtigen.
Vermutlich fehlt diese aber auch am TS Motor....
Suzuki GSX 1200
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 23:06
Kein Problem, die Angüsse für die Schraubenbohrungen habe alle TS/1.
Ich meine sogar die TS/0 haben die Schraubenlöcher noch alle.
Ist jedenfalls machbar Herr Nachbar.
Michael
p.s. und warum ist bisher bei Umbauten noch keiner draufgekommen, die Haifischflossen für den Vergaserdeckelanschlüsse aufs
Getriebe zu scheissen? Oder irre ich? Oh ich meinte schweissen, der Wein...
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 23:12
† 04.04.2016
flitzbiebe
Ja wenn der Motor nicht richtig Fest gemacht werden kann, verkanntet er beim beschleunigen. Was letztlich Verschleiß der Kette, des Ritzels und der hinteren Motoraufhängung zur Folge hätte.
Da ist die Vergaserabdeckung eher als untergeordnetes Problem zu sehen.
Bratoletti hat geschrieben:
Hm.. dem kann ich so nicht zustimmen. Meiner hats nicht. Und alle die sich diese Angüsse haben im Nachherein anschweißen lassen hatten es auch nicht.
Könnte sein, als direkter Nachfolger der ES/2- ETS Reihe, aber wie wir wissen gibts/ gabs immer mal was anders :roll:
Also den Motor genau ansehen bevor du kaufst.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 23:24
Wenn ich Freitag in die Heimat fahre werde ich mich mal unter meine TS/0 legen und nachschauen...
Aber die Vergaserangüsse anscheissen ähhh anschweissen ??? :shock:
Suzuki GSX 1200
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 23:37
Bilder: 67
MfG Robert
der Motor in die englische ETS?!
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 23:38
† 04.04.2016
flitzbiebe
morinisti hat geschrieben:
Oh, dann hat die ja alles rechts :shock:
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 23:43
Bilder: 67
manitou hat geschrieben:
Das wär mal was: ne MZ mit Rechtsschaltung. Und dann verkehrt rum im Kreisverkehr:
http://www.evisor.tv/tv/cafe_racer/tunn ... e-5568.htm
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 23:44
:D Jupp,
er ist leider etwas inkontinent :D
Suzuki GSX 1200
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 23:48
Bilder: 67
:D Jupp,
Ich würde den Originalmotor regenerieren. Gebrauchte Motoren zu fahren bringt erfahrungsgemäß nicht lange Freude.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 23:53
Das ist natürlich auch eine Option.
Dann muss er warten bis es Winter ist...
Es warten dieses Jahr noch etliche Einsätze bei Oldtimerrally´s :D
Suzuki GSX 1200
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 23:57
Bilder: 67
...wenn er doch nur etwas kleckert? Möglicherweise ist es nur der Kupplungsdeckel. Ich habe meinen ohne Dichtung mit Reinzosil dicht bekommen. Ich würde einfach mal die üblichen Verdächtigen verhaften: Lehrgangschalter am Getriebeausgang, dort auch die Blindstopfen, kann man auch von außen mit s.o. abdichten.
Im Übrigen: ich glaub so ganz dicht kriegt man sie nie wenn man sie benutzt.
son trockener Motor, wie sieht denn das aus? Da könnte ja noch einer denken, der kommt aus Japan :floet:
BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 08:42
Michael
Der TS 250/0 Motor ist im Grunde der gleiche wie bei der ETS oder ES250/2. Ich habe zwei zu Hause liegen(gespalten). Es fehlen halt nur die Vergaserangüsse und zum Teil der Ausschnitt für die Tachowelle.
Den TS 250/1 Motor bekommst du nicht an die ETS!
Fährst du oft mit deiner TS250/0? Wenn nicht kannst du auch einfach diesen Motor in deine ETS hängen.
Wenn dein ETS Motor gut läuft würde ich ihn gar nicht überholen! Beobachte einfach mal wo das Öl herkommt. Die paar Dichtungen kannst du im hängenden Motor austauschen. Nur für die drei Blindstopfen auf der Limaseite müsstest du ihn ausbauen.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 09:28
MZ-Iffi hat geschrieben:
Michael
Wattn da der Grund?
BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 09:44
Bei dem TS 250/1 Motor fehlen die untere Aufhängung und die drei Halterungen für den Tachoantrieb. Mit etwas handwerklichen Geschick kann man das auch Nachrüsten, aber das ist sehr aufwändig. viewtopic.php?f=10&t=39700
BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 10:59
Draufscheissen?
Kann ich machen, aber ab 50km/h klebt das ganze dann am Seitendeckel :D :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 11:12
Themen: 854
Nichts ist unmöglich.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 11:18
Andreas hat geschrieben:
MZ-Iffi hat geschrieben: Den TS 250/1 Motor bekommst du nicht an die ETS!
Wenn der mit etwas umarbeiten des Gehäuses oder zusätzlicher Aufhängung am Kopf in die ES/2 passt sollte der auch in dei ETS passen.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 13:11
P-J hat geschrieben:
Das ist mir schon klar, sind ja die selben Rahmen. :lol:
BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 16:05
Letztes Wochenende hatte ich den Lichtmaschinendeckel runter,
dabei musste ich erst feststellen das die Lichtmaschine meiner Meinung nach besser in der ES aufgehoben ist als in der ETS
und zum anderen Getriebeöl im Gehäuse steht. Ganz zu schweigen vom Zustand der Spule oben rechts... :oops:
Vermutlich geht es am Ritzelausgang flöten...
Suzuki GSX 1200
BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 16:42
Kabel vom Kondensator zum Kontakt hat Berührung mit Masse? Kommt mir seeeehr nah vor.
War das nicht die, die schlecht oder nicht ansprang?
Ist doch ne schöne Fliehkraftverstellung, hat die R26, die Horex Regina, die R60/5, schön.
Michael
BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 16:50
Nur fast der selbe.
was die Welt nicht brauch.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 17:59
Die auf den Bildern ist meine ("die Undichte"),
die die nicht ansprang ist die meines Vaters.
Kabel vom Kondensator ? Das Zylinderförmige silberne Ding unten links ?
Suzuki GSX 1200
BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 20:26
Der MM 250/3 (TS 250/0) hat die linke Bohrung für die Motortraverse noch. Der MM 250/4 (TS 250/1) nicht mehr. Mehr dazu auch hier von Robert K. G.:
viewtopic.php?f=3&t=45428&p=766508&hilit=#p766508
BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 22:28
† 04.04.2016
flitzbiebe
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :ja:
Gruß manitou
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
