2-Taktöl, wie mitführen ohne Sauerei?
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Re: 2-Taktöl, wie mitführen ohne Sauerei?
Beitragvon Thor555 » 4. Juni 2009 15:01
da ich n gespann fahre, ist das mitnehmen nicht so das problem bei mir.
zum mischen verwende ich immer ein zuschraubbares glasfläschchen mit 40,60 und 80ml skalierung (entspricht bei 1:50 2,3 und 4L sprit).
solche glasfläschchen habe ich zu genüge und könnte bei bedarf ein paar davon mit nach heiligenstadt nehmen.
Thor555
Beitragvon robsen84 » 4. Juni 2009 15:26
Grüße vom Robsen
Fuhrpark: MZ ETZ 150@125
robsen84
Beitragvon Maure » 5. Juni 2009 11:31
Also, meine Lösung sieht aus wie auf den Bildern. Eine Dosierflasche 0,5 L genommen, Loch reingebohrt, Kunststoffstopfen drauf (natürlich vorher Öl rein) und mit einem Lappen zwischen Scheibe und Drehzahlmesser/Tacho.
Das ganze ist sauber, lässt sich leicht nachfüllen, man hat eine Skala und einen Lappen.
Fuhrpark: ETZ 250, BJ 1986
Maure
Beitragvon etz-250-freund » 5. Juni 2009 11:42
@ maure
was istn das fürne abdeckung auf der steuerkopf mutter ? auch haben will ;D
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Alex » 5. Juni 2009 12:21
Wozu brauchst Du das extra Loch zum Einfüllen? :shock:
Da ist doch schon ein Deckel zum Abnehmen am Grund des kleines Füllbehälters. Den muß man nur rausziehen, dann kann man da durch das Öl einfüllen.
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon zweitaktschraubaer » 5. Juni 2009 12:29
wow, was es nicht alles so gibt!
Mein Favorit sind dabei die auch von Andilescu vorgeschlagenen Weithalsflaschen (in meinem Fall aus dem Laborbereich, 250ml). Passt gerade noch in die Jackentasche. In das Fach der TS HuFu geht sie auch, mehr habe ich noch nicht probiert.
Skala draufgemalt und gut, selbst ausrechnen geht immer - und wenn das mal nicht mehr geht darf ich eh nicht mehr fahren. :bia: :wink:
Für kleine Mengen finde ich auch die Flaschen aus herkömmlichen Haarfärbepackungen (L´realo oder so) ganz prima, da passen gut 100ml rein und eine tolle Tülle haben die vorne auch noch dran.
Unzerbrechlich sind sie eh und in die Jackentasche passen se auch.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon kutt » 5. Juni 2009 12:35
zweitaktschraubaer hat geschrieben:(L´realo oder so)
:rofl: L'Oréal
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon dösbaddel » 5. Juni 2009 13:11
Alex hat geschrieben:Wozu brauchst Du das extra Loch zum Einfüllen? :shock:
Gruß Alex
genau, und um den inneren Deckel rauszubekommen wird eine Holzschraube in entsprechender Länge reingeschraubt, so das man den i.D. mit ner Telefonzange rausziehen kann.
Momentan verwende ich trotztdem Dosen ähnlich wie Andilescu, nur vons der DDR aus ner Laborauflösung. Mit 200ml Inhalt fahre ich bis zur Reserve, welche ich nutze um ne Tanke zu finden. Gemisch ist dann etwa 1 zu 60.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon Telya » 5. Juni 2009 14:05
Ich bin mit meiner Idee jetzt auch weiter gekommen und war mal in unserem Trekkingladen.
Habe mich umgeschaut und gefunden:
einen zuschraubbaren 50ml Becher mit Dichtring (kommt ins Werkzeugfach als Messbecher)
diese Flaschen:
http://www.globetrotter.de/de/shop/deta ... 1205&hot=0
Sehr robuste Flasche mit guter Dichtung.
Davon kommt dann je Seite eine 1L Flasche zwischen Sitzbank und Seitengepäckträger.
Nur muss ich noch ein wenig über die Befestigung nachdenken:
Ich werde 2 Schellen an ein Flacheisen machen.
Diese umfassen die Flasche und die hintere Schelle verhindert mit einem Querblech über den Schellenradius ein Rausrutschen der Flasche nach Vorne.
Das Flacheisen wird dann mit/an der hinteren Sitzbankschraube festgemacht.
Somit hängt die Flasche tip top passend unter der Sitzbank und auf der Innenseite der Gepäckträger.
Die Koffer lassen sich trotzdem gut draufmachen und man kann die Flasche nach hinten rausziehen und den Tank befüllen.
Außerdem hängen die Flaschen "nicht im Wind" was mir wichtig ist.
Nur muss ich noch etwas nachdenken, wie ich ein Rausrutschen der Flache nach hinten verhindere....
Ich denke über einen Neigungswinkel alleine wird das nicht machbar sein - da müsste an die hintere Schelle schon eine Art "Klappriegerl" ran oder - das ist mir grade eingefallen während ich das hier schreibe - die Schelle bekommt 2 Ösen und die Flaschen werden dann einfach mit einem Band durch den Verschluss gesichert 8) Das ist einfach und sollte auch funktionieren!
Bei der Dekra war ich und die meintem zu meinem Plan : Sehr gute Idee..das können sie so machen und wenn sie die Polizei anhält, dann sagen sie zu denen: Das gehört zur Ladung!
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
Telya
Beitragvon TS-Schluze » 5. Juni 2009 16:06
500 ml - Flasche mit Skalierung aus dem Industriebedarf. Passt locker nebst Ersatzbirnen-Set in das Seitenfach.
Der überstehende Flaschenhals stört übrigens nicht, weil der Deckel ja größer ist.
Gruß Heiko
Zuletzt geändert von TS-Schluze am 18. Juni 2011 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ, Erstbesitzer
TS-Schluze
Beitragvon TS-Jens » 5. Juni 2009 16:17
Die Feldflaschen aus NVA Beständen kann man auch super nehmen. Dicht, stilecht und billig. Hab grad noch im Armeeladen eine für 3 Euro gekauft inkl. Alubecher oben drauf in den man sich ja ne 100ml Markierung einbringen könnte ;)
Ansonsten schwöre ich weiterhin auf meine Sigg Aluflasche :ja:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Einheitstyp-Fahrer » 13. August 2009 10:54
Ich hab eine ältere BelRay-Getriebeölflasche mit einem zusätzlichem O-Ring im Deckel. Das ganze noch in eine Plastiktüte eingewickelt und nix kann passieren.
Fuhrpark: ETZ 300, Bj. ´84,
Einheitstyp-Fahrer
Beitragvon mario l » 16. Juni 2011 22:06
Ist zwar schon ein ziemlich alter fred aber für mich noch-neuling doch sehr interessant.
Hier mal meine Lösung, pro Flasche reicht das Öl für ca. 6 Liter Sprit, ergibt somit mindestens 24 Liter Gemisch.
Die Skalierung ist zwar selbst gemacht aber denoch genau genug und dank der weiten Öffnung lassen sich die Flaschen auch sauber befüllen und auch in den Tank entleeren. Gehalten wir alles von einem breiten Gummi welches um die Batterie gelegt wurde und für einen kleinen Putzlappen reicht der Platz auch noch.
agf mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
mario l
Beitragvon Enz-Zett » 16. Juni 2011 22:20
Die Fläschchen hab ich auch, allerdings die größere Variante zu 250ml. Da brauch ich nur eine pro Tankfüllung. Die Dinger gibts in meiner Gegend am günstigsten im Hornbach. Aufbewahren tu ich sie in einer Strich-Keinstrich-Tasche die an Rahmenende und Auspuffstrebe befestigt ist:
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon pionierbw » 17. Juni 2011 06:36
Ich habe ein altes Oliven Glas. Passen wenn es voll ist knappe 400 ml rein. Mit nem bißchen weniger reicht es für einen Tank.
Lappen drum und dank Vape Gedöns im Batteriekasten der TS kann auch nichts umfallen.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon MaHa76 » 17. Juni 2011 06:57
Ich muß mal ganz blöd fragen warum die Mitnahme so ein Thema ist. Ich hab bis jetzt an jeder Tanke Öl bekommen- bei einigen kleinen dosiert der Tankwart, bei Agib gibts 125ml- Tuben- also auch die passende Menge für sofortigen "Verzehr"... Nur große Shells wollen das Zeug Faßweise verkaufen- die meide ich einfach...
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Stachi » 17. Juni 2011 07:05
Ich habe meiner Kleinen ein paar Milchfläschchen geklaut.
Halten dicht, und sind mit Skalierung.
Es geht aber auch unkomplizierter, wie am Wochenende in Hamburg gesehen:
Fuhrpark: Focus MK3 als Spassdose, Yaris P! als Stadtdose, TS250/1 von Dorni
Stachi
Skype: MZ-Stachi
Beitragvon Enz-Zett » 17. Juni 2011 07:08
MaHa76 hat geschrieben:Ich muß mal ganz blöd fragen warum die Mitnahme so ein Thema ist. Ich hab bis jetzt an jeder Tanke Öl bekommen- bei einigen kleinen dosiert der Tankwart, bei Agib gibts 125ml- Tuben- also auch die passende Menge für sofortigen "Verzehr"... Nur große Shells wollen das Zeug Faßweise verkaufen- die meide ich einfach...
Ich hab einfach keine Lust, die Apothekenpreise fürs Zweitaktöl an den Tankstellen zu bezahlen.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon Ralle » 17. Juni 2011 07:11
Die Variante ist nicht schlecht, da hat man im Falle eines Sturzes auch gleich einen Gleitfilm zwischen Asphalt und Knie die Verletzungsgefahr sinkt also extrem ;D
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon ETZChris » 17. Juni 2011 07:15
ich kauf den liter öl im angebot für ca. 3€. so und was zahlst du anna tanke dafür?
Beitragvon Bodynerv » 17. Juni 2011 07:34
Hab eine kleine Plasteflasche aus dem Scooterbereich mit Meßskala und Angabe der verschiedenen Mischungsverhältnisse pro Liter, das Teil ist verschraubbar und fasst 400ml, also vollkommen ausreichend :wink:
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 1989
Bodynerv
Beitragvon mario l » 17. Juni 2011 08:05
Enz-Zett hat geschrieben:
genau so isses :!: :!: :!:
agf mario
mario l
Beitragvon vw25 » 17. Juni 2011 08:57
solche kleinen flasche habe ich mit im werkzeugfach liegen. es sollte ausreichend sein um wieder nach hause zu kommen
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon P-J » 17. Juni 2011 10:39
vw25 hat geschrieben:solche kleinen flasche habe ich mit im werkzeugfach liegen. es sollte ausreichend sein um wieder nach hause zu kommen
aber dir ist bewust das es sich dabei um Oel handelt für Nikasil Zylinder und nicht für MZ. Ausserdem viel zu teuer.
Im Gespann steht eine kleine Tasche, darin abgemessen Fläschen mit 100 und 50ml. Im Batteriekasten vom Chopper das gleiche. Da ist immer Oel für 30 Liter Benzin drin, damit kann man schon weit fahren.
Beitragvon vw25 » 17. Juni 2011 11:04
das bild war nur ein beispiel. gebraucht habe ich es noch nie. habe aber immer eine flasche mit, die sind aber nicht von stihl und kosten 1,20€ pro flasche. ist irgend ein billig öl
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon P-J » 17. Juni 2011 11:08
Die Kettensägen Händler haben oft auch Fläschchen mit Drehverschluss, die kann man mit dem richtigen Oel wiederbefüllen :D
Beitragvon Enz-Zett » 17. Juni 2011 12:05
vw25 hat geschrieben:das bild war nur ein beispiel. gebraucht habe ich es noch nie. habe aber immer eine flasche mit, die sind aber nicht von stihl und kosten 1,20€ pro flasche. ist irgend ein billig öl
12€/l find ich nicht wirklich billig.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon motorang » 17. Juni 2011 12:12
25 Liter Addinol daheim und einen Trichter.
Umfüllen in leere Flaschen von Gabelöl (Telegabel Dämpferöl) vermittels Trichter.
Die sind schön schlank und dicht und haben eine recht genaue Skalierung.
Wer sowas nicht hat kriegts recht sicher bei einer Motorradwerkstätte ...
Dosierung erfolgt mittels Kopfrechnung.
Damits nicht saut verwende ich Papiertücher an der Tankstelle ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon matthias1 » 17. Juni 2011 12:16
flaschenhalter für s fahrrad, mit schlauchschelle am gabelholm neben der lampe angeschraubt, 0,5 l flasche mit skala, (xenofit) is benzin-, ölbeständig und dicht, aufkleber drauf-biohazard, radioakiv, gift...., rein und fertig. geht links und rechts, also 1 l kann man mitnehmen.
daran werdet ihr mich erkennen 8)
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon TS-Jens » 17. Juni 2011 16:25
P-J hat geschrieben:
Das Stihl-Öl (ist übrigens mineralisch) ist nicht wählerisch, es ist dem Zeug sowas von egal obs nun in ner Stihl Kettensäge schmiert oder in ner MZ.
Beitragvon Flacheisenreiter » 17. Juni 2011 20:40
Hab eine 0,5L-Plasteflasche(Apfelsaft, glaube ich, war das mal :oops: ) und einen kleinen Messbecher(aus der Waschmittelpackung). In einer Plastetüte verstaut, nimmts im Rucksack kaum Platz weg und ölt nicht.
Nach dem Befüllen stopfe ich ein Papiertuch vom Spender, der sich ja an jeder Tanksäule befindet, in dem Messbecher, um Restöl aufzufangen.
Das Ausrechnen der Ölmenge geht bei 1:50 noch ganz gut im Kopf 8) :mrgreen: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Maik80 » 17. Juni 2011 20:43
Offtopic:
Ihr habt Probleme. ;D :versteck:
Beitragvon Enz-Zett » 17. Juni 2011 20:46
Nö, ich hab kein Problem, ich hab ne Lösung :tongue: und die funzt einwandfrei.
Meine 250ml Fläschchen bekommen nur 200ml Öl rein, fahren tu ich immer bis auf Reserve plus 30 - 50km. Dann schütt ich das Öl in den Tank und tanke drauf, ganz ohne Messen und Rechnen, und bin im Mischungsbereich 1:60. Nie dünner als 1:70, nie fetter als 1:50. Mit der (Un)Genauigkeit kommen sowohl die TS wie auch ich gut klar.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon Wurzelpeter » 17. Juni 2011 23:36
Enz-Zett hat geschrieben:Nö, ich hab kein Problem, ich hab ne Lösung :tongue: und die funzt einwandfrei.
Meine 250ml Fläschchen bekommen nur 200ml Öl rein, fahren tu ich immer bis auf Reserve plus 30 - 50km. Dann schütt ich das Öl in den Tank und tanke drauf, ganz ohne Messen und Rechnen, .
so hand habe ich das auch und bin bis jetzt immer gut damit zurecht gekommen
mfg
Wurzelpeter
Fuhrpark: ohne
Wurzelpeter
Lehesten 2011 Organisator
Beitragvon derMaddin » 17. Juni 2011 23:54
Dieto, ich tanke auf 200ml teilsynthetischem Öl meißt so zwischen 11-12L Benzinplürre. Da kommt es nicht auf das Gramm an.
Mitgeführt wird das Ganze in einem Fläschchen, was in einem Plastetütchen steckt, wo vorher Autoscheibenwaschanlagenzusatz drinn war. Passt zur Not sogar in die Innentasche meiner Motorradjacke. :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon okaymz » 18. Juni 2011 13:14
jepp, jahrelang die alten mischöl 1liter flaschen gesammelt und jetzt ne 20liter addinol kanister geholt, die liter flasche in eine tüte und die ab in den rucksack oder pneumand koffer. fertig. also man kann auch eine wissenschaft daraus machen. für transportmittel freie fahrten ne kleine fit flasche in die motorrad jacke.
oder einfach im osten wohnen, wo es ab und an noch gemisch tankstellen gibt. österreich ist da auch sehr geeignet, da gibt es mischsäulen.
mfg
okaymz
Beitragvon guk » 5. Januar 2012 12:12
Salut!
Diese Flasche wäre auch eine Möglichkeit:
http://www.ebay.de/itm/1x-1L-Mischflasc ... 3f079fde4a
Gibt es auch zusammen mit einem L Öl. So habe ich mir die gekauft.
Fuhrpark: Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019 -- Chang Jiang CB 650 peking express Bj 2021
guk
Beitragvon Turry » 6. Januar 2012 10:45
Ich habe (in meiner Trabbizeit) immer die kleinen Plasteflaschen von Müller-Milch genommen. Sind bis zur obersten Wulst genau 300 ml. Hat immer prima geklappt und waren dicht. Bei meiner Schwalbe habe ich immer die kleinen Plasteflaschen von Actimel (aber die billige Variante von Penny) genommen. Der Verschluß ist ebenfalls schraubbar und fassten 100 ml.
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1980
Turry
Beitragvon LEXX » 6. Januar 2012 12:23
Grüße Frank
Fuhrpark: keine MZ mehr
LEXX
Beitragvon jensoppach » 6. Januar 2012 12:39
Ich nehm so etwas hier :
Grüße Jens
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Baujahr 1961
Touren AWO Baujahr 1959
jensoppach
Beitragvon broesel8 » 6. Januar 2012 12:45
Ich nehm immer die 100ml Fit Flaschen. Da passen, wenn man sie bis zum rand füllt, genau 125ml rein. So reichen 2 für nen vollen Tank und man kann durch den Kopf auch sehr gut dosieren : FIT
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
Beitragvon MZ-Oldi » 6. Januar 2012 14:58
ich ahbe die Pneumant-Koffer dran und darin befindet sich eine 500ml-Flasche mit Skalierung. Da war vorher schon 2T-Öl drin und jetzt kommt halt 2T-Öl aus einem 20l-Addinol-Kanister rein.Damit bekomme ich 2 Tankfüllungen, die ETZ ist zufrieden und ich komme nach Hause. :mrgreen:
herzlichst
MZ-Oldi
Fuhrpark: ETZ 250/ Bj 1984, ETZ 250A/Bj 1988,TS 250/1F/Bj.1976, UAZ-31512-01, CT6-2w, KR51/1
Fortschritt E 930, Skoda Octavia II
MZ-Oldi
Beitragvon eichy » 6. Januar 2012 17:09
guk hat geschrieben:Salut!
Genau. Jeder bessere Baumarkt hat diese Flasche mit rotem (Adinol405?) Stihl Öl. etwa 20 Ois, viel Geld, aber die Flasche ists mir wert gewesen; seit Jahren in gebrauch.
eichy
Beitragvon derMaddin » 6. Januar 2012 19:42
MZ-Oldi hat geschrieben:Hallo,
ich ahbe die Pneumant-Koffer dran und darin befindet sich eine 500ml-Flasche mit Skalierung. ... Damit bekomme ich 2 Tankfüllungen, die ETZ ist zufrieden und ich komme nach Hause. :mrgreen:
herzlichst
MZ-Oldi
Genau, mir reicht eine Tankfüllung um nach Hause zu kommen (bei einer "normalen" Runde), und die 250ml passen, wie weiter oben schon geschrieben, wunderbar hier rein:
Und dicht ist die auch seit Jahren... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Zurück zu Betriebsmittel
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 9 Gäste
