Aktuelle Zeit: 26. November 2025 05:11
 Betreff des Beitrags: Was sind das für Federbeine?
BeitragVerfasst: 17. Juni 2011 21:30
Habe diese Federbeine mal auf nem Teilemarkt erworben und wollte sie eigentlich bei der Restauration meiner ES 250/2 verwenden - aber ich glaube nicht,daß sie darangehören. Die Teile sind neu oder überholt. Als Vergleich mal ein ETZ 250 Dämpfer daneben.
Hat jemand ne Ahnung für welches Modell sie gedacht sind :?:
Gruß Mirko
Fuhrpark: DKW SB 350/36, MZ 1000S, Skorpion Sport, Tour, Baghira Enduro, RT125 (Viertakt), Sportstar 125, ETZ 251, 250, 150, TS 250, 250/1 mit Superelastik, TS 125, 150, 250/2, ETS 150, 250, Minsk Motovelo 125 GS, IZH Planeta 5, IZH Jupiter 3, IZH Planeta Sport, Simson SR2, KR51/2, SR4/2-1 Star, SR4/3 Sperber, SR50, S51, S83, Hercules K180, IWL Troll, CZ 477, Jawa 356, 362 California, 634, 638 TS, 640 mit Velorex 700, 641, Mustang 50, Xingfu XF 250, Trabant 601 Cabrio, Lada 2106, Camptourist CT5, QEK Junior, Piaggio SKR 125. Piaggio Sfera RST 50, Benzhou Retro Star 50 ...
 Betreff des Beitrags: Re: Was sind das für Federbeine?
BeitragVerfasst: 17. Juni 2011 22:07
FE1 - TS250 Käufer
Nur eine Überlegung, könnte es sein das jemand an den Nachbauteilen für die ES/0/1 die Gabel abgeflext- und dann durch die runden Aufnahmen ersetzt hat (natürlich danach neuer Chrom) :gruebel:
BeitragVerfasst: 18. Juni 2011 08:31
Könnte auch vordere Dämpfer der ES/2 mit den Verstellern der Hinteren kombieniert sein, aber wozu :?:
BeitragVerfasst: 18. Juni 2011 09:00
also umgebaut sehen die Teile nicht aus, dazu sind sie zu perfekt gemacht.
Hat denn der vordere Dämpfer normalerweise überhaupt den Pinökel als Gegenlager des Verstellhebels
oder ist das auch schon merkwürdig? :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 18. Juni 2011 15:47
FE1 - TS250 Käufer
Die Dämpfer bis zur /1 müssten den haben, allerdings haben die eben zur Befestigung an der schwinge eine Gabel. Kann es vllt. sein das die Verstellmuffen mit den Hebeln dran auch auf die Vorderen Dämpfer der ES/2 passen, wie vermutet auch ohne "Pinökel"? Mach doch einfach mal einen auf :idea:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2011 21:28
Die verlängerten Dämpfer für hinten gibt es neu als Nachbauteile zu kaufen, Ralle. klick mal hier:
http://www.ost2rad.de/images/product_im ... 5592_0.jpg
BeitragVerfasst: 19. Juni 2011 21:31
FE1 - TS250 Käufer
Aha, ich hatte nur bei Schwarz geschaut.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2011 23:25
Man kann über die Es 150 Dämpfer für vorn auch Verstellhebel drüberschieben, verstellen dann aber nichts. Es geht nur um die Optik, wenn diese dann als Hinterraddämpfer einegsetzt werden. Haben wir früher immer gemacht, damit die Bullerei nicht sofort sieht, dass hinten die um 40 mm längeren ES Dämpfer drin sind. Die Dämpfer auf dem Bild scheinen mir aber ein neuzeitlicher Nachbau zu sein. Das obere Auge war bei den ES 150 Dämpfern immer aus Alu gedreht und mit einem Stift auf die Hubstange gesetzt - bei den neueren wurde immer mit einer 10er Mutter gekontert, die auch am Aufnahmeauge nur angeschweißt war. Sie ETz und TS federbeine.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 15 Gäste
