Was ist das für ein Motor?
Beitragvon hary » 18. Juni 2011 14:08
Ist das ein Motor mit obenliegender Nockenwelle ?
Möchte den Zylinder abziehen aber er hängt noch irgendwo.
Vieleicht blamiere ich mich wieder,aber hier trau ich mich nicht rann. :shock:
Wer hilft mir weiter :oops:
Zuletzt geändert von hary am 18. Juni 2011 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
Das was ich erlebt habe , kann mir niemand mehr nehmen !!!!!!!!!!!!
Fuhrpark: mz 250 gespann bj 59 superelastik
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Re: Was ist das für ein Motor?
Beitragvon VEB Zenker » 18. Juni 2011 14:24
kannst du mal bitte andere bilder einstellen?? kann die nicht öffnen...lg
...immer Blick nach vorn und die linke Hand zum Gruss
Fuhrpark: MZ Typ/Etz Bj 88; KTM 2006
VEB Zenker
Beitragvon Maik80 » 18. Juni 2011 14:27
Ich kann die Bilder problemlos mit opera sehen. Vielleicht mal nen anderen Browser nutzen ? Ach Mist, wollt Dir ja keine Tipps mehr geben :runterdrueck:
Beitragvon desert » 18. Juni 2011 14:31
OT: Kompatilitätsansicht dann klappts auch mit den bildern :-)
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
desert
Bilder: 81
Beitragvon hary » 18. Juni 2011 14:43
Ich weiß ja das es kein Mz Motor ist,hier im Forum gibt es auch mz mit Dieselmotor.
Motor ist Motor .Will halt nichts Kaputt machen beim Zylinder abziehen.
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Beitragvon P-J » 18. Juni 2011 14:44
Sieht aus wie ein Honda Monkey/Dax Nachbau. Das sind Freunde von mir http://monkey-garage.de/shop/ da wird dir geholfen.
Beitragvon MaxNice » 18. Juni 2011 18:41
btw kipphebel und tassenstößel, keine obenliegende nockenwelle.
MaxNice
Beitragvon AHO » 18. Juni 2011 20:03
MaxNice hat geschrieben:btw kipphebel und tassenstößel, keine obenliegende nockenwelle.
Nee, obenliegende Nockenwelle (Kettenantrieb) mit Kipphebeln, Einstellschrauben auf der Ventilseite :wink:
AHO
Beitragvon Nr.Zwo » 18. Juni 2011 21:35
Du musst irgendwie die Kette von der Nockenwelle gelöst bekommen dann sollte auch der Zylinder/Zylinderkopf kommen.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Emmendieter » 18. Juni 2011 21:43
Nr.Zwo hat geschrieben:Du musst irgendwie die Kette von der Nockenwelle gelöst bekommen dann sollte auch der Zylinder/Zylinderkopf kommen.
Das Kettenrad sollte man abschrauben können. Sofern das ein DAX/Monkeymotor ist.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon MaxNice » 18. Juni 2011 21:46
AHO hat geschrieben:
wo du es sagst! ich habe irrtümlicherweise geglaubt die nockenwelle(n) sitzen außen innen die ventile, und mich noch gefragt wie man da das ventilspiel einstellen soll...
MaxNice
Beitragvon Bratoletti » 18. Juni 2011 21:59
1. Ein Viertaktmtor, vemutlich asiatischen Ursprungs.
2. Vermutlich ja: obenliegende Nockenwelle., Also erst Kette öffen, Kipphebel weg, Kopfschrauben freilegen und rausschrauben...
3. Er hängt logischerweise: der Gasi und andere verschraubte Anbauteile sind noch dran.
4. Warum blamieren, wie soll Dir jemand helfen?
Steht am Moped kein Hersteller dran? Schon metager http://www.metager.de (die deutsche Suchmaschine, ich mag kugel nicht) bemüht?
Wo sind die Explos? etc. Was hast Du vor mit der Schrauberei? Erst mal vorbereiten dann schrauben?!.
Michael
p.s.: Wie haste denn die Kreuzschlitz unter dem runden Deckel seilich am Zylinder aufbekommen? Allein die Art solcher Schrauben lässt
mich selbst bei Deiner sicher besten Schrauberkenntnis zweifeln, ob der Motor auch wieder zusammenkommt...
Michael
Bratoletti
Beitragvon AHO » 18. Juni 2011 22:28
Wenn der Motor so aufgebaut ist wie der meiner ehemaligen Honda SS 50 (bis auf das 5 Gang Getriebe und Kupplung wie Dax/Monkey), muss der runde Deckel links am Zylinderkopf ab (wie weiß ich nicht mehr, ist fast 40 Jahre her :oops: ), da drunter ist dann das Kettenrad mit 3 Schrauben an der Nockenwelle angeschraubt. Wenn man das löst und von der Zentrierung abzieht (Kette muss nicht geöfffnet werden), kann man den Kopf abnehmen, die 4 Muttern der Stehbolzen sind ja schon lose, und die eine M6er Schraube mit Sechskant und Kreuzschlitz ist auch schon lose. Der Ansaugstutzen sollte auch besser ab, muss aber nicht unbedingt.
Ob Du ihn wieder richtig zusammen bekommst, ist allerdings eine andere Frage (Wie stellt man z.B. die Nockenwelle in die richtigen Position zur Kurbelwelle? Wenn das nicht stimmt, gibt es Kleinholz im Ventiltrieb!)
Nachtrag: Schau da mal rein: http://de.dax.wikia.com/wiki/Zylinder
(Der Deckel wird mit einer langen Schraube von der Gegenseite gehalten)
AHO
