TS 250 Krümmer - wann mit, wann ohne Krümmerdichtung?
Beitragvon Enz-Zett » 20. Juni 2011 15:38
ich hab hier noch nen einigermaßen intakten Krümmer liegen, von Durchmesser, Biegeradius und Länge ein TS250(/1)-Krümmer. Aber das Teil sieht mir aus wie wenn da eine Krümmerdichtung am Zylinder vorgesehen wär. Gabs die zeitweilig mit, zeitweilig ohne Krümmerdichtung? Oder wo kamen die Krümmerdichtungen zum Einsatz? Geht auch ne Montage ohne Dichtung (dauerhaft) gut?
Danke!
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: TS 250 Krümmer - wann mit, wann ohne Krümmerdichtung?
Beitragvon Maddin1 » 20. Juni 2011 15:45
Normal sind die imer ohne Krümmerdichtung verbaut wurden.
Beitragvon eichy » 20. Juni 2011 17:05
"Normal ja"...
Ich pers. setze immer eine sogenannte Füllringdichtung dazwischen. Schon alleine, wenn ich einen schlecht gemachten billigen Nachbaukrümmer montier (Dichtfläche trotzdem nachgearbeitet mit Schmirgel und Glasplatte). Ich mag kein Ölsabbel am Krümmer. Aber sicher kriegen es die Edelschrauber hier auch so dicht...
eichy
Beitragvon Bratoletti » 20. Juni 2011 17:41
ETS (erste Serie) und ES/2 hatte den Schellenabschluss mit der Gewindehülse, ETS letzte Ausführung und TS hatten keine Dichtung.
Ich habe jetzt das Problem: der Auspuff sifft. Kutt soll da eine Patentlösung haben. Ich knall jedenfalls immer an und es
sifft weiter. Die Kupferdichtung führt bei der Überwurfmutter und dem Krümmer mit der trompetenhaften Aufstülpung dazu,
dass nur 3/4 Gewinde sich hereindrehen lassen.
Habe die Mutter am vorderen gewindelosen Teil abgeschliffen, nun sind es 2 Gewindegänge, das ist mir zuwernig für die
10mKp Drehmoment. Fahre also immer noch siffend mit ohne Dichtung. Kommt Zeit, kommt die weitere Behandlung.
Michael
Bratoletti
Beitragvon MZ-Iffi » 20. Juni 2011 17:58
Ich setzte bei meiner TS immer eine Dichtung mit rein. Das funktioniert wunderbar und der Krümmer ist auch bombenfest. :wink: Zurzeit ist es eine Aludichtung, da süfft nichts.
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Beitragvon derMaddin » 20. Juni 2011 21:05
Wollte ich auch mit rein tun, einen Aludichtungsring, aber die Mutter wollte dann nicht mehr ins Gewinde "greifen". Also hab ich kurzerhand eine winzig kleine Raupe Ofenbausilikon (neutral vernetztes, sieht rötlich aus) an den Krümmerrand getan, das hatte ich noch da vom Kaminzug einsetzen. Krümmer angezogen und siehe da, es ist dicht bis zum heutigen Tag. Das Silikon gibts in jedem Baumarkt und hält bis zu 900C° aus. Das sollte auch beim Krümmer ausreichen... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MaHa76 » 21. Juni 2011 08:39
ich hab auch mal Alu und Kupfer probiert- keine Chance- hat sich immer wieder gelockert. Seit dem ich ohne fahre, ist es 100% dicht!
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Enz-Zett » 21. Juni 2011 09:11
Die Flanschform ist doch an den Krümmern verschieden, je nachdem ob ne Dichtung reingehört oder nicht. Müßte dann nicht auch die Krümmermutter verschieden sein?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Bratoletti » 21. Juni 2011 09:25
Ja es gibt eine Version, die wurde ohne Dichtung gefahren: TS, und eine die wurde auf Bedarf mit gefahren: ES
Die ETS (möglicherweise, weiß ich nicht, auch dei ES/2) hatte beide Varianten.
Der Krümmer ist auch jeweils anders: ES endet gerade, TS endet aufgebogen.
Michael
Bratoletti
Beitragvon Enz-Zett » 21. Juni 2011 11:44
Soweit ich das vergleichen kann, sind die Krümmer für ES, ETS und TS insgesamt verschieden. Im gesamten Biegeradius, in der Länge, und ob es noch ein gerades Stück zwischen zwei Bögen hat. In dem Vergleich ist der fragliche Krümmer ein TS-Krümmer. Aber wenn auch Dichtungskrümmer ohne Dichtung gefahren werden können, knall ich den so mal rein.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Bratoletti » 21. Juni 2011 16:01
Die Krümmer unterscheiden sich nur ein einem -was den Anschluss im Zylinder angeht. Den habe ich beschrieben.
Die äussere Form der Krümmer beeninflusst die Dichtmachung nicht.
Michaewl
Bratoletti
Beitragvon hamstor1 » 23. Juni 2011 16:32
Nimm einfach das oben beschriebene Ofensilikon und es wird dicht werden. Funktioniert bei mir seit 2 Jahren bestens.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1969 19PS, Simson SR50 Bj. 1990, TDI-Bürgerkäfig, 4 Fahrräder...
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon MZ-Chopper » 23. Juni 2011 16:53
ich hatte von 2003 bis dieses frühjahr keine dichtung....und der krümmer sah schlimm aus, jetzt ist eine dichtung drinn, unterwegs paar mal nachziehen und der krümmer bleibt endlich blitzblank
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Mitglieder in diesem Forum: jockel67, silbervase und 23 Gäste
