LOCTITE 620
LOCTITE 620
Beitragvon kutt » 21. Juni 2011 19:08
LOCTITE® 620 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Typische Anwendungen sind u.a. das Befestigen von Passstiften in Kühler, von Gleitbuchsen in Pumpengehäuse und von Lagern in Kfz-Getriebe. Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine Temperaturbeständigkeit bis 200°C gefordert wird.
Ich kenne einige Leute, die damit schon mal ein Lager in einen ausgeleierten Lagersitz geklebt haben. Leider hat keiner von denen die Sache (bis jetzt) wieder zerlegt.
Gibts hier jemanden der ein mit LOCTITE 620 geklebtes Lager (was auch gelaufen ist) wieder ausgebaut hat?
Falls ja:
Hält das wirklich? Und wo war das Lager eingebaut?
Themen: 598
Re: LOCTITE 620
Beitragvon TS-Jens » 21. Juni 2011 19:10
Jo, sowas bekommen wir auf Arbeit öfters mal.
In den allermeisten Fällen ists ne Pest das Lager wieder auszubauen....
Der letzte Fall wo ich mich dran erinnere dass es geklebt war: Twin Disc MG 507-1
Re: LOCTITE 620
Beitragvon sammycolonia » 21. Juni 2011 19:13
TS-Jens hat geschrieben:Jo, sowas bekommen wir auf Arbeit öfters mal.
papperlapapp... es gibt nix, was der gemeine schweissbrenner nicht raus bekommt... :twisted: 8)
ne im ernst... jens hat völlig recht.... die lager sind bombenfest, wenn sie einmal eingeklebt sind... (sollen sie ja auch! und vom ausbauen schreibt loctite ja auch nix) :twisted:
Re: LOCTITE 620
Beitragvon kutt » 21. Juni 2011 19:16
sammycolonia hat geschrieben: und vom ausbauen schreibt loctite ja auch nix
falsch!
Demontage
1. Die Verbindung lokal auf ca. 250 °C erwärmen. Im erwärmten Zustand demontieren.
seihe Dateianhang:
Themen: 598
Re: LOCTITE 620
Beitragvon sammycolonia » 21. Juni 2011 19:24
kutt hat geschrieben:
falsch!
Demontage
seihe Dateianhang:
:oops: :oops:
na jedenfalls kann ich berichten, das die verbindung selbst bei einem KW lager an meiner zündapp ks80 jahrelang gehalten hat... also ich find das zeug genial... :ja:
Re: LOCTITE 620
Beitragvon kutt » 21. Juni 2011 19:41
naja.. der Preis ist ja auch "super" :)
danke für die Infos
Themen: 598
Re: LOCTITE 620
Beitragvon Klaus P. » 21. Juni 2011 22:18
"DER LOCTITE"
schreibt zu 620 unter "Gewindedichten"
Temperaturbeständigkeit bis + 150Grad C
Ausgabe 1990
In Klebetechnik:
Handbuch zur Lösung techn. Probleme
neuere Broschüre
Klebespalt bis 0.2 mm
Temp-best. bis + 230 Grad C
Bedingung: Teile müssen nicht demontierbar sein
Ideal zum Befestigen von Lagern in KFZ-Gehäusen.
Re: LOCTITE 620
Beitragvon Nordtax » 21. Juni 2011 23:43
Demontage
Das funktioniert auch recht gut, vorausgesetzt man hat den passenden Ab-/Auszieher und nicht gerade zwei linke Hände.
Nordtax
Re: LOCTITE 620
Beitragvon kutt » 22. Juni 2011 06:21
Also sollte man bei einem geteilten Gehäuse nicht beide Lager einkleben, da man sonst "richtig" Spaß hat?
Themen: 598
Re: LOCTITE 620
Beitragvon sammycolonia » 22. Juni 2011 07:35
kutt hat geschrieben:Also sollte man bei einem geteilten Gehäuse nicht beide Lager einkleben, da man sonst "richtig" Spaß hat?
bei der zündapp waren beide lager eingeklebt... :ja:
(allerdings hab ich die nie wieder auseinander genommen, sondern verkauft...) :mrgreen:
Re: LOCTITE 620
Beitragvon Nordtax » 22. Juni 2011 08:07
Kann man nicht verallgemeinern, kommt immer auf die spezielle Situation an.
Nordtax
