Kupplungsproblem
Kupplungsproblem
Beitragvon Milites » 21. Juni 2011 19:31
Hallo Leute
ich habe da (mal wieder :oops: ) ein Problem. Meine Kupplung ist es diesmal. Wenn ich mit der Stellschraube oben am Hebel die Kupplung so einstelle das nach 2-4 mm die Kupplung gezogen wird kann ihc 1-2 Wochen warten dan hat der Hebel wieder ungefähr 1 cm! Totgang und dann erst kann man die Kuplung ziehen. Ich habe schon vor 1-2 Monaten den langen Stift der die Kupplung trennt gewechselt da dieser angelaufen war und sich schon ganz schön abgenutzt hatte. Was kann ich nun tun um dieses zurückstellen des Hebel zu vermeiden? Achso ich habe ausserdem vor 1-2 Monaten den Kupplungsbowdenzug gewechselt also denke ich das der sich nicht häte dehnen können in dieser kurzen zeit.
Ich habe einen 125ccm EM Motor
Bitte helft mir ich bin am verzweifeln so langsam :)
Grüße, Hans
Fuhrpark: MZ Saxon Sportstar
Milites
Re: Kupplungsproblem
Beitragvon Paule56 » 21. Juni 2011 20:06
dann fehlt bestimmt die Kugel zwischen Grobeinstellung und Druckstange, so das letztere sich kontinuierlich abschleift?
edith meint noch:
wolltest Du nicht eh mal nach QLB?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Milites » 21. Juni 2011 20:15
Die Kugel vorm Exenter meinst du oder was? da haben wir drauf geachtet, als wir den kupplungsbowdenzug gewechselt haben, das die wieder rein kommt. Es kann natürlich sein das sie schon beschädigt oder verschlissen war.
wie meinst du das mit QLB? wohnen tu ich in weesterhausen iss also kein problem nach QLB zu fahren oder wie meinste das ?
-- Hinzugefügt: 22. Juni 2011 14:38 --
push :roll: bitte schreibt mal ne antwort^^
Grüße, Hans
Milites
Beitragvon Maik80 » 23. Juni 2011 12:57
Der Paule56 wohnt in QLB, steht zumindest rechts in seinem Profil. Ich würde das als Wink mit dem Zaunpfahl sehen und ihm mal ne PN schreiben. :ja:
Beitragvon Milites » 23. Juni 2011 13:56
hab ich doch schon aber er hat bis jetztnoch nicht geantwortet^^
Grüße, Hans
Milites
Beitragvon Paule56 » 23. Juni 2011 14:41
Milites hat geschrieben:hab ich doch schon aber er hat bis jetztnoch nicht geantwortet^^
du musst die denn aber auch abschicken?
exakt 22 sind seit dem 21. hier eingegangen, von Dir keine
hat der Kutte bestimmt gefressen das Ding :lol:
Alte B6 bis zur Ampel beim freundlichen VAG - Partner -> rechts rum, wenn die Mauer vom VW - Fuzzi zu Ende kommt eine Grünfläche und wenn die zu Ende, biste da, momentan steht eine A-Klasse am Tor.
Zieh den Finger sonst ist das Auto wieder wech .....
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Milites » 23. Juni 2011 14:48
ich soll jetzt losfahren oder was? kannste mir bitte adresse als pm schreiben? dann haue ich die in google maps iss einfacher als auf straßennamen zu achten^^
-- Hinzugefügt: 24. Juni 2011 09:09 --
ok es war dann doch die Kugel vor dem Exenter. Anstatt ner 6er ne 5er verbaut... also 6er reingemacht und alles ist wieder Top in Ordnung (Danke nochmals Wolfgang) aber ich hatte vergessen dir zu sagen das wir die Bremse aushängen müssen.... Die wurde dannetwas verbogen und kurz vor meinem haus iss mir das ganze Gestänge um die Ohren geflogen^^ naja mit Vatern drangesetzt und alles wieder i.O.
Grüße, Hans
Milites
