Zwischenwelle für Drehzahlmesser-Antrieb
Beitragvon Marcel1908 » 21. Juni 2011 23:10
ich will bei meiner TS150, Bj. 83 wieder nen Drehzahlmesser anbauen und habe schon fast alles dafür außer die Zwischenwelle für Drehzahlmesser-Antrieb (das letzte Stück wo dann die Welle draufsitzt).
Ich findE aber in keinem Shop eine für die TS 150 sondern nur für die ETZ 150, sind das die selben?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.: 1983, in Arbeit,
Simson KR 51/2 Bj.: 1981, in Arbeit aber technisch besser wie original, 12V, 60ccm
Simson KR 51/1 Bj.: 1972, komplett restauriert
Simson SR 4-2 Bj.: 1970, komplett restauriert
Simson SR 2 E
Marcel1908
Re: Zwischenwelle für Drehzahlmesser-Antrieb
Beitragvon MZ_Martin88 » 21. Juni 2011 23:18
Nein, die Zwischenwelle der TS ist kürzer als bei der ETZ!
MZ-Teilenummer f. Zwischenwelle ETZ: 31-48.010
MZ-Teilenummer f. Welle f. Drehzahlmesserantrieb TS: 29-48.105
Schaue mal hier
http://www.gaborsmzladen.de/
nach ;) Da findest du Originalteil und Nachbau.
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon Marcel1908 » 22. Juni 2011 06:59
Ich hab da mal nachgeschaut, aber unter der von dir genannten Nummer finde ich das Teil nur von der 250er ich brauch es für die 150er TS.
Simson SR 2 E
Marcel1908
Beitragvon mzler-gc » 22. Juni 2011 09:17
Zwischenwelle müsste bei den großen 250er Typen gleich der 150er TS sein...
www.miraculis.de hilft. Dort findest du alle Ersatzteillisten. Da kannste die Nummern vergleichen. (Bin jetzt zu faul um selber nachzugucken ;))
mzler-gc
Beitragvon Marcel1908 » 22. Juni 2011 09:24
Ist ok, Nachbar werde mal nachschauen und mich schlau machen in meinem Ersatzteilkatalog steht auch unter dieser Nummer das es die für die 150er ist aber bei der
Beschreibung beim Shop eben nur die 250er, oder die sind zu faul das mit hin zu schreiben
-- Hinzugefügt: 22. Juni 2011 18:35 --
Also hab nachgesehen, laut Ersatzteilkatalog ist es die richtige Welle, nur in den Shops steht sie halt nur für die 250er drin. Komisch :shock:
Simson SR 2 E
Marcel1908
Mitglieder in diesem Forum: Benrulez45 und 11 Gäste
