Warum ist alles grün im Vergaser?
Beitragvon georgd. » 22. Juni 2011 07:45
habe grad eine CX 500 in Behandlung, die nur mit Startpilot läuft. Der Grund war eigentlich klar- Vergaser dicht. Also ausgebaut. Da bin ich jetzt dann doch überrascht, welche Menge Dreck und Rückstände da drinne sind.
Die Teile gehn jetzt erstmal ins Ultraschallbad. Nur- warum sind die Rückstände so grün? Hatte ich bisher noch nie.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Re: Warum ist alles grün im Vergaser?
Beitragvon Lorchen » 22. Juni 2011 07:52
Das war sicher Ökosprit. :lach: Nee, ich weiß es nicht.
Beitragvon Ekki » 22. Juni 2011 07:54
:shock: Ich glaub ich mache die Vergaser meiner CX besser nicht auf :roll:
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Andreas » 22. Juni 2011 07:57
Gülle-Rückstände?!
:versteck:
Themen: 855
Beitragvon Paule56 » 22. Juni 2011 08:00
Andreas hat geschrieben:Gülle-Rückstände?!
:rofl:
wie lange stand die denn?
wenn es nur zwei Jahre waren, dürfte meine Gasfabrik genauso aussehen
Beitragvon Ekki » 22. Juni 2011 08:05
Paule56 hat geschrieben:
:rofl:
Wieso steht die denn, (die) Gülle wird immer gebraucht.
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Lorchen » 22. Juni 2011 08:08
Da ist EHEC drin, also Mundschutz verwenden!
Beitragvon georgd. » 22. Juni 2011 08:11
Andreas hat geschrieben:wie lange stand die denn?
Weis ich nicht. Hab die erst gekauft. Aber da noch TÜV bis 2008 drauf war und die CX auch in 2008 abgemeldet wurde, gehe ich mal 3 Jahren aus. Es handelt sich auch nicht um ein ungepflegtes Motorrad, würde mal sagen nur altersbedingte Gebrauchsspuren.
Güllereste? Könnte sein- wäre dann ja eine Kleinstbiogasanlage ;D Wenn das wirklich funktioniert- Gülle rein in den Tank und losfahren- Freunde dann hab ich da eine Entdeckung gemacht... . Ich schau gleich mal in den Tank.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon P-J » 22. Juni 2011 08:31
Lorchen hat geschrieben:Das war sicher Ökosprit.
Du hast recht, ist vom Alkohol und den Additiven die dem Sprit nach dem es Blei kein Blei mehr gibt zugesetzt werden. Macht Spass sowas ohne Ultraschallgerät zu Putzen.
Beitragvon der janne » 22. Juni 2011 08:55
Das grüne ist Oxid, bin zwar nicht der Chemiker, aber es ist eine Oxidbildung der Messingteile, ähnlich Grünspan bei Kupfer.
Beitragvon RT-Tilo » 22. Juni 2011 09:52
der janne hat geschrieben:Das grüne ist ...
... :mrgreen: :stumm:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon der janne » 22. Juni 2011 09:59
:gut: :gut: :gut: :gut:
Beitragvon Flacheisenreiter » 22. Juni 2011 10:06
der janne hat geschrieben:es ist eine Oxidbildung der Messingteile
Völlig richtig :ja: , die Färbung liegt auch immer an der Zusammensetzung des verwendeten Messing. MZ-Düsen und Schwimmer zum Beispiel bilden ein dunkleres, grün-bläuliches Oxid, so wie der :arrow: :mrgreen: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon altf4 » 22. Juni 2011 12:24
...das sah bei meiner es nach ca. einem jahr ganz genau gleich aus :/
um deine frage zu beantworten: weil du die karre zu lange stehen lassen hast ;)
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon PeterG » 22. Juni 2011 14:13
Das kommt vom Bio-Sprit-Anteil im Sprit(Nicht nur im E10)
Kommt mehr Wasser in die Vergaser und dann schimmelts.
Vor allem wenns lange steht.
Hab ich bisher meist bei japanischen Vergasern gesehen.
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon ea2873 » 22. Juni 2011 15:49
vielleicht hat ja jemand in den tank...... :kotz:
Beitragvon Feuereisen » 22. Juni 2011 18:11
Schimmel???? :roll: ganz schön hartnäckig dafür das grüne Zeug..... und eine Oxydschicht von Messingteilen auch auf dem Aluguss? Wohl eher weniger.....
Die grünen Ablagerungen sind die Reste der Additive und Beimischungen beim Biosprit. Wenn das KFZ länger steht gehen alle flüchtigen Bestandteile in den Gasförmigen Zustand über - zu Deutsch sie verdunsten. Zurück bleiben die oben genannten Zusätze. Diese sind recht agressiv und "ätzen" sich regelrecht in die Oberflächen ein. Zu entfernen geht das ganze am besten mechanisch mit einer Minitopfdrahtbürste für den "Dremel". Selbst Ultraschallbäder bringen bei größeren Ablagerungen dieser Zusätze nur mäßigen Erfolg. Zu beobachten ist dieser Grünspaneffekt erst in den letzten Jahren also seit Einführung der 5 % im Kraftstoff. Davor waren Vergaser welche eine längere Standzeit hatten eher mit einer Klebrigbraunen Masse verschmutzt, die sich problemlos mit Bremsenreiniger entfernen ließ. Insbesondere bei unseren Zweitaktern.
Als vorbeugende Maßnahnme empfielt sich nur das Ablassen des Kraftstoffs vor einer längeren Standzeit.
Gruß Sebastian
Feuereisen
Beitragvon mareafahrer » 23. Juni 2011 08:40
Zum entfernen der grünen Ablagerungen in Reiskochervergasern eignet sich hervorragend Motul Carbu Clean.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Zurück zu Motorrad & Technik
