Motor S51 ging einfach während Fahrt aus
Beitragvon Schubi1990 » 23. Juni 2011 22:44
Hey Foristi,
heute war ein besch..ssener Tag:
Erst wollte ich mit dem Fahrrad zum Arzt -> Reifen platt,
Dann hatte ich noch ein Testat in der Uni,
und dann ist meine Simme aufm Heimweg verreckt. Natürlich hatte ich kein Werkzeug mit:(
Zum Glück war grad nen Kumpel mit Werkzeug in der Gegend.
So nun zum Hergang: Ich bog auf ne Straße ein und beschleunigte ganz normal bis in den 4ten bei 50. Dann kam ne Haltestelle und ne kleine 30er Strecke. Also hab ich das Gas zugemacht und wollte nach der kurzen Strecke wieder beschleunigen. Es passierte nichts. Es war wie, als ob der Zündfunke nicht kam. Sie sprang auch nicht durch rollen wieder an.
Es wurden alle Verdächtigen kontrolliert und soweit nix Auffälliges gefunden.
Die Zündkerze hat gefunkt und sah auch ganz gut aus. Benzin lief und der Vergaser war auch nicht verstopft.
Als ich die Simme mal angekickt habe nachdem sie kalt war, ging sie kurz an und lief nur im Leerlauf. Dann qualmte sie weiß und ging aus.
Dann hatte mein Kumpel noch den Einfall, mal an der Schwungmasse zu schauen, ob die noch mit gedreht wird und nicht der Kurbelwellenhalbmond abgerissen wurde.
Dabei stellten wir fest, dass wenn man an der Kurbelwelle dreht, erstmal ne dreiviertel Umdrehung drehen muss, bis der Zylinder nen Widerstand bringt.
Könnte das ein Klemmer gewesen sein und nun ist ein Kolbenring breit? Es gab aber kein Schlag wärend sie rollte. Die Garnitur ist schon drauf, seitdem ich die Simme hab und der Tacho steht bei 19230km. Er hatte nicht mehr so vielKompression, aber er ging noch gut;)
Woran kann es liegen? Ich weiß, dass ist kein Simmeforum, aber ihr kennt euch mit Zweitakter super aus:P
Bitte um schnelle Hilfe.
Vielen Dank und gute Nacht,
Schubi
Stahl ist auch nur harter Gummi
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren!
B.Brecht
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / Seitenwagen, Simson S51/1-4Gang / 1986
Schubi1990
Bilder: 66
Re: Motor S51 ging einfach während Fahrt aus
Beitragvon Uwe und Karina » 23. Juni 2011 22:48
Schau mal nach Deinen Simmeringen.
War bei unseren S51 auch so.
War auf der Kupplungsseite einfach raus gerutscht.
Ohne Voranzeichen.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon Schubi1990 » 23. Juni 2011 22:53
Hab ich mir auch schon gedacht:( Aber auf dem Fußweg kann man nicht einfach das Öl ablassen:D
B.Brecht
Schubi1990
Bilder: 66
Beitragvon Uwe und Karina » 23. Juni 2011 22:59
Jup.
Das dachte ich mir schon.
Du schaffst das schon.
Kommt doch das WE jetzt.
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon Schubi1990 » 23. Juni 2011 23:43
Das Problem ist, dass ich lernen muss...ich komm frühestens am 20.1. zum Motor anschauen. :(
B.Brecht
Schubi1990
Bilder: 66
Beitragvon Uwe und Karina » 23. Juni 2011 23:46
Das ist ja noch eine weile hin.
Und was willst Du bis dahin machen?
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon Maik80 » 23. Juni 2011 23:48
Frag doch mal hier im Forum nach Hilfe. Die Dresdener Ecke ist doch gut vertreten. :ja:
Beitragvon simmepoke » 24. Juni 2011 19:54
Haste U-oder E-Zündung?
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon Schubi1990 » 24. Juni 2011 21:59
Ich hab ne Unterbrecherzündung.
B.Brecht
Schubi1990
Bilder: 66
Beitragvon simmepoke » 25. Juni 2011 03:43
Unterbrecherkontakt von MZA???quasi Nachbau???
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon Schubi1990 » 27. Juni 2011 17:21
Es ist noch der originale Unterbrecher drinn..aber noch was ist passiert:
Am Sonnabend ist mir einer aus unserem Haus gegen die Simme gefahren und hat sich bis jetzt noch nicht bei mir gemeldet. Schaden rund 320€ aber schaut selber:
Mein schönes Neu eingespeichtes Vorderrad ist wieder unrund und bremst beim drehen. Kann man die Gabel zurückbiegen? Ich könnt kotzen...:(
B.Brecht
Schubi1990
Bilder: 66
Beitragvon vw25 » 27. Juni 2011 18:28
Schubi1990 hat geschrieben:
geh kein risiko ein, besorg dir eine neue.
hast du schon eine meldung bei der rennleitung gemacht wegen fahrerflucht?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon Schubi1990 » 27. Juni 2011 19:22
Tja das ist ja grade das Problem.
Ich hab dann gleich bei der Rennleitung angerufen und gefragt, wie ich weiter vorgehen kann. Der sagte mir, dass es auf einem Privaten Grundstück keine Fahrerflucht gibt. D.H, wenn ich nix beweisen kann, oder derjenige es nicht zugibt, dann bleib ich auf dem Schaden sitzen. So ne Gemeinheit!
B.Brecht
Schubi1990
Bilder: 66
Beitragvon Simmi-Thimmy » 2. Juli 2011 11:41
Sehr ärgerlich das ganze. Aber 320€ sind dann doch ein wenig hochgegriffen.
Wenigstens ist der Rahmen noch heile!!
Die Gabel kann auch nur verspannt sein. Einfach mal alle Schrauen lösen, und ein paar Mal einfedern.
gebrauchtes, gutes Rad 35€
Telegabel 40€
Schutzblech 15€
eventuelle Kleinteile 20€
Mehr als 150€ wird die Reparatur auf keinen Fall kosten.
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Beitragvon Schubi1990 » 2. Juli 2011 16:01
LEider doch, weil die Gabel komplett verzogen und -bogen ist. Das Rad werde ich einfach richten lassen und die Gabelbrücken kosten zusammen auch nochmal 50€...die sind auch krumm. Bei solchen sicherheitsrelevanten Teilen greife ich nicht auf zurückgebogene Sachen zurück...derjenige der mir dranngefahren ist, ist auch gefunden und hat es einfach nicht bemerkt. Alles Gut und meine Welt (zumindest was den Frontschaden angeht) heile. Das Ding ist der Motor. Es ist höchstwahrscheinlich nicht der Simmering, weil das Öl nicht nach Benzin riecht. Außerdem gibt es einen sonderbaren Widerstand beim kicken, der vorher nicht da war. Ich denke, dass sich ein Kugellager oder Nadellager verabschiedet hat. Wir werden sehen...ich mach auf alle Fälle Fotos von der De- und Montage. Schon damit ich weiß wo was war^^
B.Brecht
Schubi1990
Bilder: 66
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: biker1962, ea2873, samyb, xtreas und 17 Gäste
