K-Wert Tacho
K-Wert Tacho
Beitragvon Ysengrin » 24. Juni 2011 07:19
weiß jemand, welchen K-Wert der Tacho der TS hat? Und wie sieht es mit den anderen DDR-Tachos aus? Kann man ihn zB durch einen kleinen Simson-Tacho ersetzen? (Mal abgesehen davon, dass die Skala nur bedingt ausreicht.)
Themen: 346
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon der janne » 24. Juni 2011 07:26
K-Wert war fast immer K=1, ab den 60er Jahren bis zur Wende, also kannst du auch nen Trabant Tacho anbauen, da passt sogar der Tachowellenanschluß, Simson hat kleinere Tachowellen, das wird wohl nüscht werden :D
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon TS-Jens » 24. Juni 2011 07:53
Tachowelle passt von Simson nicht wie Janne schon sagt, Wegezahl ist aber auch 1.
Treffen Edersee Organisator
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon Ysengrin » 24. Juni 2011 16:06
Den Anschluss anpassen ist vermutlich nicht so einfach, oder?
Kann mir jemand einen möglichst kleinen und möglichst günstigen Analog-Tacho in klassischem Design empfehlen, der an der TS passt? Also kein Fahrradtacho.
Für Harleys gibt es recht kleine und auch bezahlbare, aber die haben alle 1,4. :(
Themen: 346
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon der janne » 24. Juni 2011 16:30
MZ RT 125, also die alten RT´s, gehen aber nicht so weit wie der TS Tacho.
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon Ysengrin » 24. Juni 2011 16:49
Cool, danke!
Der geht halt nur bis 100, aber mal schauen, ob ich den TÜVer dazu überredet bekomme, da mal drüber hinwegzuschauen.
Themen: 346
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon Ingrid1959 » 19. Dezember 2012 22:49
ich hätte da zufäliig einen Tacho, geht bis 220 km/h und hat K Wert 1,0. War an meiner Honda dran, passt da aber nicht da 1,4 Wert- das wusste ich ich- aber nicht der welchen den Tacho da dran gebaut hat. Geht auch für Guzzi....
Fidel
Fuhrpark: Mopeds
Ingrid1959
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon Norbert » 19. Dezember 2012 22:57
Ysengrin hat geschrieben:Kann mir jemand einen möglichst kleinen und möglichst günstigen Analog-Tacho in klassischem Design empfehlen, der an der TS passt? Also kein Fahrradtacho.
ist Dein TS Tacho hin,oder geht es nur um den kleineren Durchmesser?
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon Kai*Neahnung » 19. Dezember 2012 23:06
Norbert hat geschrieben:ist Dein TS Tacho hin,oder geht es nur um den kleineren Durchmesser?
Ich denke es geht wohl darum: Ratracer
Da war wohl keiner dabei und würde wohl auch nicht so doll aussehen
Gruß vom Tobi
Mit den Signaturen ist es wie mit Frauen.
Hat man keine will man eine,
hat man eine will man eine andere.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
Kai*Neahnung
Heiligenstadt 2015 Helfer
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon Enz-Zett » 19. Dezember 2012 23:56
der janne hat geschrieben:..., da passt sogar der Tachowellenanschluß, Simson hat kleinere Tachowellen, das wird wohl nüscht werden :D
Weiß zufällig jemand, wie es mit AWO-Tachos aussieht? Passen die an MZ Tachowellen?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon Obsti » 20. Dezember 2012 07:35
Alter Schwede ! :shock: wieso wird solch ein Aufbau nicht im Forum dokumentiert :mrgreen: die ist sooo lecker ey !!
-- Hinzugefügt: 20. Dezember 2012 06:35 --
Gruß Robert
Obsti
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon Ysengrin » 20. Dezember 2012 07:47
Da ich ein Hondavorderrad mit integriertem Tachoantrieb habe, konnte ich einen "normalen" Tacho mit K-Wert 1,4 nehmen. Hab mir einen kleinen aus dem Zubehör besorgt, der optisch recht gut passt und auch bis 220 geht.
Themen: 346
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon Wolle69 » 20. Dezember 2012 09:10
Ysengrin hat geschrieben:Da ich ein Hondavorderrad mit integriertem Tachoantrieb habe, konnte ich einen "normalen" Tacho mit K-Wert 1,4 nehmen. Hab mir einen kleinen aus dem Zubehör besorgt, der optisch recht gut passt und auch bis 220 geht.
Nach der Optik kommt jetzt also die Motorik? ;)
Offtopic:
Übrigens zu deinem Griffproblem: Ich weiß nicht mehr wo genau, aber ich hab mal gelesen, dass die Japaner Standrohre von 35,00mm hatten, MZ hingegen habe wohl 34,85mm oder irgendsowas - die Griffklemmen sind aber eben für Durchmesser 35,00mm mit Schiebesitz bzw. Spiel gebaut. So kann's in Kombination vielleicht zu viel des Guten sein? Vielleicht kommen deine Probleme daher? Fotos von den Bruchstellen wären mal interessant. Ich für meinen Teil bin nun 9.000km gefahren, auch Tommaselli (gebraucht, Modell 252) - ohne Probleme. Anzug der Schrauben mit Gefühl... anfangs haben sie sich auch noch verdreht - dann war's eben noch nicht fest genug, Schlüssel immer dabei.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon gkm » 20. Dezember 2012 09:17
Enz-Zett hat geschrieben:
Passt, AWO, BK und EMW Tachos sind im Grunde gleich. Anschluss gleich wie bei MZ, aber schräger Abgang.
(Für die Orginal-Fetischisten: ja ich weiß, es gibt kleinere Abweichungen ob mit oder ohne MAW Logo je nach Baujahr, sowie 120 km/h und die späten BK gingen bis 140 km/h.)
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon Enz-Zett » 20. Dezember 2012 10:01
Prima, Danke! :)
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon ElMatzo » 20. Dezember 2012 10:18
Obst_ hat geschrieben:Alter Schwede ! :shock: wieso wird solch ein Aufbau nicht im Forum dokumentiert :mrgreen: die ist sooo lecker ey !!
ich glaube es gibt einen fred dazu. iiiiiiiiiiiiirgendwo...
ElMatzo
Re: K-Wert Tacho
Beitragvon Ysengrin » 20. Dezember 2012 10:33
Wenn der Racer fertig ist (ist sowas jemals wirklich fertig?), dann werde ich ihn hier auf jeden Fall nochmal offiziell vorstellen und der allgemeinen Kritik aussetzen.
ich stelle mich schonmal auf "Wann hört endlich das mutwillige Zerstören von Oldtimern auf?" ein. :wink:
Themen: 346
