Seite 1 von 1
[ 17 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: K-Wert Tacho Verfasst: 24. Juni 2011 06:19 |
Beiträge: 4385 Wohnort: Würzburg Alter: 45
weiß jemand, welchen K-Wert der Tacho der TS hat? Und wie sieht es mit den anderen DDR-Tachos aus? Kann man ihn zB durch einen kleinen Simson-Tacho ersetzen? (Mal abgesehen davon, dass die Skala nur bedingt ausreicht.)
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 24. Juni 2011 06:26 |
Beiträge: 9420 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 43
K-Wert war fast immer K=1, ab den 60er Jahren bis zur Wende, also kannst du auch nen Trabant Tacho anbauen, da passt sogar der Tachowellenanschluß, Simson hat kleinere Tachowellen, das wird wohl nüscht werden
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 24. Juni 2011 06:53 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Tachowelle passt von Simson nicht wie Janne schon sagt, Wegezahl ist aber auch 1.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 24. Juni 2011 15:06 |
Den Anschluss anpassen ist vermutlich nicht so einfach, oder? Kann mir jemand einen möglichst kleinen und möglichst günstigen Analog-Tacho in klassischem Design empfehlen, der an der TS passt? Also kein Fahrradtacho. Für Harleys gibt es recht kleine und auch bezahlbare, aber die haben alle 1,4.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 24. Juni 2011 15:30 |
MZ RT 125, also die alten RT´s, gehen aber nicht so weit wie der TS Tacho.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 24. Juni 2011 15:49 |
Cool, danke!
Der geht halt nur bis 100, aber mal schauen, ob ich den TÜVer dazu überredet bekomme, da mal drüber hinwegzuschauen.
Nach oben |
Ingrid1959
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 19. Dezember 2012 21:49 |
Ehemaliger |
Hallo, ich hätte da zufäliig einen Tacho, geht bis 220 km/h und hat K Wert 1,0. War an meiner Honda dran, passt da aber nicht da 1,4 Wert- das wusste ich ich- aber nicht der welchen den Tacho da dran gebaut hat. Geht auch für Guzzi....
Fidel
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 19. Dezember 2012 21:57 |
Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
Ysengrin hat geschrieben: Kann mir jemand einen möglichst kleinen und möglichst günstigen Analog-Tacho in klassischem Design empfehlen, der an der TS passt? Also kein Fahrradtacho.
ist Dein TS Tacho hin,oder geht es nur um den kleineren Durchmesser?
Nach oben |
Kai*Neahnung
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 19. Dezember 2012 22:06 |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2015 Helfer
Beiträge: 437 Wohnort: Würzburg Alter: 42
Norbert hat geschrieben: ist Dein TS Tacho hin,oder geht es nur um den kleineren Durchmesser? Ich denke es geht wohl darum: RatracerDa war wohl keiner dabei und würde wohl auch nicht so doll aussehen
Nach oben |
Enz-Zett
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 19. Dezember 2012 22:56 |
Beiträge: 3229 Wohnort: 19073
der janne hat geschrieben: ..., da passt sogar der Tachowellenanschluß, Simson hat kleinere Tachowellen, das wird wohl nüscht werden  Weiß zufällig jemand, wie es mit AWO-Tachos aussieht? Passen die an MZ Tachowellen?
Nach oben |
Obsti
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 20. Dezember 2012 06:35 |
Beiträge: 1156 Wohnort: Schorfheide OT Finowfurt Alter: 30
Alter Schwede !  wieso wird solch ein Aufbau nicht im Forum dokumentiert  die ist sooo lecker ey !! -- Hinzugefügt: 20. Dezember 2012 06:35 --Alter Schwede !  wieso wird solch ein Aufbau nicht im Forum dokumentiert  die ist sooo lecker ey !!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 20. Dezember 2012 06:47 |
Da ich ein Hondavorderrad mit integriertem Tachoantrieb habe, konnte ich einen "normalen" Tacho mit K-Wert 1,4 nehmen. Hab mir einen kleinen aus dem Zubehör besorgt, der optisch recht gut passt und auch bis 220 geht.
Nach oben |
Wolle69
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 20. Dezember 2012 08:10 |
Beiträge: 2221 Wohnort: Sachsen
Ysengrin hat geschrieben: Da ich ein Hondavorderrad mit integriertem Tachoantrieb habe, konnte ich einen "normalen" Tacho mit K-Wert 1,4 nehmen. Hab mir einen kleinen aus dem Zubehör besorgt, der optisch recht gut passt und auch bis 220 geht. Nach der Optik kommt jetzt also die Motorik?  Offtopic: Übrigens zu deinem Griffproblem: Ich weiß nicht mehr wo genau, aber ich hab mal gelesen, dass die Japaner Standrohre von 35,00mm hatten, MZ hingegen habe wohl 34,85mm oder irgendsowas - die Griffklemmen sind aber eben für Durchmesser 35,00mm mit Schiebesitz bzw. Spiel gebaut. So kann's in Kombination vielleicht zu viel des Guten sein? Vielleicht kommen deine Probleme daher? Fotos von den Bruchstellen wären mal interessant. Ich für meinen Teil bin nun 9.000km gefahren, auch Tommaselli (gebraucht, Modell 252) - ohne Probleme. Anzug der Schrauben mit Gefühl... anfangs haben sie sich auch noch verdreht - dann war's eben noch nicht fest genug, Schlüssel immer dabei.
Nach oben |
gkm
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 20. Dezember 2012 08:17 |
Beiträge: 291 Wohnort: bei Mühlhausen/Thür. Alter: 46
Enz-Zett hat geschrieben: der janne hat geschrieben: ..., da passt sogar der Tachowellenanschluß, Simson hat kleinere Tachowellen, das wird wohl nüscht werden  Weiß zufällig jemand, wie es mit AWO-Tachos aussieht? Passen die an MZ Tachowellen? Passt, AWO, BK und EMW Tachos sind im Grunde gleich. Anschluss gleich wie bei MZ, aber schräger Abgang.
Nach oben |
Enz-Zett
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 20. Dezember 2012 09:01 |
Prima, Danke!
Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 20. Dezember 2012 09:18 |
Beiträge: 5389 Wohnort: Magdeburg
Obst_ hat geschrieben: Alter Schwede !  wieso wird solch ein Aufbau nicht im Forum dokumentiert  die ist sooo lecker ey !! -- Hinzugefügt: 20. Dezember 2012 06:35 --Alter Schwede !  wieso wird solch ein Aufbau nicht im Forum dokumentiert  die ist sooo lecker ey !! ich glaube es gibt einen fred dazu. iiiiiiiiiiiiirgendwo...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: K-Wert Tacho Verfasst: 20. Dezember 2012 09:33 |
Wenn der Racer fertig ist (ist sowas jemals wirklich fertig?), dann werde ich ihn hier auf jeden Fall nochmal offiziell vorstellen und der allgemeinen Kritik aussetzen. ich stelle mich schonmal auf "Wann hört endlich das mutwillige Zerstören von Oldtimern auf?" ein.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 17 Beiträge ] |
