Aktuelle Zeit: 28. November 2025 21:57
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011 15:06
Themen: 109
an meiner ES 175/0 habe ich ein neues Problem. Wenn ich die Zündung ausschalte brennt beim abtouren die + Sicherung mit einem hellen Blitz und deutlich zu hörenden Knall durch. Wenn der Motor läuft ist alles i.O.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2011 13:45
Regler/ Rückstromschalter prüfen
BeitragVerfasst: 24. Juni 2011 16:20
Themen: 109
ist es der Regler? den hatte ich für mich ausgeschlossen, weil es ein neuer/unbenutzter Original 6V/60W Regler ist. ich werd den mal tauschen...
BeitragVerfasst: 24. Juni 2011 18:11
nicht tauschen,messen.
Siehe unter:http://mz-forum.com/download/file.php?id=6367&kb=1
oder
viewtopic.php?f=6&t=43878
Ich habe gestern einen Regler eingestellt, die Maschine (ts150) liegf ganz normal.
Der Regler war völlig verstellt und hatte Abbrand am Rückstromschalterkontakt.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2011 20:57
Themen: 109
Die Spannungen habe ich schon gemessen, Akku hat 6,3V und Ladestrom ist 6,8V - 7,0V. Daher bin ich so ratlos.
BeitragVerfasst: 25. Juni 2011 01:40
Akku V OK, Ladestrom V auch OK.
Alle Kabel am Regler abmachen, Sicherung raus machen.
Nun schliesse an den Regler die Prüflampe an den ganz rechten Kabelanschluss anschliessen, anderer Pol gegen
Masse (des Reglers). Das Kabel,dass zur Sicherung und dann an + Batterie geht, abziehen.
Entweder Du hast eine regelbaren Trafo (Netzgerät).
Schliess + Pol an eine der mittleren Reglerabschlüsse, den anderen gegen Masse (des Reglers) dann erhöhe die
Spannung von 0 auf 9 Volt. Bei ca. 6,4 V sollte die Lampe angegehen, beim Herunterdrehen der Spannung sollte sie
zwischen 5,6 und 6,2V wieder ausgehen. Stimmt das nicht, siehe bei Lothar (Link hatte ich oben genannt) weiter:
Reglerkontakte solange biegen, bis es klappt, ggfs auch Schrauben lösen und verschieben die Plättchen. ggfs auch Kontakte ausbauene und feilen. Ein schrittweiser (iterativer) und mühsamer Vorgang, kann 1 Stunde dauern. (meine Erfahrung).
Lohnt aber.
Michael
BeitragVerfasst: 25. Juni 2011 07:33
Themen: 109
genau das wollt ich als nächstes machen. (Ich habe mir Lothars Elektrikfibel ausgedruckt und ein wenig darin geschmöckert). Mal schauen ob ich auf die schnelle eine regelbare Spannungsquelle auftreiben kann.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2011 19:02
Biste mal mit dem Teil (nur der Regler, oder das Motorrad dazu) in der Nähe von DD, dann könnte ich da aktiv werden....
Michael, PN?
