Zündkerzengewinde repariren
Beitragvon vitolo » 25. Juni 2011 20:57
wollte mal anfragen wie man am besten ein Zündkerzengewinde repariren kann, ohne den zylinderkopf zu entfernen.
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Re: Zündkerzengewinde repariren
Beitragvon Milites » 25. Juni 2011 21:02
ne zündkerze kostet doch nur 3-4 euro kauf dir doch lieber eine neue eh du noch schaden anrichtest^^
Grüße, Hans
Fuhrpark: MZ Saxon Sportstar
Milites
Beitragvon vitolo » 25. Juni 2011 21:10
Ich meinte das Gewinde im Zylinderkopf, sory habe mich da mal wieder undeutlich ausdedrückt.
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon kutt » 25. Juni 2011 21:13
helicoil
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon vitolo » 25. Juni 2011 21:20
Ja ads ist klaar aber die späne machen doch rein in den Kolbeln und Zylinder.
Es geht nicht hier um meine TS da wäre es einfach sondern um meine Suzuki GSX750 das ist eine 4 Zylinder. :cry:
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon trabimotorrad » 25. Juni 2011 21:46
Wenn Du den HeliCoil-Gewindebohrer gut mit Fett einreiben tust und das Gewinde auf dreimal schneidest, dann setzen sich fast alle Spähne im Fett ab. Ist keine 100%ige Sache, aber das hat bei mir schon einige Male funktioniert. :ja:
Themen: 142
Beitragvon Klaus P. » 25. Juni 2011 21:52
Gewindebohrer mit Fett einschmieren und zum Säubern mehrmals rausdrehen.
Bei Helicoil ist äußerste Sorgfalt bei der Arbeit geboten.
Außerdem muß der Mitnehmer nach innen abgeschlagen werden.
Laß das besser von jemandem machen der das kann.
Themen: 118
Beitragvon kutt » 25. Juni 2011 21:54
das ist doch nur alu ?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon trabimotorrad » 25. Juni 2011 21:56
kutt hat geschrieben:das ist doch nur alu ?
Darum ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn nicht 100% aller Spähne im Fett kleben bleiben, sondern doch in den Zylinder purzeln. :oops:
Themen: 142
Beitragvon Woelli » 25. Juni 2011 21:58
Ist das Material aus Eisen oder Alu? Bei ersteren würde doch ein Stabmagnet helfen. Oder, hab ich selber schon durch, Staubsauger! Mir ist bei meinem Passat nach dem Ölwechsel der Plastestutzen vom Messstab abgebrochen und Teile sind ins Rohr gefallen. Da hab ich einen Staubsauger genommen den auf geringste Stufe gestellt und einen Strohhalm in die Düse gesteckt. Die hab ich noch mit Isoband abgedichtet. So hab ich alles rausgekriegt. Sollte auch bei deinem Problem gehen. Besser jedoch mit nem dickeren Schlauch.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon kutt » 25. Juni 2011 22:07
oder man baut doch den zylinderkopf ab ;)
mir persönlich wäre es zu heiß an einem montieren zylinderkopf ein neues Gewinde einzuschneiden
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon vitolo » 25. Juni 2011 22:58
ja das wäre sicherer aber das ist ne morz Arbeit beim 4 zylinder und geht ne menge kohle dahin. :cry:
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon Nordtax » 25. Juni 2011 23:18
vitolo hat geschrieben:ja das wäre sicherer aber das ist ne morz Arbeit beim 4 zylinder und geht ne menge kohle dahin. :cry:
Wenn dir der Motor verreckt, weil z.B. ein Aluspan ein Ventil in der Führung blockiert, dann wirds teurer.
Nordtax
Beitragvon Klaus P. » 26. Juni 2011 11:29
Das in eingebautem Zustand geht schon.
Aber wenn du das noch nie gemacht hast?
Bei Helicoil mußt du auch mit der Bohrmaschiene ran.
Ist dafür Platz?
Und du mußt exakt bohren, sonst wird die Spirale nicht verpresst.
Bei den Bundbuchsen hast du ein Werkzeug dabei,
das in einem Sitz vor- und fertig bohrt, dazu die Senkung für den Bund.
Und das wichtigste, es hat eine Führung so, daß der Bohrer winklig in das Material schneidet.
Und du machst alles von Hand ohne Bohrm.
Themen: 118
Beitragvon Moench » 26. Juni 2011 11:50
bau den ollen kopp lieber ab . das kostet dich nur ne neue dichtung und etwas arbeit.
dafür ist das ergebniss aber vernünftig und sicher und du könntest gleich den kopp etwas mehr als nur abplanen ^^
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Ducati Monster S4RS, MZ TS 150 Rennricke, Subaru Legacy 2.0, Ford Escort Express 1.8
wieder abgegeben : MZ ETZ 150, S 51,Schwalbe,Star,Spatz,MZ ES 250-0,MZ
ETZ 250, Yamaha XJ 750 Seca,Opel Vectra A 1.8, Opel Corsa B 1.0, Opel Kadett E 1.4
Moench
Beitragvon MZ-Chopper » 26. Juni 2011 11:56
bau den kopf ab....ist sauberer und anschließend bekommst du auch keinen klemmer auf der landstraße....der dich in den graben schmeißt
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, Klaus_1966, TS Paul, TunaT und 366 Gäste
