13KW Krümmer
13KW Krümmer
Beitragvon Emmefahrer » 31. Januar 2007 20:33
Hallo!
Habe mir eine ETZ250 mit einem 13KW Krümmer (eingestanzt) zugelegt. Der Krümmer endet an der Halteschelle am Übergang zum Auspuff. (abgesägt oder original??). Meine Frage ist nun wie die Vergaserbedüsung sein sollte wie bei offener Leistung oder kleiner?
Gruss Thorsten
Fuhrpark: ETZ250 deluxe; MZ1000SF
Emmefahrer
Skype: Emmefahrer
Beitragvon Wikinger » 31. Januar 2007 20:43
Hi
Also wenn bei der 250 er der Krümmer 40mm durchmesser hat und an der der schelle(orginal) endet wos in den Puff geht und der auch paßt sollte da keine drosselung sein.Den jeder mm den der Krümmer in den Puff geht kostet leistung.Bedüsung prüfen.Welche fahrleistungen hast du???
Wikinger
Beitragvon Emmefahrer » 31. Januar 2007 20:58
Nimmt schlecht Gas an und stottert obenrum
Emmefahrer
Skype: Emmefahrer
Beitragvon albundy67 » 31. Januar 2007 21:19
Hallo!
Kraftstoffzufuhr überprüfen (Benzinhahn,Schwimmernadelventil)
Zündkerzengesicht- Farbe?
Schauen ob 120er Düse montiert ist.
Wennja, dann durch 130-135 ersetzen!!
Die 13kw hatten 120er Hauptdüsen montiert.
Fuhrpark: ETZ250
albundy67
Beitragvon Emmefahrer » 31. Januar 2007 21:39
Kraftzufuhr habe ich neu gemacht ohne zusätzlichen Benzinfilter in der Leitung. Schwimmernadelventil ist auch neu.Zündkerze (neu) leicht dunkel nicht schwarz. Düse muss ich schauen.
Emmefahrer
Skype: Emmefahrer
Re: 13KW Krümmer
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Februar 2007 00:58
Emmefahrer hat geschrieben:Hallo!
Der "Drosselkrümmer" ist definitiv abgesägt. Er geht normalerweise über 20cm in den Topf. Somit hast Du also volle Leistung.
Emmefahrer hat geschrieben:Meine Frage ist nun wie die Vergaserbedüsung sein sollte wie bei offener Leistung oder kleiner?
Wie bei offener Leistung, besser als Standard allerdings so:
HD = 135 (beugt Klemmern vor)
LLD = 50 - 55 (besseres Standgas, weniger Nachschlagen im Schiebebetrieb)
Leerlaufluftschraube = 1 Umdrehung offen
Zündung Kontakte = 2,7mm v.OT
Elektronisch = 2,5mm v.OT
Ex User Hermann
Beitragvon Trapper » 1. Februar 2007 01:12
Danke Hermann,
wollte das Gleiche schreiben, hatte mich aber zu lange mit der neuen Forenkluft beschäftigt.
LG Trapper
Fuhrpark: ETZ 250/A 1984, TS 250/1A 1979, TS 250/1 + BW 1979, TS 250/1 Behördemkrad, ES 250/1 + BW Stoye im Aufbau, S 51
Trapper
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Februar 2007 01:16
Ex User Hermann
Beitragvon Trapper » 1. Februar 2007 01:43
Is klar, ne? Wenn zwei Nachtaktive sich treffen....
LG Trapper
Trapper
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Februar 2007 01:45
Genau! ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon Trapper » 1. Februar 2007 01:47
Noch vergessen, jaja, werd ja auch nicht jünger, hab da oben im Fred was vom Krümmerdurchmesser gelesen, der war und ist doch wohl immernoch der gleiche, egal ob 13kw oder offen, zumindest ist mir nichts anderes bekannt.
Hab ich da was vergessen oder Nachholebedarf?
LG Trapper
P.S. Muß in die Heia, weil ich morgen wieder pünktlich se4in muß, hab heute schon `ne Rüge eingesteckt:-(
Trapper
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Februar 2007 01:48
Krümmerdurchmesser ist immer gleich.
Ex User Hermann
Beitragvon Trapper » 1. Februar 2007 01:59
Danke,
dann scheint ja mein Hirn doch noch zu funktionieren, zumindest sehe ich mich diesbezüglich noch nicht im Erklärungsnotstand:-)
LG Trapper, der sich erstmal schleicht
Trapper
Beitragvon Emmefahrer » 1. Februar 2007 18:58
Vielen Dank für die Hilfe! Werde gleich morgen alles nachschauen und versuchen einzustellen! :)
Thorsten
Emmefahrer
Skype: Emmefahrer
Mitglieder in diesem Forum: foggy, IFA Martin, Majestic-12 [Bot], oldie, Stolzi und 31 Gäste
