Seite 1 von 1
[ 36 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
baddi89
Betreff des Beitrags: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 21. Juni 2011 20:16 |
Ehemaliger |
Beiträge: 303 Wohnort: Grw Alter: 36
hi, ich hab das problem das ich absolute mit meinen hbz nicht zurecht komme.....bei mehrmaligen pumpen am bremshebel ist der druck da....lässt man los ist auf einmal wieder kein druck da....die spiegelt sich natürlich auch beim fahren ab weil die bremse mal geht und mal nicht.....hab schon nach dirk wildschreis buch die bremse entlüftet und bekomm es einfach nicht hin.....ich denk es ist immer noch luft drin aber ich bekomm die einfach nicht raus...hab schon viele methoden probier leider ohne erfolg....
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 21. Juni 2011 20:19 |
Ehemaliger |
Wenn normales entlüften nicht klappt nim dir ne grosse Spritze mit Bremsfüssigkeit und pump damit durch den Entlüftungnippel nach oben. Luft will auch immer nach oben.
Nach oben |
vaniljeice
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 21. Juni 2011 20:20 |
Beiträge: 590 Wohnort: Kaßberg Alter: 44
deckel vom behälter runter und über nacht stehen lassen.
Nach oben |
baddi89
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 21. Juni 2011 20:37 |
Ehemaliger |
kannst du das genauer schildern???
Nach oben |
vaniljeice
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 21. Juni 2011 21:25 |
baddi89 hat geschrieben: kannst du das genauer schildern??? wen meinst du jetzt? was P-J meint: unten am bremssattel über das entlüftungsventil mit druck (spritze) bremsflüssigkeit "reinpumpen", vorher den deckel oben am ausgleichsbehälter runter und nen großzügigen lappen drumwickeln, damit du dir den lack nicht versaust wenn es rausspritzt. solange reinspritzen, bis die letzte luftblase raus gekommen sein müsste und schwups haste die bremse entlüftet. was ich meinte: deckel (plus große gummidichtung) oben am ausgleichsbehälter abmachen... wie P-J schon anmerkte, will luft immer gern nach oben. und da ich generell faul bin, würde ich das einfach eine weile so stehen lassen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 21. Juni 2011 21:33 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 21. Juni 2011 21:37 |
Beiträge: 6781 Wohnort: seit dem 01.12.08 offizieller Bürger von Rositz Alter: 40
So wie es klingt ist aber leider der Hauptbremszylinder verschlissen.
Das hatte mein alter auch, nix half, weder neue Dichtungen, noch ein neuer Kolben, nix...
Mal war ein Druckpunkt da, mal wieder nicht. Nochmal gebremst und alles wieder OK... nächstes mal bremsen, wieder kein Druckpunkt...
Nach oben |
ultra80sw
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 21. Juni 2011 21:43 |
Beiträge: 1541 Wohnort: Zweibrücken 66482 Alter: 49
TS-Jens hat geschrieben: Oben auffüllen und unten eine Unterdruckpumpe anschließen. Das komfortabelste was geht http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10003261Bin nicht so begeistert.Habe beide Entlüfter von Louis.Der andere bei dem man Pumpen muss ,ist mir lieber.Mit dem Teil bekam ich die Kupplung von Geländewagen nicht entlüftet.
Nach oben |
baddi89
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 21. Juni 2011 22:06 |
Ehemaliger |
nein der ist nicht verschlissen wurde er generalüberholt.....
Nach oben |
ultra80sw
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 21. Juni 2011 22:12 |
Was wurde bei Mz verbaut?Magura?Ich habe keine Mz mit Scheibenbremse.
-- Hinzugefügt: 21st Juni 2011, 10:18 pm --
vllt ist die Öffnung im Hbz verstopft.War wohl alte Bremsflüssigkeit drinne,die dreckig war
Nach oben |
MZ-Neuling
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 21. Juni 2011 22:23 |
Beiträge: 81 Alter: 37
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 21. Juni 2011 23:01 |
baddi89 hat geschrieben: nein der ist nicht verschlissen wurde er generalüberholt..... Bist du dir sicher das die Bohrung nicht Oval ist? Denn genau dann passiert das von dir beschriebene...
Nach oben |
wernermewes
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 22. Juni 2011 06:52 |
Beiträge: 1421 Wohnort: 07381 Alter: 68
Scheibenbremse am Besten immer gleich von unten auffüllen und oben, mit Schutz natürlich, überlaufen lassen, dann ist auch keine Luft drin Also Bremse leerenm und dann von unten auffüllen, geht mit einem langen Schlauch und einem Trichter, der höher hängt als der Bremsgriff, dann wird auch mit Druck von unten gefüllt Oder mit der Spritze, wie es P-J schreibt allen eine gute Fahrt
Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 22. Juni 2011 06:58 |
† 04.08.2019 |
Beiträge: 2778 Wohnort: geboren und aufgewachsen im schönen Suhl, zZt. im Exil... :-( Alter: 49
vaniljeice hat geschrieben: deckel vom behälter runter und über nacht stehen lassen. Bin da kein Freund von. Stichwort: Hygroskopie
Nach oben |
vitolo
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 22. Juni 2011 07:37 |
Beiträge: 386 Wohnort: Eschau Alter: 57
Wen man das so siht steckt die luft in der Leitung Ich bin her gegangen und habe eine Spritze genommen und habe unten am Nipel die flüsigkeit rausgezogen unter beobachtung das der Behälter oben nicht llleer wird .
Dan den Nipel zu geschraubt und 3 mal gepumpt druck war für immer da.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 22. Juni 2011 17:30 |
ultra80sw hat geschrieben: TS-Jens hat geschrieben: Oben auffüllen und unten eine Unterdruckpumpe anschließen. Das komfortabelste was geht http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10003261Bin nicht so begeistert.Habe beide Entlüfter von Louis.Der andere bei dem man Pumpen muss ,ist mir lieber. Pumpen birgt die Gefahr den Kolben zu beschädigen. 50-50 Chance eben
Nach oben |
baddi89
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 26. Juni 2011 20:00 |
Ehemaliger |
hab jetzt alles probiert...und nichts hat geholfen...wenn ich schnell am hebel ziehe ist druck da...und wenn ich versuche langsam zu bremsen greif ich ins leere....ich denke es ist immer noch luft drin oder was meint ihr...ich werde morgen mal zu ner werkstatt fahren um die bremse mal mit so einen entlüftungsgerät bearbeiten lassen.....
Nach oben |
vaniljeice
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 26. Juni 2011 20:32 |
schon mal drüber nachgedacht, dass es auch an ner dichtung liegen kann? wie sieht die große dichtung oben am ausgleichsbehälter aus? die war es mal bei mir.
Nach oben |
baddi89
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 26. Juni 2011 20:41 |
Ehemaliger |
dichtung sehen alle gut aus..auch am ausgleichsbehälter
-- Hinzugefügt: 26. Juni 2011 20:44 --
@vaniljeice...was war da bei dir los???
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 26. Juni 2011 20:47 |
Beiträge: 3678 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
Nach oben |
baddi89
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 26. Juni 2011 21:21 |
Ehemaliger |
bohrungen ok....der hbz wurde vor ein paar monaten neu abgedichtet und dabei wurde so ein simmerring verbaut wie im og forum beschrieben,,,wie gesat er ist dicht aber vllt drückt der simmerring luft rein...aber ne zeit lang gings ja auch
Nach oben |
vaniljeice
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 26. Juni 2011 21:48 |
die große dichtung oben im ausgleichsbehälter war zwar nicht porös, aber saß schief bzw. hat die dichtung oben am rand nicht weit genug über gestanden. das äußerte sich im bremsverhalten so, dass ich quasi mit der bremse erst druck "aufpumpen" musste. nicht gerade gut, wenn man mal wirklich bremsen muss. ausgetauscht und null problemo seit dem. hab mich vorher auch schon mit allen (wirklich allen) anderen dichtungen rumgeärgert.
Nach oben |
baddi89
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 27. Juni 2011 08:27 |
Ehemaliger |
Nach oben |
vaniljeice
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 27. Juni 2011 11:43 |
teil 14 war bei mir der übeltäter! also so wie es aussieht: ja, genau die dichtung (hab sie damals sogar in dem laden gekauft)
Nach oben |
baddi89
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 28. Juni 2011 08:52 |
Ehemaliger |
war gestern in ner auto werkstatt....haben auch alles versucht den hbz zu entlüften leider ohne erfolg....nun denk ich wirklich das das ding hin ist....denn wenn man paar mal pumpt ist druck da lässt man los und bremst langsam greift man voll ins "leere"
Nach oben |
vaniljeice
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 28. Juni 2011 11:55 |
baddi89 hat geschrieben: war gestern in ner auto werkstatt....haben auch alles versucht den hbz zu entlüften leider ohne erfolg....nun denk ich wirklich das das ding hin ist....denn wenn man paar mal pumpt ist druck da lässt man los und bremst langsam greift man voll ins "leere" also im grunde so, als würde man eine luftmatraze aufpusten, die ein loch hat. pustet man ganz schnell viel luft rein, geht es (weil ja dauernd nachgepumpt wird, was durch das leck raus geht. pustet man langsam passiert nix, weils direkt wieder entweicht. sprich: es wird kein druck aufgebaut. für mich klingt das echt nach dichtung. kontrolliere nochmal alle schwachstellen, also anschlüsse etc., ob es vllt. irgendwo suppt. auch die anderen dichtungen. (teil 5 aus dem link von meinem letzten post und die unteren dichtungen natürlich)
Nach oben |
Gerdius
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 28. Juni 2011 13:24 |
Beiträge: 481 Wohnort: Bad Münder Alter: 71
MZ-Neuling hat geschrieben: Hier ein alter Fred, sollte dir aber helfen, viewtopic.php?f=5&t=45830 Wieso alter Fred, der ist doch erst 1 Monat alt und auch von baddi89  O.K. Meine Erfahrung ist, wenn alle Dichtungen und Bohrungen in Ordnung sind, halte ich den Tipp von P-J für am Besten -die Bremse "rückwärts" befüllen =sofort luftfrei! Siehe hier den Beitrag von Hermann: viewtopic.php?f=5&t=1953&hilit=bremse+entl%C3%BCftenHermann hat geschrieben: "Warum? Ähm, ja, warum befüllt kein Mensch "rückwärts" so wie ich??? Ich habe es beschrieben, nicht nur einmal! Einwegspritze aus Apotheke, Schlauch auf Entlüftungsnippel und Spritze, Spritze mit Bremsflüssigkeit befüllen und RÜCKWÄRTS den Saft ins System pumpen!!! Ich hatte an der Scheune mal nen Extremchopper (Intruder) mit extremen Fußrasten/Bremshebeleien. Die Kiste ist durch 3 Werkstätten, die Bremse ging definitiv zu spät! Dann hab ich "rückwärts" befüllt und der Typ hat sich bei der Probefahrt fast aufs Maul gelegt, weil die Bremse FUNKTIONIERTE! Immer dran denken: Luft steigt nach OBEN, also warum befülle ich VON OBEN? Das ist Dummzeugs hoch 3! Es soll MZler geben, die sich nen "Wolf" gepumpt haben um die Luft rauszubekommen! Sorry, Leute, aber wer sich nen "Wolf" entlüftet, hat das Prinzip einer hydraulischen Bremse NICHT VERSTANDEN! Oder meßt ihr Fieber zw. den Fingerspitzen? Fließt das Wasser nicht durch den Abfluß ab, sondern durch den Hahn??
Nach oben |
baddi89
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 28. Juni 2011 15:03 |
Ehemaliger |
hab nochmal nachgeschaut ist auch alles dicht.....
Nach oben |
MZ -Schrauber73
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 30. Oktober 2011 07:32 |
Lenker nach links einschlagen,Bremsfl. einfüllen und einige Stunden stehen lassen. Die Bremse entlüftet sich von selbst.
Nach oben |
tomate
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 5. November 2011 20:11 |
Beiträge: 1532 Wohnort: Sankt-Egidien Alter: 53
Stimmt! Weil dann der Voratsbehälter die höchste stelle ist. Die MZ Bremse entlüftet sich wirklich von selbst. Aber nicht immer! Würde aber den Behälter nicht offen lassen, da Bremsflüssigkeit die Feuchtigkeit aus der Luft anzieht. Deswegen heißt der Dichtgummi auch Hermetikbalg. Nach dem befüllen Lenker ganz nach links, Lappen um den Behälter und erstma langsam mit dem Bremshebel pumpen. Wenn du oben reinschaust siehst du die Blasen. Wenn keine mehr kommen mach den Deckel drauf und lass mal ne Weile stehen. Es werden dann von unten noch mehr Blasen den Weg nach oben finden. Aber bedenke das es ein verhältnismäßig langer Weg vom Radbremszylinder zum HBZ ist. Manchmal hift auch ein klopfen am Radbremszylinder und HBZ damit sich noch paar Bläßchen lösen. Wenn du richtig entlüften willst (mit Schlauch und Flasche am Entlüftungsnippel) dann nimm am besten noch ne 2. Person dazu, die oben pumpt und den Flüssigkeitsstand beobachtet. Pass bitte auch auf, das keine blasen wieder zurück ins Nippel kommen. Noch ein kleiner Tipp: Wenn dann alles schick ist , keine luft mehr drin ist und alles zu ist, stelle ich meine Motorräder prinzipiell immer mit dem Lenker nach rechts gedreht ab. Bei Lenkerschloss geht es sowieso nicht anders. Wenn der rechte Simmerring von der Gabel oder derHBZ mal undicht werden, läuft dir die Suppe in die Bremse und die Klötzer kannst wegschmeißen wenn die einmal vollgesogen sind. Ich wünsch dir maximale Erfolge! Gruß André
Nach oben |
MZ -Schrauber73
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 12. November 2011 09:32 |
Sollten die Bremsklötze wirklich mit Öl in Kontakt gekommen sein einfach in Bremsenreiniger einlegen. Einfach in ein altes Schraubglas,Bremsenreiniger drauf und ein paar Tage stehen lassen. Funktioniert!
Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 12. November 2011 09:40 |
Beiträge: 1020 Alter: 70
den HBZ zerlegen, gründlich reinigen, auf die Wandungen achten, (Riefen, Pickel) und dann mit neuen Dichtungen wieder zusammenbauen.
Willy
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 12. November 2011 10:37 |
Beiträge: 5790 Wohnort: Nierstein Alter: 42
MZ -Schrauber73 hat geschrieben: Sollten die Bremsklötze wirklich mit Öl in Kontakt gekommen sein einfach in Bremsenreiniger einlegen. Einfach in ein altes Schraubglas,Bremsenreiniger drauf und ein paar Tage stehen lassen. Funktioniert! Das ist nicht dein ernst oder? Bremsflüssigkeit ist normal wasserlöslich da Hygroskopisch, aber nicht durch bremsenreiniger. der löst dir eventuell noch den Kleber an welcher Belag und Grundplatte verbindet. Sowas ist Russisches roulette. Verölte Beläge gehören neu und fertig. Wenn du beim Entlüften sabberst sofort mit wasser abspülen sonst lösts den Lack an. Bremsenreiniger ist für Fettverschmutzungen. Mfg Alex
Nach oben |
MZ -Schrauber73
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 13. November 2011 11:43 |
Das ist nicht dein ernst oder? Bremsflüssigkeit ist normal wasserlöslich da Hygroskopisch, aber nicht durch bremsenreiniger. der löst dir eventuell noch den Kleber an welcher Belag und Grundplatte verbindet. Sowas ist Russisches roulette. Verölte Beläge gehören neu und fertig. Wenn du beim Entlüften sabberst sofort mit wasser abspülen sonst lösts den Lack an. Bremsenreiniger ist für Fettverschmutzungen. Mfg Alex[/quote]
Gut das Du mich aufklärst,da ich als KFZ-Mechaniker keine Ahnung davon hab. Ich bin Jahrelang auf MZ Endurorennen gefahren,wenn dann die Simmerringe von der Gabel rausgeflogen sind und das Öl über die Bremse gelaufen ist haben wir es jedesmal so gemacht. Meinst Du wir haben jedesmal neue Beläge eingesetzt?
Nach oben |
Luse
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 15. November 2011 20:09 |
Beiträge: 912 Wohnort: Saarland Alter: 60
Nachtrag: Ich habe aber heute zum ersten mal die Katheterspritzenmethode (was für ein grässliches Wort  ) benutzt. Funktioniert prima, danke für den Tipp, hatte ich zwar schonmal gehört, aber nicht so genau beschrieben. Man sollte nur den Gummipümpel im Ausgleichsgefäß auflegen und den Verschluß ein/zwei Gänge reindrehen. Das spritzt schon ziemlich weit, wenn offen. Direkt nach dem Füllen Druckpunkt. Gruß Thomas
Nach oben |
ETZ_301
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse entlüften??? Verfasst: 4. Juli 2014 11:07 |
Hi, ich habe festgestellt, dass es auch darauf ankommt welche Bremsleitung man dran hat. Ich hatte zunächst eine mit relativ großem Nenndurchmesser und auch außen etwas dicker aus Gummi. Da ging das entlüften wie es hier bzw. im Handbuch beschrieben ist Ruckzuck. Dann habe ich eine Stahlflexleitung eingebaut. Hier habe ich geklopft, die Vibrationszahnsbürste versucht... Erfolgreich war folgendes. Alles wieder ab. Eine großeEinwegspritze genommen. Die neue Bremsleitung als "Kanüle" dran. Bremsflüssigkeit rein bis die Leitung entlüftet war. Spritze Drangelassen und fix die Leitung unten angeschraubt, dann Spritze raus.. Ob dran... Dann einige Becher Flüssigkeit von oben nach unten gepumt. Dann Übernacht mit gezogenem Hebel abgestellt ... und jetzt war wieder ein ordentlicher Druckpunkt da. Nach etwa drei Tagen Fahrbetrieb muss sich dann noch irgendwo eine Luftblase gelöst haben, denn es gab noch mal einen spürbar früheren und härteren Druckpunkt. jetzt ist alles wie es muss..
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 36 Beiträge ] |
