Aktuelle Zeit: 27. November 2025 13:50
 Betreff des Beitrags: Neuer Blinkgeber surrt nur..
BeitragVerfasst: 27. Juni 2011 15:37
Hallo - bei der ETZ 250 Blinkgeber gewechselt (elektronischer).
Dann getestet - Blinkgeber surrt nur - Blinker leuchten auf.
Kabel getauscht (46 und 46a) - nix rührt sich.
Idee ?
Edit: Vorher war auch ein elektronischer Blinkgeber drin (der mit den 3 Steckern) - hat ohne Probleme funktioniert
 Betreff des Beitrags: Re: Neuer Blinkgeber surrt nur..
BeitragVerfasst: 27. Juni 2011 15:53
mark08-1976
Was für einer isses den? Auch einer der die Blinkfrequenz abhängig von der Last einstellt, also bei einer defekten Lampe schneller blinkt... Dann läge nahe dass der Lastwiderstand zu groß ist... Dem alten wars vielleicht egal. Sind die richtigen Glühlampen drin?
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
BeitragVerfasst: 27. Juni 2011 15:58
Frischflaisch hat geschrieben:
Idee ?
Warum musstest du den Blinkgeber wechseln? Wieviele Anschlüsse hat der momentan verbaute Blinkgeber? Wie hast du ihn verkabelt? Und ist die Batterie überhaupt voll? Bei zu geringer Spannung fangen die elektronischen Blinkgeber gern an zu spinnen.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 27. Juni 2011 16:02
Entwarnung !
Kabellage einfach nur dämlich gesteckt.. der neue Blinkgeber funzt - der alte auch :mrgreen:
(Braucht jemand n neuen Blinkgeber Marke Segu ?)
