Ölleitung biegen
Ölleitung biegen
Beitragvon guzzimk » 28. Juni 2011 12:55
Hallo ihr Lieben,
ich muß eine Metall-Ölleitung mit Innendurchmesser von 2,5 mm biegen, und zwar unmittelbar nach dem Anschluß um ca. 90 Grad :shock: . Wie kann ich das machen ohne eine Knick und einen Verschluß zu riskieren. :?: Bei dicken Leitungen hab ich schon mal den Tipp mit der Sandfüllung gehört, aber bei soner dünnen Leitung klemmts dann garantiert ein Sandkorn ein, oder? :oops:
Wie kann ich das mit "Hausmitteln" korrekt biegen ? Siehe beiliegendes Photo. :?:
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Re: Ölleitung biegen
Beitragvon Maik80 » 28. Juni 2011 12:59
Erwärmen und um etwas rumbiegen, was dem Radius entspricht. Z.B. einem Flaschenhals. Gibt aber auch günstige Rohrbieger, hatte ich mal zum Bremsleitung am Auto erneuern gekauft.
Beitragvon der janne » 28. Juni 2011 13:03
ganz feiner Quarzsand und dann wie Maik80 schrieb.
Beitragvon smokiebrandy » 28. Juni 2011 13:35
Richtig... Sand rein (zBsp Vogelsand)...und die Enden möglichst verschliessen damit der Sand durch den Druck nicht raustrieselt... :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Enz-Zett » 28. Juni 2011 13:47
Was ist denn der Außendurchmesser?
Maik80 hat geschrieben:Erwärmen und um etwas rumbiegen, was dem Radius entspricht. Z.B. einem Flaschenhals.
Das hat das Risiko, daß das Rohr im Biegeradius flachgedrückt wird. Lieber ein ordentliches Biegegerät verwenden. Frag mal in einer ordentlichen KFZ- oder Landmaschinenwerkstatt nach, ob die Dir das machen können.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon smokiebrandy » 28. Juni 2011 13:48
Enz-Zett hat geschrieben:Was ist denn der Außendurchmesser?
... genau dagegen hilf ja der Sand... :mrgreen: aaber er darf eben nicht weggedrückt werden...
smokiebrandy
Beitragvon Enz-Zett » 28. Juni 2011 14:01
Sicher, aber den Sand hat Maik nicht erwähnt. Deswegen hab ich lieber was dazu gemeint.
Und egal wie - eine gute Herausforderung bleibt es, das Rohr direkt am Ende zu biegen. Da hat man kaum was um das Rohr richtig zu greifen.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Maik80 » 28. Juni 2011 14:04
Ja Asche.. ähm Sand auf mein Haupt. Habe die ca. 5m 4,75mm Bremsleitungen ohne gebogen.
Beitragvon beres » 28. Juni 2011 15:33
Mit dickeren Rohren habe ich das um was rundes gebogen mit passendem Radius. Mit Nut passend zum Durchmesser des Rohres, knickt dann nicht.
Bernd
beres
Beitragvon 2Takter » 28. Juni 2011 15:46
ganz heißer tipp funktioniert immer auch bei kleinen leitungen.
wenns ein e kupferleitung ist oder eisen etc. dann einfach mit lötzinn füllen und später nach dem biegen einfach wieder erwärmen und schon läuft das zeug wieder raus.
bombensicher 8)
4 Takte sind defintiv 2 zuviel^^
Fuhrpark: Mz Rt /3
2Takter
Bilder: 23
Beitragvon guzzimk » 28. Juni 2011 18:09
Aussendurchmesser ist ca. 4mm.
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon MZ-Pfleger » 28. Juni 2011 19:09
Statt Sand ist Lötzinn oder Kochsalz als Füllung besser, da man beides wieder problemlos rausbekommt.
Verdichteter Sand hat schon so manche Rohrbiegerei nutzlos gemacht,weil er sich nicht mehr entfernen lies.
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
MZ-Pfleger
Beitragvon boe » 29. Juni 2011 10:31
Die Lötzinn-Methode muss ich mir merken... :gut:
Fuhrpark: Yamaha FZR 1000 EXUP Streetfighter, MZ ETZ 150, Simson SR1, 1935er Wanderer Rad mit MAW und in absehbarer Zeit ES 175
boe
Beitragvon smokiebrandy » 29. Juni 2011 10:33
MZ-Pfleger hat geschrieben:Statt Sand ist Lötzinn oder Kochsalz als Füllung besser, da man beides wieder problemlos rausbekommt.
Gruß Tino
nun ja :mrgreen: die Körnung des Sandes sollte schooon ein wenig unter dem Durchmesser des zu biegenden Rohres liegen :lach:
deshalb ja auch Quarzsand oder was Vergleichbares mit einer sehr feinen Körnung...grober Kies ist eher ungeeignet... :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon MZ-Pfleger » 29. Juni 2011 10:54
Je nach Biegeradius kann es sich aber trotzdem als schwer erweisen den Sand wieder rauszubekommen, da er in der Biegestelle zusätzlich verdichtet wird.
Dünne Benzin- oder Ölleitungen aus Kupfer oder Messing habe ich schon sehr oft gebogen. Das ist nicht vergleichbar mit den größeren Durchmessern bei der Klempnerei oder Rahmenbau.
Gruß Tino
MZ-Pfleger
Beitragvon Enz-Zett » 29. Juni 2011 11:29
Und wie sichert man, daß der Sand wirklich zu 100% wieder rauskommt? Und nicht im Biegeradius sich etwas in die weiche Rohrwand einbettet und dann irgendwann rauskommt? Je nach Rohrverwendung kann so'n bischen Sand echt eklig werden...
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
