Zylinder sandgestrahlt sowie Bilder von Laufbuchse
Beitragvon SilvioETZ150 » 28. Juni 2011 21:01
Morjen,
hab gerad mein Zylinder sandgestrahlt.Was macht am besten jetzt? Lässt man ihn so, oder lackiert man ihn silber?
Was sagen die Experten?
Grüsse Silvio
Zuletzt geändert von SilvioETZ150 am 28. Juni 2011 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Kawasaki Z1000SX Bj. 14 ,ETZ 251 Bj.90,Audi A8 4.2 Quattro Bj.2003 ,Mercedes C220 T CDI Bj:2012, Audi S8 5.2 FSI Bj:2007
SilvioETZ150
Re: Zylinder sandgestrahlt
Beitragvon TS-Willi » 28. Juni 2011 21:10
Na wenn dein Zylinder außen aus Alu bsteht ist Glasstrahlen besser als Sandstrahlen. Lack ist danach überflüssig.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon trabimotorrad » 28. Juni 2011 21:12
Besser zum sauberhalten ist glasperlstrahlen. Dann kann man den Zylinder unlackiert lassen. Auf Alu halten fast alle Farben eher nicht so dolle, aber wenn Du den Zylinder SOFORT nach dem strahlen mit hitzefester Farbe lackierst, wird schon halten.
Unlackiert sieht ein sandgestrahler Zylinder sehr schnell schmuddelig aus. :(
Themen: 143
Beitragvon SilvioETZ150 » 28. Juni 2011 21:46
hmm......ich dachte das der Zylinder aus Guss ist.Wie gesagt der ist jetzt schön sauber aber bestimmt auch ein wenig anfällig gegen Dreck.
Lackieren will ich ihn nicht unbedingt aber wie siehts aus wenn man ihn leicht anpoliert?Sollte doch dem orginal sehr nahe kommen oder?
Gruss Silvio
SilvioETZ150
Beitragvon MZ_Martin88 » 28. Juni 2011 22:07
Ja klar ist der aus Guss, aber eben aus ALUMINIUM-Guss :D Durch das Sandstrahlen hast du jetzt eine starke Rauhigkeit auf der Oberfläche. Da setzen sich nunmal Schmutzpartikel schneller drin ab... Wie schon von meinen Vorrednern geschrieben wären Glasperlen besser gewesen... Wäre ich an deiner Stelle, würde ich den Zylinder jetzt mit Speziallack beschichten - am besten schwarz. Wenn du die Lackschicht schön dünn machst, erhöht das die Wärmeabstrahlung (Stichwort schwarzer Strahler) ;)
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Re: Zylinder sandgestrahlt sowie Bilder von Laufbuchse
Beitragvon SilvioETZ150 » 28. Juni 2011 23:46
so nun zum nächsten Thema. Zylinder hat im unteren Bereich soetwas wie kleine Kerben oder wenn man so will wie Materialfraß drin.Desweiteren sehe ich am Kolbenboden oben an der Kante Riefen.
hier mal zwei Bilder.
Was meinen die Experten.
Motor klang normal und die Frage ist ob die Kolbenringe bis dort unten hinkommen.
Kann man den Zylinder regenerieren?
Ich hatte schon mal wegen S51 bei Kolbenfischer Magdeburg angefragt und der meinte er baute schon Kolben zu DDr Zeiten und es sei sehr gute Qualität.
Wer hat Erfahrungen damit?
Wie siehts mit dem Zylinder von Zweirad Schubert in angeblicher Orginalqualität aus?
Gruss Silvio
SilvioETZ150
Beitragvon trabimotorrad » 29. Juni 2011 05:31
Wie die Laufbuchse im unteren Bereich aussieht, spielt kaum eine Rolle, weil da die Kolbenringe nicht laufen. Überhaupt sehen auf den Bildern Kolben und Zylinder gebraucht, gelaufen und gut aus.
Ich würde Alles, so wie es ist, wieder zusammenbauen und gut :ja:
Themen: 143
Mitglieder in diesem Forum: TunaT und 23 Gäste
