Aufbau Vorderrad Trommelbremse ETZ 150
Beitragvon Stefan.S.89 » 29. Juni 2011 21:46
Hi Leute,
ich hab mal eine Frage, ich hab ein Vorderrad für eine Trommelbremse .So wenn ich die Bremsbacken einbaue, dann ist der Abstand zwischen rechter gabel und dem Rad ja schon gegeben.Wie stelle ich den Abstabd zwischen linker Gabel und dem Rad(der Nabe her). Wie muss das Radlager den abgedeckt werden von der Seite? Muss da nicht ein rundes Blech rein? Die Abstandshalter von der Sb passen ja nicht!
LG
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ. 1989
MZ TS 250 Bj. 1974
MZ RT 125/3 Bj.61
SR 2 --> kompletter Neuaufbau Baujahr 1960 - 2010 ~ 50 Jahre Jubiläum ~
S 51 BJ. 1986 2010 überholt
MAW an Lipisia Fahrrad
Africa Twin Bj. 1992
Stefan.S.89
Re: Aufbau Vorderrad Trommelbremse ETZ 150
Beitragvon Dushi » 29. Juni 2011 21:55
Soweit ich weis gibt es 2 verschiedene Achsen, einmal für SB und einmal für Trommelbremse, sprich, du brauchst wahrscheinlich eine Trommelbremsachse, falls nicht vorhanden.
Und das Kugellager wird mit ein Blech abgedeckt, ist so richtig ^^
Gruß Sascha
Fuhrpark: MZ ETZ 150 bj.89
SR 59 bj. 59
Campi bj. 61
Husqvarna WR 250 bj. 00
Dushi
Skype: jigsaw_ef
Beitragvon Christof » 29. Juni 2011 22:00
Stefan.S.89 hat geschrieben:Wie stelle ich den Abstabd zwischen linker Gabel und dem Rad(der Nabe her).
Einfach Steckachsenmutter nach Radeinbau festziehen, Gabel mehrmals einfedern d.h. das linke Gleitrohr der Gabel muss sich frei auf der Steckachse bewegen lassen, ohne zu klemmen und anschließend die Klemmschraube unten am linken Gleitrohr anziehen. Auf keinen Fall den linke Gabelholm bis an die Nabe schieben. Die Gabel verspannt dadurch extrem.
Stefan.S.89 hat geschrieben:Wie muss das Radlager den abgedeckt werden von der Seite? Muss da nicht ein rundes Blech rein? Die Abstandshalter von der Sb passen ja nicht!
Zwischen der Steckachse und dem Radlager muss bei der kleinen ETZ, das tiefgezogene Abdeckblech (2 im Bild), mit der eingedellten Seite nach aussen, dazwischen gelegt werden. Wichtig ist auch das du die dafür entsprechende Steckachse (1) mit dem langen dicken Bund hast.(Et.-Nr:30-24.066) Steckachse und Distanzstück der Scheibenbremsversion passen nicht. Es passt auch nicht die Steckachse der TS 250/1 bzw. der kleinen TS bis 1982 bzw. mit Radkörperdeckel am Vorderrad.
Beitragvon Stefan.S.89 » 30. Juni 2011 08:56
Danke für die Antworten.
Jetzt mal noch 2 konkrete Fragen,
1.Was ist der Unterschied zwischen der Achse von der Sb und der Trommelbremse? Wie erkennt man das äußerlich?!
2.Wo bekommt man den so eine Radlagerabdeckung( das gewölbte Blech )noch her? Im Netz find ich nichts:(
Lg
MZ TS 250 Bj. 1974
MZ RT 125/3 Bj.61
Stefan.S.89
Beitragvon MZ_Martin88 » 30. Juni 2011 11:30
Zu 1.)
Wie Christof schon schrieb ist bei der Steckachse für die Trommelbremsversion der dicke Bund länger. Um wie viel genau kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe zwar beide Versionen, aber genau gemessen habe ich das noch nie :)
Zu 2.)
Das gewölbte Blech für die Radlagerabdeckung bekommt du unter anderem noch beim Gabor (http://www.gaborsmzladen.de). Die MZ-Nummer für die Scheibe lautet: 22-24.262
Einfach mal die Suchfunktion im Shop bemühen ;)
Die Scheibe sieht übrigens so aus:
Was genau hast du eigentlich vor? Wenn du auf Trommelbremse umrüsten willst dann bedenke auch, dass das rechte Gleitrohr ein solches für die Trommelbremse sein muss.
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon MZchen75 » 10. Juli 2011 19:47
Die Steckachse der TB ist am dickeren Bund genau 94 mm lang und die Gesamtlänge ist 249 mm.
Ich hab noch so ein Teil hier rumliegen, weil ich mir mal den TS Deckel mit der TS Steckachse ans Vorderrad
gebaut habe. Gemessen hab ich übrigens gerade. Wenn das Dir hilft Stefan.S.89 ?
unten ist noch ein Bild mit Deckel auf der Nabe. Übrigens ETZ 150 und ETZ 250 sind was das angeht gleich im Maß...
der Christian
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
MZchen75
Zurück zu Reifen und Räder
