 Betreff des Beitrags: ETZ250 - Unterschiedliche Auspuffe ab Werk?
BeitragVerfasst: 29. Juni 2011 16:27
Mahlzeit liebe Gemeinde,
kann es sein das es damals (von Produktionsstart bis ca. 1990) für die ETZ ab Werk Auspuffe mit unterschiedlichen Abmessungen gab? Normalerweise kennt man die ETZ mit einem Auspuff der nach dem Ende des Diffusors (vom Durchmesser her längst zum Motorrad größer werdender Auspuffteil, auch Tüte genannt:)) leicht winklig angeschweißt ist und zum Fahrzeugende hin ansteigend verläuft. Der an meiner ETZ verläuft von vorn nach hinten eigentlich nahezu gerade und schlägt hinten an den Achsbolzen an - trotz originaler Befestigung! Auf alten Bildern von MZ-Treffen seh ich ebenfalls immerwieder unterschiedliche Bauformen, die hauptsächlich im Anstieg des hinteren Auspuffteils variieren. Welcher ist denn nun der richtige, bzw hab ich einen komplett falschen an meiner dran?
Vielleicht weiß ja jemand bescheid ;D
Liebe grüße,
spechti
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ250 - Unterschiedliche Auspuffe ab Werk?
BeitragVerfasst: 29. Juni 2011 17:19
Das wird wohl einer von der TS 250 sein. Die sind gerade. :ja:
BeitragVerfasst: 29. Juni 2011 17:55
Soviel ich weiß, gabs die "gerade Ausführung" auch bei der ETZ !!!!
bausenbeck
BeitragVerfasst: 29. Juni 2011 18:53
Zuerst gab es nur den geraden (ich meine nicht den Schweinerüssel, den hab ich in der DDR nie gesehen).
Etwas später gab es den abgewinkelten.
Noch später gab es den etwas kürzer.
Zuletzt gab es dann die hinten etwas abgeflachten (wie beim Nachbau), wo aber ETZ 250 eingeprägt war.
Wenn der Auspuff hinten aneckt, kann es helfen, wenn man die Verschraubung am Krümmerende und unter dem Motor löst, Krümmerende nach außen ziehen und halten und wieder festschrauben.
Durch die Luft in den Schraubenlöchern gewinnt man so etwa einen mm und das gibt am Auspuffende die meist benötigten 3-5 mm.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2011 18:54
Ein Bild wäre sicherlich nicht verkehrt.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 04:20
Vielleicht sollten wir mal alle Abgasanlagen vermessen und hier einstellen.
Mal sehen, den langen und den ersten abgewinkelten hab ich da, bis zu WE könnte ich die einstellen.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 07:30
Ich habe auch einen gaaaaaaaanz langen ...................... :mrgreen:
...Auspuff :loldev:
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 08:38
Anbei ein originales Poster der ETZ 250, Jahrgagng unbekannt aber eindeutig DDR. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Auspuff auch ziemlich gerade. Der Auspuff meiner ETZ 250 F dagegen ist abgewinkelt.
Es könnte sich um bei Dir um ein Originalteil handeln.
MW
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 09:44
Einmal lang, einmal kurz.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 11:34
:lupe: :nixweiss: Den Unterschied sieht man aber nur mit Zollstock wirklich, oder?
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 11:44
Der Winkel beim abgewinkelten Rohr beträgt 7°. (spätere Versionen, nach dem geraden Rohr)
Soll heißen, anderer Winkel ist nicht original Auspuff.
Gruß, Jockel
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 13:27
Benni150ETZ hat geschrieben:
...Auspuff :loldev:
Ich hab den längsten (Auspuff natürlich) - wetten? :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 30/6/2011, 14:29 --
mz-mw hat geschrieben:
MW
Das ist relativ früh, 82/83 rum. Da ist auch das Dekor noch anders.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 13:38
Enz-Zett hat geschrieben:
Ist halt jeweils aus nem anderen Winkel fotografiert. Der alte Auspuff ist einfach nur gerade, braucht ja auch hinten ne längere Strebe.
Bei Gelegenheit gibts richtige Bilder und Maße- dann nageln wir das in die KB und fertich. :lach:
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 15:31
Koponny hat geschrieben:
HAtte Paule nicht dergleichen schon mal gemacht?
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 15:40
So isset und nich anders, beide Formen gerade lang, kürzer und abgewinkelt sind orischinal ... zwei Befestigungsstreben lang für den Langen und kürzer für den Kurzen... :mrgreen: :ja: ( Schweinerüssel sollte noch erwähnt sein, ist aber auch ein langer Gerader... :lach: )
BeitragVerfasst: 2. Juli 2011 12:53
specht hat geschrieben:
ich habe nochmal gesucht und folgendes dazu gefunden.
etz 250 1983-87 Endstück 390mm
etz 250 1987-90 Endstück 353mm
etz 251 1989-90 Endstück 263mm
etz 251/301 ab 1991 bzw ersatzteil für etz 250/51 Endstück 313mm
wobei das Endstück folgendes ist : teil des auspuffs ab schweissnaht schalldämpferbereich bis zum ende (jedoch ohne konisches endstück)
also nur der zylindrische teil.
