Aufklärung
Aufklärung
Beitragvon dynamitharry » 30. Juni 2011 20:42
Kann mir bitte mal jemand aufklären
ob diese Teile bei der 150ziger und 250/1 Ts baugleich sind:
Telegabel, Lampe ohne Tachoöffnung, Lampendreiecke, Kotflügel vorn, Rücklicht,
Drehzahlmesser und Tacho.
Vielen Dank
-und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: lächle und sei froh, es hätte schlimmer kommen können. Und ich lächelte und war froh, -------- und es kam schlimmer.
Ich mag dass, wenn die Leute denken ich bin bekloppt.
Es verschafft Freiheit und Ruhe.
Ich hab doch gestern schon gesagt, daß ich es morgen machen werde.
Fuhrpark: MZ ETZ 125, MZ ETZ 150 , Simson S51,
dynamitharry
Re: Aufklärung
Beitragvon Maddin1 » 30. Juni 2011 20:44
Ja sind sie, nur die Gabelfedern sind bei der hufu weicher als bei der 250er...
Re: Aufklärung
Beitragvon vw25 » 30. Juni 2011 20:45
Telegabel, gab es 32er und 35er bei der hufu
Lampe ohne Tachoöffnung sind gleich
Lampendreiecke gleich
Kotflügel vorn müsste gleich sein
Rücklicht gab es 2 verschiedene
Drehzahlmesser und Tacho sind gleich bei ts 250/1 und den mm150/3 von den 150er
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Re: Aufklärung
Beitragvon Maddin1 » 30. Juni 2011 20:45
oh mist, ein Fehler hat sich eingeschlichen... die Lampendreiecke sind anders...
Re: Aufklärung
Beitragvon vw25 » 30. Juni 2011 20:46
Maddin1 hat geschrieben:oh mist, ein Fehler hat sich eingeschlichen... die Lampendreiecke sind anders...
wirklich :shock: dann habe ich ja was nicht originales verbaut :(
vw25
Skype: vw__25
Re: Aufklärung
Beitragvon Meisi83 » 30. Juni 2011 20:47
Lampendreiecke sind bei der 150er länger
Telegabelholme passen(man muß halten drauf achten ob 32mm oder 35mm Durchmesser), aber der unter Klemmkopf (Gabelbrücke) passt nicht
Gruß Matze
Fuhrpark: Es reicht nur zu einem Fahrrad
Meisi83
Re: Aufklärung
Beitragvon Maddin1 » 30. Juni 2011 20:48
vw25 hat geschrieben:
Mir war so als ob die bei der hufu länger wären...
Re: Aufklärung
Beitragvon vw25 » 30. Juni 2011 20:50
kann mir mal jemand die maße geben für die dreiecke der 250er? welches maß ist unterschiedlich? das maß von rohr oder das längenmaß wo die lampe angeschraubt wird?
vw25
Skype: vw__25
Re: Aufklärung
Beitragvon Maik80 » 30. Juni 2011 20:51
vw25 hat geschrieben:kann mir mal jemand die maße geben für die dreiecke der 250er? welches maß ist unterschiedlich? das maß von rohr oder das längenmaß wo die lampe angeschraubt wird?
Bei der Hufu ist das Dreieck auf die Hülse aufgelegt, bei der zwofu geht es nahtlos über.
Re: Aufklärung
Beitragvon flotter 3er » 30. Juni 2011 21:00
Maik80 hat geschrieben:
Nö, gab es bei der 2,5er auch... :mrgreen: Die Umstellung der Telegabeln kam 1976 mit Einführung der 250/1 - in dem Zuge erhielten die 1,5er die 35er Gabel. Standrohre sind baugleich (ob andere Federn drin sind weiß ich jetzt nicht) Lenker, Armaturen, Rad, Kotflügel - bei der 35er Gabel alles gleich. Wie schon gesagt, Gabelbrücke ist anders (Steuerkopfrohr länger) und die Lampendreiecke - längere Hülse, da der Abstand obere/untere Gabelbrücke größer ist bei der 1,5er, wg. längerem Steuerkopf.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Aufklärung
Beitragvon dynamitharry » 30. Juni 2011 21:03
Danke für die Antworten, aber passen denn jetzt die Lampendreiecke bei beiden Typen ?
MfG.
flotter Dreier hat schon alles gesagt.
dynamitharry
Re: Aufklärung
Beitragvon Norbert » 30. Juni 2011 21:15
dynamitharry hat geschrieben:Hallo,
Nein.
Siehe auch die ET Listen bei Güsi.
Die Gabelfedern sind AFAIK andere , siehe NM oder Güsi/ET Listen
