Aktuelle Zeit: 29. März 2026 08:32
 Betreff des Beitrags: Aufklärung
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 19:42
Kann mir bitte mal jemand aufklären
ob diese Teile bei der 150ziger und 250/1 Ts baugleich sind:
Telegabel, Lampe ohne Tachoöffnung, Lampendreiecke, Kotflügel vorn, Rücklicht,
Drehzahlmesser und Tacho.
Vielen Dank
-und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: lächle und sei froh, es hätte schlimmer kommen können. Und ich lächelte und war froh, -------- und es kam schlimmer.
Ich mag dass, wenn die Leute denken ich bin bekloppt.
Es verschafft Freiheit und Ruhe.
Ich hab doch gestern schon gesagt, daß ich es morgen machen werde.
Fuhrpark: MZ ETZ 125, MZ ETZ 150 , Simson S51,
 Betreff des Beitrags: Re: Aufklärung
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 19:44
Ja sind sie, nur die Gabelfedern sind bei der hufu weicher als bei der 250er...
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 19:45
vw__25
Telegabel, gab es 32er und 35er bei der hufu
Lampe ohne Tachoöffnung sind gleich
Lampendreiecke gleich
Kotflügel vorn müsste gleich sein
Rücklicht gab es 2 verschiedene
Drehzahlmesser und Tacho sind gleich bei ts 250/1 und den mm150/3 von den 150er
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
oh mist, ein Fehler hat sich eingeschlichen... die Lampendreiecke sind anders...
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 19:46
vw__25
Maddin1 hat geschrieben:
wirklich :shock: dann habe ich ja was nicht originales verbaut :(
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 19:47
Lampendreiecke sind bei der 150er länger
Telegabelholme passen(man muß halten drauf achten ob 32mm oder 35mm Durchmesser), aber der unter Klemmkopf (Gabelbrücke) passt nicht
Gruß Matze
Fuhrpark: Es reicht nur zu einem Fahrrad
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 19:48
vw25 hat geschrieben:
Mir war so als ob die bei der hufu länger wären...
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 19:50
vw__25
kann mir mal jemand die maße geben für die dreiecke der 250er? welches maß ist unterschiedlich? das maß von rohr oder das längenmaß wo die lampe angeschraubt wird?
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 19:51
Bei der Hufu ist das Dreieck auf die Hülse aufgelegt, bei der zwofu geht es nahtlos über.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 20:00
Maik80 hat geschrieben:
Nö, gab es bei der 2,5er auch... :mrgreen: Die Umstellung der Telegabeln kam 1976 mit Einführung der 250/1 - in dem Zuge erhielten die 1,5er die 35er Gabel. Standrohre sind baugleich (ob andere Federn drin sind weiß ich jetzt nicht) Lenker, Armaturen, Rad, Kotflügel - bei der 35er Gabel alles gleich. Wie schon gesagt, Gabelbrücke ist anders (Steuerkopfrohr länger) und die Lampendreiecke - längere Hülse, da der Abstand obere/untere Gabelbrücke größer ist bei der 1,5er, wg. längerem Steuerkopf.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 20:03
Danke für die Antworten, aber passen denn jetzt die Lampendreiecke bei beiden Typen ?
MfG.
flotter Dreier hat schon alles gesagt.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 20:15
dynamitharry hat geschrieben:
Nein.
Siehe auch die ET Listen bei Güsi.
Die Gabelfedern sind AFAIK andere , siehe NM oder Güsi/ET Listen
