Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 14:15
BeitragVerfasst: 2. Juli 2011 10:44
meine ETZ 250 wird nur alle paar Monate mal bewegt, sprang aber immer klaglos (mit nachgeladener Batterie) an.
Dann nur noch Starterspray und frischem Sprit.
Im "Wie helfe ich mir selbst" sind als Verdächtige u.a. die Ansaugdichtungen aufgeührt.
Sind glaube ich drei Stück die zum Teil noch vor dem Luftfilter sitzen.
Ist das tatsächlich ne typische Ursache?
Den Vergaser hatte ich wegen nem defekten Schwimmernadelventil erst gereiningt....
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ETZ 250
NSU 201 ZDB
BeitragVerfasst: 2. Juli 2011 10:50
Schau mal nach dem kleinen Kolben vom Choke ... Gummi noch in Ordnung oder gar runter gerutscht?
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 3. Juli 2011 14:34
Werd ich machen bzw. checken!
Trotzdem nochmal die Frage nach den Dichtungen. Würd das gerne technisch verstehen, warum das solche Auswirkungen haben sollte...
Gruß Matthias
NSU 201 ZDB
BeitragVerfasst: 8. Juli 2011 19:28
Hat keiner ne Idee?
Bzw. hat einer tatsächlich die Erfahrung gemacht, daß die spröden Dichtungen für schlechtes Starten verantwortlich sind....?
Gruß Matthias
NSU 201 ZDB
BeitragVerfasst: 8. Juli 2011 19:43
Karghista hat geschrieben:
Dichtungen die vor dem Vergaser sind haben keine oder kaum Auswirkungen auf das Startverhalten. Undichte Dichtungen zwischen Motor und Vergaser führen zu einem schlechten Motorlauf ( zu Mager, oder tourt schlecht ab, Motor klingelt, springt schlecht an)
smokiebrandy hat geschrieben:
Hast du da mal nachgesehen ?
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 8. Juli 2011 21:50
auch die dichtungen vor dem vergaser haben auswirkungen wenn sie da falschluft zieht. nicht zuletzt muß man z.B. bei einem "Sport"luftfilter mit mehr durchsatz oder komplett ohne luftfilter fetter abstimmen, genauso ists wenn durch die falschluft vor dem vergaser ein teil des widerstandes durch den luftfilter wegfällt. also trotzdem die gefahr von klemmer und überhitzung.
da dann der sog am vergaser weniger wird, kanns natürlich sein daß sie schlechter startet, wobei sich das mit choke nicht allzusehr bemerkbar machen sollte. ich empfehle trotzdem dringend auch diese dichtungen bzw. den ansauggummi zu kontrollieren.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 21:10
Danke für die Antworten! Die MZ steht leider bei meinen Eltern und da bin ich bloß alle paar Wochen.
Ich werde das Programm mal durchgehen...
Gruß Matthias
NSU 201 ZDB
Mitglieder in diesem Forum: 2strokeklaus und 31 Gäste
