Aktuelle Zeit: 28. November 2025 09:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 19:39
Ich habe ein riesige Problem:
Ich habe bei meiner ES den Bolzen für den Anker abgerissen.. :wall: :wall: :wall: :heul: :heul: :wimmer: :wimmer:
Was soll ich jetzt machen??? :wohoo: :wohoo:
Ausbohren???
Neues Gewinde??
andere Kurbelwelle???
Was würdet ihr machen??
Hier mal ein Bild:
Uploaded with ImageShack.us
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
Zuletzt geändert von harryderdritte am 6. Juli 2011 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 19:42
Der Bruder
Erst mal Anker runter machen
Und dann mal sehen wie Tief die Schraube abgerissen ist
Normalerweise sitzt die Schraube im Sackloch nicht auf grund,so das sich der rest rausdrehen lassen dürfte,insofern man rann kommt
Ah so Bild schon da
Mit nem Spitzen Dorn mal versuchen zu drehen
Dafür schleife ich immer alte Gewindebohrer an
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 19:47
Kennst du "Spotter"?
Die Dinger mit denen man Bolzen aufs Blech punktet zum Beulenziehen, damit habe ich das mal gemacht, Bolzen angepunktet, dann mit Rohrzange umgebogen und einfach raus gedreht.
Kann funktionieren bei dir, muß aber nicht.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 19:49
Bilder: 23
Also erstmal frag ich mich wie man den abreißt.. aber sei es jetzt drum.
Also ich weis nicht wie du den abgerissen hast. Bei festziehen? oder beim Versuch den los zu machen?
Soltest du den beim festziehen abgerissen haben dannn könnte man es noch mit so einem Linksausdreher probieren muss aba wohl ein kleiner sein. Voher vieleicht versuchen mit einem scharfen Meißel diesen in Losdrehrichtung durch klopfen leicht zu lösen. Solte das nicht funktionen würde ich ein einen kleinen Rundstahl oder Vierkant etc. nehmen und ein Elektrodenschweißgerät mit kleinen Elektroden und das ding dort unten vorsichtig festheften. Versteht sich von selbst nicht auf das Gewinde zu schweißen und nicht zu viel Wärme einzubringen aber der Stab solte festsitzen und nun halt ein vierkant oder eine Fläche rangefeilt und dann Schlüssel angesetzt und probiert. Anschließend nochmal mit gewindeschneider rein.
Noch besser is das wenn man soein Bolzenschweißgerät hat das habe ich schonmal gemacht das war super.
4 Takte sind defintiv 2 zuviel^^
Fuhrpark: Mz Rt /3
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 19:55
Sauber mittig Körnen und 4mm etwa 8mm tief anbohren. Mit dem passenden Linksgewindeausdreher (bitte keine aus dem Baumarkt) vorsichtig rausdrehen.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 19:56
2Takter hat geschrieben:
Beim Fest machen.... :oops: :oops:
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 19:58
Mahlzeit!
beim festziehen, also ist der nicht am Boden fest, mehrere Möglichkeiten:
-in der Mitte ankörnen, kleines Loch bohren und mit nem Linksausdreher versuchen herauszuziehen, alternativ einen Schraubendreher mit nem Hammerschlag reinwürgen
-mit nem Dremel und Frässtift nen Schlitz reinfräsen, mit nem Schraubendreher herausdrehen
-nen Schraubendreher ansetzen, mit nem Hammer hinten draufschlagen und hoffen, das der Schraubendreher soweit greift um die Schraube herauszudrehen
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 20:00
Themen: 142
...ist mir auch schon passiert :oops: Ich habe ein 3mm-Löchlein reinbohren wollen, aber der Bolzen hat sich gleich, als ich die Bohrmaschine ansetzte, mitgedreht - weiter ein :evil: Ich habe dann den Bolzen ganz vorsichtig mit einem Schraubenzieher rausdrehen können. Wenn das Gewinde noch gut läuft, kann das durchaus gehen :ja:
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 20:02
Dorni hat geschrieben:
Genau das würde ich nicht machen. Nie mit dem Hammer an Kurbelwellen und wenn die Schraube auseinandergebördelt ist geht nix mehr.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 20:06
:oops: :oops: mal ne andere dumme Frage:
Wenn ich das Stück raus haben sollte, dann brauch ich noch einen neuen Bolzen..und wo bekomm ich den her??
Baumarkt??
MZ Händler??
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 20:07
man kann auch nen alten bohrer falschrum anschleifen, so das sich beim linksdrehen ind den bolzen verhakt... :wink:
-- Hinzugefügt: 6/7/2011, 20:08 --
harryderdritte hat geschrieben:
Baumarkt??
MZ Händler??
eindeutig vom MZ händler oder nem schraubenhandel... die baumarktschrauben sind zu weich und reissen dir gleich wieder ab...
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 20:15
sammycolonia hat geschrieben:
M7 haben die Im Baumarkt sowieso nicht.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 20:17
P-J hat geschrieben:
stimmt auch wieder... :oops:
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 20:20
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ich habe mir mal ein paar mehr beim netten schraubenhändler bestellt, da bei meinem das gewinde fertig war...
ist aber für die 6V Limas (oder haben die 12V Limas den selben Bolzen :nixweiss: )
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 20:53
dorni hat schon fast alles gesagt, was man noch machen kann, mittig (!) ein loch bohren und einen passenden Torx einschlagen. wenn das nicht hilft bleiben immer noch die anderen möglichkeiten.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 20:59
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Es gibt auch linksdrehende Metallbohrer - wenn du sowieso ein Loch bohren musst/willst, nehme gleich sowas - vielleicht erübrigt sich der Rest dann schon....
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 21:26
Was auch geht, viele kleine Schweißpunkte genau auf die abgerissene Schraube setzten bis ein kleiner Stift entsteht, dann darauf wieder eine Mutter fest- schweißen und noch einmal probieren, kann sein das man das mehrmals wiederholen musst, aber durch den Wärmeeintrag des Schweißens löst es sich meistens. (Die Schraube hatte Links- oder Rechts-Gewinde? (Von wegen Abgerissen, weil man in die falsche Richtung gedreht hat)) Wenn dem nicht so ist, ist dringend von der Methode Loch-Bohren und Linksausdreher ansetzten abzuraten. Es bricht Dir dann nur der Linksausdreher / eingeschlagener Torx ab und dein Problem ist wegen des harten Materials des angebrochenen Bits/Linksausdreher unlösbar. Linksausdreher funktionieren nicht bei fest gegammelten Schrauben.
Wolle
Fuhrpark: MZ BK 350 /Baujahr 1958, MZ ES 150 /Baujahr 1965, MZ ETZ /Baujahr 1986
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 00:31
Bevor rumgeschweißt wird oder gebohrt wird versuch doch mit einen schlanken Körner im kreis gegen den Uhrzeigersinn zu schlagen, die Schraube kann eigentlich nicht fest sitzen? Da die Last vom anziehen weg ist? Das geht bestimmt schon? Einfach mal testen, habe schon offt so Schrauben rausbekommen! Die Ersatzschraube bekommst du bei jeden MZ-Teilehändler, nur darauf achten ob du eine lange oder eine kurze brauchst(Fleihkraftversteller oder nicht) Nicht die von einer AWO nehmen, da diese M7 linksgewinde haben und nicht wie MZ rechts!
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 15:07
LEUTE..... :gut: :gut: :gut: :gut: :gut:
Ihr seit echt top.. :respekt: :respekt: :gut: :gut:
Ich habe den abgerissenen Bolzen raus bekommen... :blume: :blume: :blume:
Ich habe mit einen 2mm Bohrer vorgebohrt, und dan mit einen 10 Torx- Aufsatz für die dreiachtel-Knarre den Bolzen lose und raus bekommen..
Ich bin fast im Kreis vor Glück gesprungen :oops: :mrgreen: :mrgreen:
Ich habe einen Fliehkraftversteller.. also brauche ich den langen Bolzen ja... :ja: :ja:
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 15:25
vw__25
mir ist mal so etwas ähnliches passiert. ich habe ein M8 sacklochbohrer abgebrochen, der steckte genau so drin. den habe ich auf arbeit ausfunken lassen. nach den ausfunken kann man den rest des schneidbohrers rausslagen und die reste bröseln einfach raus aus der bohrung. der schneidbohrer ist bekanntlich aus hss stahl, ich weiß aber nicht, ob es auch mit einfachen stahl geht wie schrauben. hat jemand erfahrungen damit???
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 19:02
Themen: 142
Funkenerodieren geht mit jedem Metall, aber ist zwar das technisch schönste Verfahren, aber es gehört absolute Präzision dazu, den eine Erodierelektrode frißt sich überall durch :wimmer: und nicht jeder hat so eine Funkenerodiermaschine zur Verfügung.
Bei einem abgebrochenen Gewindebohrer ist es aber in der Tat das Einzigste, was da erfolgreich hilft. :ja:
(Alle anderen "russischen" Methoden machen mehr oder weniger das Gewinde kaputt :( )
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 23:16
Wegen der schraube kannste ja mal bei Güsi nachfragen?
BeitragVerfasst: 8. Juli 2011 07:58
Themen: 109
flotter 3er hat geschrieben:
genau, mit dem Bohrer kommt die Schraube schon beim bohren raus. Die gibts im Metallfachhanndel für 1€ (für diese Größe ca. 3-4mm)
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, pierrej und 14 Gäste
