ETZ 251 NAdellager Kolbenbolzen ? Kurze Frage
Beitragvon Michi17 » 6. Juli 2011 21:34
hallo,
Mein Motor hat ca 700km nach der Generalüberholung gelaufen und vor ein paar tagen hatte ich mit meiner 251er einen kolbenklemmer. Also Zylinder wieder in die Schleiferei gebracht und neu schleifen lassen.
Verbaut hatte ich bis dahin ein zweireihiges Nadelllager, kann ich jetzt ein einreihiges Einbauen oder kann es Probleme geben, da die Kurbelwelle bereits ca 700km mit den zweireihigen lief?
Besten Dank
Michi17
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
Michi17
Themen: 74
Re: ETZ 251 NAdellager Kolbenbolzen ? Kurze Frage
Beitragvon colli » 6. Juli 2011 22:15
Du kannst mit ruhigen Gewissen das einreihige Nadellager einbauen.
700 km sind einfach kein Problem.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Michi17 » 6. Juli 2011 22:18
laufen einreihige lauter als zweireihige?
gibt es vor bzw. nachteile?
Michi17
Themen: 74
Beitragvon colli » 6. Juli 2011 22:23
Michi17 hat geschrieben:laufen einreihige lauter als zweireihige?
Ja, einreihige Nadellager sind etwas lauter,aber sie tragen besser.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon TigerRC » 6. Juli 2011 22:25
Die einreihigen sind tragfähiger, laufen aber etwas lauter...
EDIT: Mist, zu langsam^^
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
Beitragvon Michi17 » 6. Juli 2011 22:31
also sollte ich wohl ein zweireihiges vorziehen ??
Michi17
Themen: 74
Beitragvon colli » 6. Juli 2011 22:32
Michi17 hat geschrieben:also sollte ich wohl ein zweireihiges vorziehen ??
ich würde ein eireihiges Lager einbauen.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon TigerRC » 6. Juli 2011 22:47
colli hat geschrieben:
Gruss Wolfgang
Dito, ein standfesteres Nadellager würde ich den 0,05 Dezibel+ vorziehen. Ich hab im übrigen selber eines verbaut/verbauen lassen, der Motor klingt absolut sauber.
Meins:
TigerRC
Beitragvon Michi17 » 6. Juli 2011 22:54
ok, gibts verschiedene größen von den einreihigen nadelllagern oder sind jetzt alle gleich?
Michi17
Themen: 74
Beitragvon TigerRC » 6. Juli 2011 22:57
Michi17 hat geschrieben:ok, gibts verschiedene größen von den einreihigen nadelllagern oder sind jetzt alle gleich?
Die sind heute glaube alle gleich und haben ein schwarzes "Gehäuse"...
Meins:
TigerRC
Mitglieder in diesem Forum: Olaf88, Thale und 21 Gäste
