Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 12:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: und plötzlich war der Motor fest
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 15:18
Hey,
da die Sonne lachte, und ich unverhofft doch Zuhause war holte ich vorhin meine Hufu ETZ aus der Garage um eine ausgiebige Runde zu drehen. Nach ca. 35 flotten Kilometern (öfters Vollgas, meist aber um die 85), wurde sie immer langsamer und hatte gar keine Kraft mehr. Ich also rechts ran. Der Motor hört sich sehr schwerfällig an, worauf ich ihn gleich ausmachte. Gefühlte 5 Sekunden später war der Motor plötzlich rattenstramm. Nachdem er nicht mehr ganz so heiß war lies er sich plötzlich wieder durchtreten. Um den Motor noch etwas zu schonen lies ich ihn weiter abkühlen, worauf er jedoch wieder festging.
Nun lässt er sich gar nicht mehr durchtreten. Ich denke das entweder der Kolben und der Zylinder Hochzeit gefeiert haben, oder das untere Pleullager nicht mehr wollte. Die Kerze war rehbraun, und das Mischungsverhältniss passt auch. Leider komme ich in den nächsten tagen nicht zum nachsehen.
An was kann das ausfallen des Motors (Zylinder, Lager...?) liegen?!
mfg Paul
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 15:21
Treffen Edersee Organisator
Ich tippe aufs Pleuellager. Kolben/Zylinder ist nicht so schleichend, das kommt mit einem Schlag.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 15:23
Themen: 143
TS-Jens hat geschrieben:
Grad wollte ich´s so schreiben, aber da war ein KFZ-Meister halt schneller :wink:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 15:39
Mmh, und was kann die Ursache für den Tod vom Lager sein? Der Motor lief immer sehr ruhig, hat aber auch schon um die 30tkm runter.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 16:00
Simmi-Thimmy hat geschrieben:
das kann viele verschiedene ursachen haben von verschleiß bis hin zu "äußeren einwirkungen". da etwas zu vermuten wäre stochern im dustern. da ist es besser sich die sachlage mal genau an zu schauen.
zumal ja selbst der lagertod noch eine vermutung ist. das ist ja auch noch nichtmal 100%ig sicher.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 16:08
Das Pleullager ist die "Achilisferse" aller MZ´ten. Meiner Meinung nach sterben sie einen früheren Tod durch falches Oel. Aber bisher wurde ich für diese Meinung immer gescholten. :(
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 16:35
Ich konnte natürlich nicht bis nächste Woche warten und habe den Zylinder nun doch gezogen. Zylinder und Kolben sind absolut i.O.
Das Pleullager ist allerdings wie erwartet absolut fest. Es bewegt sich keinen Millimeter.
Gemischt habe ich die letzten 500km mit einem vollsynthetischen Zweitaktöl von Obi (für sehr hochdrehende Kettensägen). Leider war kein Flammpunkt angegeben. Ob das Öl frühzeitig verbrannt sein könnte...?
Zum Glück habe ich noch zwei gebrauchte Motoren und sogar eine neue Kurbelwelle im Regal :roll:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 16:43
Schwimmer verbogen oder abgebrochen.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 17:15
Hast du eine MZ oder eine Kettensäge :?: Die Unterschiede zwischen einem 50ccm modernen und einem MZ Motor desen Konstruktion Uralt ist kennst du, oder :?: Dann weist du sicher auch das altmodische Motorern altmodisches Oel bevorzugen. :ja:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 17:16
Themen: 143
Vorzeitg verbrannt ist Dir ein vollsynthetisches Kettensägen-Zweitaktöl mit Sicherheit nicht. Im Vergleich zum MZ-Motor ist eine Kettensäge ein "Rennmotor" mit deutlich höheren Drehzahlen und dem zu Folge auch höheren Themperaturen.
Ich glaube eher an zu wenig Öl. Die Kreidler 50ccm-Kleinkraftradmotoren, mit 6,25PS sind, nach der Freigabe von 1:50 regelmäßig nach rund 20 000Km den Pleulagertod gestorben, Mokickmotoren, mit 2,9PS aus 50ccm habens überlebt. Mein 65ccmm-Kriedlermotor mit 8,2PS hat auch 75 000Km gemacht, bis er den "Pleulagertod" gestorben ist, der hat aber NIE 1:50 bekommen, maximal 1:40, meist aber fetter.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 17:26
du hast doch rein geguckt, wars denn trocken, oder nicht? ;)
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 17:34
Themen: 159
@ P-J:
Das das an dem Kettensägenöl wag ich auch zu bezweifeln.Ich fahr seit tausenden von Kilometern Kettensägenöl von Dolmar in meinem Getrenntschmiermotor,keine Probleme.
MfG
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 17:38
Trocken ists in der Kurbelkammer nicht. Gemischt habe ich immer pie mal daumen. Es waren aber nie weniger als 1:60, eher 1:40
Na dann werde ich mal einen anderen gebrauchten Motor von außen neu abdichten und hoffen das er erstmal läuft.
Der alte lief so butterweich :cry:
mfg Paul
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 17:42
Trocken ists in der Kurbelkammer nicht. Gemischt habe ich immer pie mal daumen. Es waren aber nie weniger als 1:60, eher 1:40 Na dann werde ich mal einen anderen gebrauchten Motor von außen neu abdichten und hoffen das er erstmal läuft. Der alte lief so butterweich :cry: mfg Paul
Vergaser?
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 17:47
Am Vergaser wird es wohl nicht gelegen haben. Kerze war wie gesagt rehbraun, alles richig bedüst und eingestellt. Ich habe mit der ETZ nun mehr als 1000km runter. Ein Fehler hätte sich wohl längst zeigen müssen.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 17:58
Ich hatte oben kurz als Gedanken geäussert: Schwimmer abgebrochen, verbogen: ist meine Vermutung falsch? Mir ist sowas mal passiert. 8)
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 18:25
verrätst du uns auch, wie der schwimmer das pleullager himmelt? kann mir das grad nicht so wirklich vorstellen.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 19:14
Ferris hat geschrieben:
Die Erfahrung zeigt es leider genau so. Mehrere Motoren im Bekanntenkreis sind eingegangen nachdem teil-oder vollsytetisches Oel verwendet wurde. Immer Pleullagerschaden. Aber das haben wir hier schon mehrfach durchgekaut. Ich bleib dabei, Mineralisch mindestens 1:50. :ja:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 19:31
Ist auch vollkommen egal, wie ich schon x-fach schrieb. Der beschreibt nämlich lediglich ab welcher Temperatur der Stoff durch eine Zündquelle brennbar ist bzw. ab wann sich ein brennbares Gasgemisch über dem Stoff bildet.
Aber da in der Kurbelkammer keine Zündquelle ist, kann das Öl da schwerlich verbrennen.
Es kann zwar bei einem Lagerschaden verbrennen, wenn sich das quasi reibverschweißt. Aber dann liegt der Schaden an etwas anderem.
ElMatzo hat geschrieben:
Mit deiner Skepsis hast du auch vollkommen Recht, denn wenn eine Tonne am Schwimmer abbricht läuft die Kiste elendig zu fett.
@Paul: Den Motoren ist die Ölsorte fast vollkommen egal. Meine ETZ wird nur geschunden und hat auf Reisen auch schon billigstes 4t Motoröl zu fressen bekommen wenn nichts anderes greifbar war. Der jetzige Motor liegt bei ca. 35-40.000km.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 19:33
Na Bitte geht doch, das Billigste Motoroel ist Mineralisch. 5 Liter im Baumarkt knapp 8€. :tongue:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 19:34
P-J hat geschrieben:
Das wird wohl eher daran gelegen haben das das Vollsyntetische Öl ablagerungen von gelöst hat, welche dann die Lager verschmutzt haben und so gehimelt.
Mal ne andere Frage, wie lange stand denn die ETZe bevor du die Runde gefahren bist?
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 19:39
Das letzte mal lief die ETZ 1995 oder so richtig auf der Straße. Nun habe ich mit ihr 1000 (500 mit mineralischem Öl, die letzten ca.400km mit dem Kettensägenzeug) runter. Sie stand eine Woche, dann bin ich heute zur letzten Fahrt angetreten.
Die beiden anderen Motoren sind leider auch nicht mehr wirklich frisch. Wird wohl wirklich bei einer Regeneration enden.
Ich würde schon gerne weiter das vollsynthetische Öl tanken. Es qualmt fast gar nicht, und alles bleibt schön sauber.
mfg Paul
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 19:49
mein teilsynthetisches billigöl qualmt auch "fast gar nicht". eigentlich nur, wenn der motor noch kalt ist und feuer kriegt.
-- Hinzugefügt: So 10 Jul, 2011 19:51 --
ja, unter umständen könnte man in dem fall schon mal mit dem gedanken liebäugeln. :idea: :wink:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 19:57
Mineralisches Oel qualmt nur wenn er kalt ist. Wenn der Motor nach 1 Km immer noch qualmt ist was faul.
Der Kolbenboden muss eine schwarze Schicht Oelkohle haben, das dient zur Wärmeisolierung. Moderne Oele reinigen Blank.
Maddin1 hat geschrieben:
Mit welchen neuen sauberen Oel gibts Ablagerungen im Kurbelwellenraum. :shock:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 20:08
:shock:
Den gleichen Mist hatte ich vor 2 Jahren. Zuerst hat sich die ETZ beim Gas geben "zäh" angefühlt und ich hab dann mit mehr Gas geantwortet. Nach 20m war das Pleuellager fest.
Fuhrpark: ETZ 150/1987, S 51/1986
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 21:12
mark08-1976
Naj, wenn se 15 Jahre stand ist eh etwas mehr Arbeit notwendig.... Meine stand auch sehr lang (hatte org. 6000km) und die Lager waren alle Schrott... Bin ne Weile gefahren, aber irgendwann waren vom Kurbelwellenlager alle Kugeln auf einem Haufen....
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 21:23
Naja, fast sämtliche Verschleißteile sind schon erneuert, lief wie ein Bienchen :ja:
Irgendwas war da jedenfalls nicht ganz richtig. Der Motor fuhr so dermaßen sauber...
Aber was solls. Dann weiß ich, dass ich die nächsten Jahre Ruhe habe.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 23:31
Das letzte mal lief die ETZ 1995 oder so richtig a....mfg Paul
Schade, dass Du uns trotz Deiner Sorgen ein bisschen irritierst und erst jetzt damit rauskommst. Wenn ein Maschine 16 Jahre stand, und ich fahre sie einfach ohne Weiteres, kann der Pleuelschaden schon eine Konsequenz sein. Was hast Du an Vorbereeitungen vor der Inbetriebnahme getroffen? Tank säubern, dito Vergaser, ?? et cetera?
Bratoletti
-- Hinzugefügt: 10.07.2011, 23:39 --
Ich hoffe ich kann Deine Vorstellung bevögeln: Ich habe (an anderer Stelle steht es ) bei 110 in
Südfrankreich in einem Urlaub schlagartig einen stehenden Motor gehabt (TS250/o 19PS).
Erst dachte ich an Fresser, es war aber das untere Pleuellager. Ein Schwimmer war abgebrochen
(Lötstelle im AYYY). Das heisst (nur für michzunächst :idea: ) 2erlei:
a) schlagartige Unterbrechung von Sprit und damit Schmierung (und die Schmierung ist bei dem Modell
nur fürs Pleuel und etwas für den Zylinder da, Hauptlager erhalten Öl woanders her),
b) es geht bei Schmierungsunterbrechung nicht der Kolben fest, sondern das Lager, Pleuellager oben
und Kolben waren intakt. (soviel zur Theorie mehr Öl schützt vor Fresser... 8)
Bratoletti
p.s.: wann sagt uns der Kollege, ob meine Vermutung falsch oder richtig ist? Ich denke das ist hier
wichtiger als die Vorstellung. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 08:16
Ich habe schon so einige Motorräder und Mopeds wieder erfolgreich auf die Straße gebracht. Bevor es mit der ETZ losging habe ich den Vergaser gesäubert und einegstellt. Die Zündung wurde auch überprüft. Den Benzinhahn sowie den Tank habe ich gereinigt und komlpett entrostet.
Neues Getriebeöl war auch noch drauf.
Ich habe mal aufm Teilemarkt von einem Motorenbauer gehöert, dass schon gaaaanz leichter Flugrost auf den Nadeln reicht um eine große Zerstörung anzurichten.
Hätte der Ausfall des Lagers dann nicht aber schon früher einstezen müssen, und nicht erst nach 1000km?
mfg Paul
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 09:19
Bratoletti hat geschrieben:
[ Ein Schwimmer war abgebrochen
der schwimmer schließt doch aber die spritzufuhr? ist der abgebrochen bleibt das ventil doch offen und alles säuft ab ? ich kann mir nicht so recht vorstellen, warum das ne unterbrechung machen sollte. klär mich bitte auf :)
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 09:47
Ich glaub eher, dass angerostete Nadeln und Laufflächen im Pleuelfuß das Ende beschleunigt haben. Dass der Öltyp eine Rolle spielt, halte ich für eher abwegig, aber es wäre immerhin möglich, da die originalpleuellager ja einen Alukäfig hat, der heut praktisch nirgends mehr verwendet wird, und sich möglicherweise mit "Alt"öl wohler fühlt, als mit synth.
Irgenwelche Schwimmergeschichten glaub ich nur dann, wenn das Lager eh schon kurz vor ablauf seiner Lebensdauer war.
Das würd ich aber jetzt alles nicht breit treten. Neuen Pleuelsatz einpressen(lassen), dann sollte das Zeug wieder lange laufen.
Hans
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 09:55
mfg Paul
das ist eigentlich das typische daß das Lager innerhalb der ersten 1000km kaputtgeht. wenn du über 1000km kommst, kannst du meistens davon ausgehen daß es keinen schaden abbekommen hat.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 09:59
Kläre gern auf, ich habe es ja erlebt. Ha<st Du ne andere Theorie?
Wenn ohne Klingeln einem gesunden Motor (so verstehe ich auch den TE) das Pleuellager unten festgeht,
dann kommt für mich erstmal Ölmangel in Frage. (siehe auch Tret von Kutt BK Lagerschaden) Und der
wird über das Gemisch verursacht. Ist das Gemisch schlagartig weg, ist schlagartig die Schmierung weg,
anders als beim leeren Tank oder beim geschlossenen B.-hahn, da kommt langsam immer weniger und
das Gemisch magert einige Sekunden so ab, dass sie festgeht, am Kolben, da wo es durch den geringeren
Spritanteil und den gleichbleibenden Luftanteil heisser wird. Der Pleuelschaden hat mit Abmagerugshitze
nichts zu tun. Das abgebrochene Schwimmerchen hatte sich so verkantet, dass das Nadelventil sofort
blockiert. Aufgeklärt?
Bratoletti,
p.s.: Bisher hat wohl noch keiner den Gaser innen angeschaut? :shock:
Übrigens: Den gleichen Effekt könnte auch ein Dreck-"plättchen" haben, das sich nach 6 Jahren aus
Ablagerungen im Vergaser oder woanders bildete, sich löste und nun die HD verstopfte. Ich würde mir
den Gaser sehr genau anschauen und das Benzin darin vorsichtig in ein Glas kippern und alles
auseinandernehmen und prüfen.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 10:04
Momentan fahre ich in der ETZ einen Motor der viele Jahre in einer schmutzigen Ecke geschlummert hat. Der war noch nie offen, sogar die grünen DDR Simmerringe sind noch drin. Wie viel der gelaufen hat weis niemand, aber ich hab den eingebaut und hab 5 Liter Sprit mit 1:25 durchgejagt. Rappelt zwar einwenig aber rennt zufriedenstellend.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 10:56
hiha hat geschrieben:
Ich glaub Erstes eher, dass angerostete Nadeln und Laufflächen im Pleuelfuß das Ende beschleunigt haben. Dass der Öltyp eine Rolle spielt, halte ich für eher abwegig, aber es wäre immerhin möglich, da die originalpleuellager ja einen Alukäfig hat, der heut praktisch nirgends mehr verwendet wird, und sich möglicherweise mit "Alt"öl wohler fühlt, als mit synth.
Irgenwelche Zweites Schwimmergeschichten glaub ich nur dann, wenn das Lager eh schon kurz vor ablauf seiner Lebensdauer war. Das würd ich aber jetzt alles nicht breit treten. Neuen Pleuelsatz einpressen(lassen), dann sollte das Zeug wieder lange laufen.GrußHans
Hallo Hans das Erste kannst und darfst Du gerne glauben, das Zweite ist nicht irgendwie sondern meine Praxis und man kann ohne Glauben zu müssen sich Wissen verschaffen, indem man nachschaut, das habe ich jetzt wiederholt empfohlen :mrgreen:
Bratolglaubtnixsletti
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 11:05
ja, das leuchtet ein. ich bin davon ausgegangen, dass der schwimmer, sobald er gebrochen ist, seine komplette funktion verliert.
damit würde das moped ja mehr schmierung bekommen, als es wollte :)
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 11:42
moin,
ich orakele mal ein wenig mit, ddr-welle, lange gestanden, läuft butterweich, pleuellager unten fest. das sind die normalen symptome für rost/ausplatzung der härteschicht an nadeln/hubzapfen, da braucht man sich um zündung, vergaser, öl keine sorgen zu machen, jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 11:44
jot hat geschrieben:
:rofl:
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 19:32
moin,
deswegen fragte ich ja wie lange die stand, denn er fall hier ist echt typisch für einen Standschaden...
aber egal, nun ist die Welle hin und der Motor muß gemacht werden...
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 20:47
r4v3n hat geschrieben:
mfg
Wie soll die abgebrochene Tonne denn bitte unter den Schwimmerarm kommen um das Nadelventil zu schließen? Sich dünn machen und drunterkriechen? :roll:
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 21:07
mfg
ich denke ehrlich gesagt auch ehr, dass das mal ein dummer zufall war. kann passieren, aber wie wahrscheinlich ist sowas dann?
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 21:09
mfg
Und selbst wenn, dann denke ich frist eher der Kolben als das Pneul...
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 21:33
Seh ich auch so zumal selbst wenn schlagartig die Gemischzufuhr weg ist noch genug Restschmierung vorhanden ist und selbst bei einer verstopften HD kommt noch mehr als genug Sprit über die LLD nichts anderes macht man ja beim Bergabfahren oder heranfahren an eine Ampel da nimmtman auch einfach das Gas weg....
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 21:48
Wie siehts denn aus - wann sollte man die Garnitur wechseln/schleifen lassen ?
Wenns n Klemmer gibt ?
Bei mir sind schon über 35000 aufm Tacho mit einer Garnitur .. Vmax beträgt auch nur 115km/h (Räder leichtgängig,19er Ritzel,ZZP jedoch nicht gecheckt)
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 21:50
Frischflaisch hat geschrieben:
Mit welcher Maschine denn ? In diesem Fred gehts um eine ETZ 150. Da wären gut laufende Exemplare froh, wenn sie doe 115 km/h schaffen würden. ;D
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 21:51
upsi - 250er ETZ
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 21:53
Solange wie alles läuft brauch man sich net unbedingt Gedanken machen man kann natürlich vorsorglich den Motor überholen....
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 21:55
du meinst solange ich nicht durchn Klemmer in' Graben befördert worden bin ?
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 22:02
Ne ausgelutschte Garnitur neigt eher weniger zum Klemmen da genug Spiel zwischen Zylinder und Kolben ist und wenn das Gemisch passt klemmt ne MZ auch eher nicht meist sind Klemmer gehäuft in der Einfahrphase weil alles noch sehr stramm läuft....
Gruß chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 11. Juli 2011 22:05
Emmebauer hat geschrieben:
Gruß chris
So ist es! Never change a runing system. Trifft auch gut auf eingefahrene MZs zu. Man kann natürlich, wenn man zuviel Geld hat, gut und gerne den Motor alle 20tkm kaputtreparieren.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 32 Gäste
