ETZ 150 läuft schlecht nach 6 Mon. Standzeit
Beitragvon Schütze » 13. Juli 2011 21:00
ich brauche mal euren Rat .
Nach ca.einem 1/2 Jahr wollte ich die ETZ150 meines Sohnes wieder inbetriebnehmen.
Folgendes Problem
Maschine springt nur mit Chok an (kalt oder warm egal),Läuft dann aber ohne
Schlechtes Abtouren
geleg. hochtouren beim Starten
läuft im unteren Teillastbereich wie zugeschnürt(so bis 3000u)
Vergaser((24 N2) ist gereingt,PättchenTeillastnadel 2.Kerbe von oben,CO Scraube 2U offen, Zündung 2,5 vor OT
eigentlich deutet alles auf eine zu magere Einstellung hin, aber weder einstellungen an der CO Schraube, noch die verstellung der Teillastnadel nach oben brachten Erfolg.
Oder könnte etwas anderes die Ursache sein :gruebel:
Schütze
Re: An die Spezies der Antriebs/Motorenfraktion
Beitragvon ETZploited » 13. Juli 2011 21:32
Stand sie mit Kraftstoff im Tank?
Wurde der Vergaser schon gereinigt?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Schütze » 13. Juli 2011 21:35
ETZploited hat geschrieben:Stand sie mit Kraftstoff im Tank?
Vergaser/Tank gereinigt,Frischer Kraftstoff.....
Schütze
Beitragvon Robert K. G. » 13. Juli 2011 21:38
klingt nach Falschluft. Hast du mal den Motor mit Bremsenreiniger an den neuralgischen Stellen im Leerlauf abgesprüht?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon trabimotorrad » 13. Juli 2011 21:41
Deine beschriebenen Symptome deuten auf Kurbelwellensimmerringe hin. Wenn diese Ringe nicht mehr richtig abdichten, geht die Vorverdichtung teilweise verloren. Das wird mit steigender Drehzahl, wegen der Massenträgheit der Gase, geringer.
Du solltest mal am Getriebeöl schnuppern, ob das nach Benzin riecht und auffällig dünnflüssig ist, wenn ja - dann hast Du den Übeltäter :(
Themen: 143
Beitragvon Lorchen » 13. Juli 2011 21:59
Schütze hat geschrieben:läuft im unteren Teillastbereich wie zugeschnürt(so bis 3000u)
Hast Du auch die Leerlaufdüse durchgeblasen? Das ist eine sehr kleine Öffnung. Eventuell auch mal das Leerlaufsystem von der Luftfilterseite durchpusten. Ansonsten :arrow: trabimotorrad.
Beitragvon Schütze » 21. Juli 2011 20:21
So,nachdem ich mich heute dran machen wollte,die Wellendichtringr der KW zu wechseln,kam diese Baustelle zum vorschein :<
Schütze
Beitragvon mutschy » 21. Juli 2011 20:31
Wo isn das ne Baustelle? Neuen Reibbelag rein u gut is. Ich würd aber auch noch ma gucken, ob der gebrochene Belag 1. komplett is (Bruchstücke zusammensetzen) u 2. forschen, warum er gebrochen sein könnte (Grat am Korb oder so).
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Christof » 21. Juli 2011 20:34
Im Normalfall brechen die Reibbeläge wenn sie zuviel Luft im Korb haben. Beim Lastwechsel schlagen sie dann ruckartig an dem Korb an und brechen dadurch ab!
Beitragvon Schütze » 21. Juli 2011 20:38
Tja,Problem ist leider,das die Bruchstücken nicht vollständig sind. Auch im abgelassenen Öl war nichts zu finden. Kann das Getriebemässig zum Problem werden,wenn sich die Bruchstücke dorthin verirren sollten?
Schütze
Re: ETZ 150 läuft schlecht nach 6 Mon. Standzeit
Beitragvon Lorchen » 22. Juli 2011 07:50
Vielleicht sind sie durchgemahlen und mit dem Öl nun raus.
Beitragvon Christof » 27. Juli 2011 09:01
Spühl doch mal den Motor mit Diesel....
Mitglieder in diesem Forum: Baghira-Heiko und 23 Gäste
