Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 07:05
BeitragVerfasst: 13. Juli 2011 23:55
Themen: 48
Vielleicht ist die Frage blöd, aber ich habe hier schon soviel hinzugelernt... - also:
Kann ich bei der ES 250/2 irgendwie den Kickstarter tauschen, ohne den Kupplungsdeckel zu demontieren?
Also nur alt gegen neu. Quasi nur von außen? Gibts da einen Trick?
Die Welle hat so einen verlockenden Schlitz - kann man die vorgespannte Feder irgendwie festhalten?
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1969 19PS, Simson SR50 Bj. 1990, TDI-Bürgerkäfig, 4 Fahrräder...
BeitragVerfasst: 14. Juli 2011 00:06
hamstor1 hat geschrieben:
ich kann das nicht, Du müßtest zuerst entspannen und den Hebel demontieren, und dann mit einem Schraubendreher
wieder spannen... weil gespannt fixiert kannst Du nicht den Hebel gegen den anderen wechseln.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2011 01:26
So ein Trick ist mir nicht bekannt. Die Welle halten oder spannen nur mit einem Schraubenzieher ,und dabei noch den Hebel aufstecken und den Bolzen einschlagen?
Ich kann das auch nicht. Da braucht man eigentlich einen Schraubstock zu.
Aber versuch es und berichte vom Ausgang des Experiments.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 14. Juli 2011 02:17
Wenn man zu zweit ist geht das auch von außen. :ja:
Zuletzt geändert von Küchenbulle am 14. Juli 2011 02:23, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2011 02:21
Ja das habe ich auch schon gemacht. Man braucht einen Schraubendreher mit sechkant auf dem man einen Schlüssel stecken kann, damit hat man einen langen Hebel der zum Feder entspannen und wieder spannen reicht. Aber zu zweit muss man schon sein, wenn man keine viel Hände hat?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 14. Juli 2011 07:47
also bei mir gings ganz gut alleine. hab erst den kickstarter auf die welle gesteckt, mit einem gummiband gegen den anschlag gespannt, dann mit schraubenzieher (mit sechskant) und ringschlüssel die feder gespannt bis die nut in der welle mit dem loch für den bolzen übereinstimmt. mit der einen hand den schraubenzieher in der position festhalten und mit der anderen den bolzen durch, festklopfen - fertig
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 14. Juli 2011 23:55
Themen: 48
Interessant, offensichtlich scheiden sich die Geister hier.
Schraubendreher mit 6-kant + Ringschlüssel wäre vorhanden, 2 weitere Hände auch.
Die Frage, die für mich bestehen bleibt wäre: Wie ist die genaue Abfolge?
1. Ich habe noch nicht verstanden, ob man die Vorspannung gefahrlos entspannen und danach wieder problemlos spannen kann. ?
2. Wird die Feder nun mit Hilfe des Schraubendrehers langsam entspannt und der Kickstarter dann getauscht oder kann man die Spannung irgendwie permanent halten z.B. mit einem Schraubendreher mit zwei 6-kant -Flächen (z.B. aufgeschweißter Mutter oder so)?
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 02:22
- M6 am Konus lösen
- Schraubendreher ansetzen und die Feder ganz leicht spannen.
- Konus entfernen, evtl. mit einem Gummihammer o.ä. nachhelfen
- Feder vorsichtig und langsam entspannen
- Kickstarter tauschen
- erneut spannen, Konus rein (diesen ggf. erneuern), fertig
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 06:22
ich beziehe meine Aussage auf eine Einzelperson, zu zweit habe ich das nicht probiert.
mach + berichte mal.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 09:36
Themen: 48
Vielen Dank an Euch - ich probiere es aus und berichte.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 09:51
Das geht aber nur mit 4 Händen. Hab ich schon gemacht. Wichtig ist das die Feder nicht ganz enspannt wird weil sie aus der Verankerung flutscht.
Keil lösen und über den Schraubenzieher den Kickstarter drüber stülben. Der Zweite hält mit einer Zange die Welle fest wären der Kicker auf dem Schraubenzieher gewechselt wird. Ist Fummel und kann auch in die Hose gehen aber mehr als den Deckel abmachen brauch es nicht. Seht besser wie 50:50 das es klappt.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 22:06
Ja und wenns geht nicht die Feder schnippsen lassen(wegen rausspringen) Genau, genau, genau???
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 22:09
yes. Das herausschlagen und wieder einschlagen des Keil stelle ich mir verdammt tricky vor.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 22:39
Dorni hat geschrieben:
Warum? So oder so, die beiden Varianten nehmen sich da nicht viel ;D
