Aktuelle Zeit: 26. November 2025 09:45
 Betreff des Beitrags: MZ ES 150/125 1 aufbau
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 23:54
hannes.peller
Hi Leute.
Ich habe bei mir in der Garage eine noch recht schöne MZ ES stehen ( größtenteils in Teilen)
Aber leider sind über die Jahre ein paar Sachen abhanden gekommen und ich wollte euch fragen welche Internetseiten ihr empfehlen könnt für ersatzteile und Schraubensets usw. Und ob jemand ein Büchlein oder so etwas kennte, was einen den Aufbau ein bischen erleichtert (Habe bei der ES keine Technischen kenntnisse, habe immer nur an meiner s51 geschraubt)
Fuhrpark: MZ ES 150/125 1
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 150/125 1 aufbau
BeitragVerfasst: 16. Juli 2011 08:34
Bilder: 41
Oldtimer Haase oder Blechteile hier gebraucht.Schraubensätze gibbet es bei ebay mit 285 Schrauben.Leider hat dieser keine Liste was wo eingebaut wird.
Wer eine S51 zusammenbauen kann ,kann auch eine Es150 zusammenbauen.Muss auch mal schauen.Ich habe eine Ts 150 und eine Es 150 zerlegt hier liegen.Wenigstens habe ich die selbst zerlegt.Habe mal eine Schwalbe in Kisten bekommen und musste mehrmals zusammenbauen und zerlegen.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 16. Juli 2011 11:40
hannes.peller
Und noch ne Frage....
Wie bekomm ich diesen Lenker runter? Ich hab das ding auf dem Gewinde (auf dem Lenker) schon abgeschraubt und am Lenker gezogen, aber er ging nicht ab....
Muss ich da vielleicht noch mehr machen?
-- Hinzugefügt: 16. Juli 2011 11:52 --
Und im übrigen hab ich die S51 nicht aufgebaut, sondern immer repariert, wenn was kaputt war... und komplett aufbauen ist ja auch wieder was anderes
BeitragVerfasst: 16. Juli 2011 12:16
Hallo und Herzlich Willkommen hier! 8)
HannesPeller hat geschrieben:
Schau mal am besten mal hier rein, da ist eine Grafik und eine gute Skizze vom Aufbau! Aufbau Lenkung ES 150 :D
BeitragVerfasst: 16. Juli 2011 16:28
hannes.peller
das hilft mir leider nicht....
Ich kenn den Aufbau nicht so direkt und aus der Skizze werde ich auch nicht so schlau....
Ich habe auch dem lenker so viel ab, dass nurnoch dieses gewinde mit den zwei kerben drin herausschaut.... was fehlt da noch, dass ich den lenker abnehmen kann?
BeitragVerfasst: 16. Juli 2011 16:58
ganz einfach, schau dir nochmal die skizze an:
obere schraube ab, dann sechskantmutter ab, dann scheibe ab und dann siehst du von oben daß der lenker eine art ausschnitte hat, in welche das untere teil eigreift. diese teile vom lenker gehen leicht kaputt, daher vorsicht, bricht gerne aus. eigentlich sollte sich der lenker jetzt nach oben abheben lassen.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 12:44
hannes.peller
genau das ist es ja....
Er lässt sich nicht abheben
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 13:07
die Schraube vom Lenker darft du nicht ganz rausdrehen, da hängt unten ein Konus dran der den Lenker im Rohr des Schwingenträgers spreitzt.
Also Schraube wieder ein Stück reindrehen und einen Schlag auf die Selbe, dann rutscht der Konus im Lenkrohr des Schwingenträgers nach unten und du solltest den Lenker abbekommen.
Viel Erfolg wünscht der BREITER
Fuhrpark: MZ und IWL
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 13:13
Da ist auch ne ECHT TOP SEITE:
http://www.mz-es.de/
Steht alles drin..:O))
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 13:15
Zum besseren Verständnis noch ein Bild von der Unterseite des Lenkers.
Das Stück Rohr was du unten am Lenker siehst, steckt im Lenkrohr des Schwingenträgers und wird vom Konus gespreitzt.
bis denne....
BeitragVerfasst: 27. Juli 2011 13:47
hannes.peller
Ich kenn den aufbau von dem Lenker, ich hab auch das mit dem draufhauen auf die schraube schon ausprobiert....
geht alles nicht.... der lenker lässt sich einfach nicht lösen
Mitglieder in diesem Forum: ESJuenger, mzmessie, TLStern und 15 Gäste
