Aktuelle Zeit: 22. November 2025 00:25
 Betreff des Beitrags: Scheibenbremse ETZ 250
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 12:58
Meine Vorderbremse bremst nicht so richtig, die Scheibe ist leicht schmierig. Dazu kommt noch oben beim Bremssattel, am Nippel, Flüssigkeit raus. Hat jemand eine eine Ahnung was das ist?? Habe mit Trabimotorrad die Bremse zerlegt und da war der innere O-Ring leicht defekt, kann er die Ursache sein??
...immer Blick nach vorn und die linke Hand zum Gruss
Fuhrpark: MZ Typ/Etz Bj 88; KTM 2006
 Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse ETZ 250
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 13:03
Zeltphilosoph
Themen: 73
Sollte schon in Ordnung sein, der O- Ring
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 14:04
meinst du am entlüftungsventil oder am schlauch?
edit: wenns nur das entlüftungsventil ist, sollte gefühlvolles (!) nachziehen (1/8 Umdrehung?) helfen. Da soll kein Dichtring rein.
wenns noch unklar ist, wo das herkommt, erstmal mit bremsenreiniger gut sauber machen, evtl. bisschen einpudern (mehl) und dann nochmal schauen.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 14:13
oben auf dem bremssattel sitzt doch ein nippel, ich glaube es ist das entlüftungsventil. ja, genau da kommt was raus. ich werde es mal mit nachziehen probieren. auf deinem sprengbild ist es glaube die 4
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 14:40
Servus
Wenns die Nr. 4 ist, ist es der Schlauchanschluß, auch dort kommt keine Dichtung rein.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 15:16
Zeltphilosoph
Themen: 73
In diesem Zusammenhang immer wieder gerne genutzt
ETZ_250_ET_Katalog
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 15:29
alexander hat geschrieben:
ETZ_250_ET_Katalog
danke
