Wer kann Buchse aus Lagerbronze drehen?
Beitragvon Arni25 » 17. Juli 2011 20:32
wer könnte mir relativ kurzfristig eine Gleitlagerbuchse aus Lagerbronze drehen?
Arni25
Re: Wer kann Buchse aus Lagerbroze drehen?
Beitragvon trabimotorrad » 17. Juli 2011 20:39
Schicke mir mal die Maße, ich schau morgen im Betrieb nach, ob Lagerbronce da ist :ja:
Themen: 143
Beitragvon Arni25 » 17. Juli 2011 20:46
Das wäre Super!!!
Das Außenmaß kann ich schnell abnehmen, das Innenmaß ist weg weil es gefressen hat (siehe Junakfred).
Das außenmaß der Welle habe ich. Welches Lagerspiel nimmt man denn bei sowas?
Arni25
Beitragvon sammycolonia » 17. Juli 2011 20:50
Arni25 hat geschrieben:Das wäre Super!!!
und vor allem.... Sind da Schmiernuten und Bohrungen drin?
Am besten machst du mal ein paar Bilder von den Opfern.... :wink:
Beitragvon Arni25 » 17. Juli 2011 21:00
sammycolonia hat geschrieben:Sind da Schmiernuten und Bohrungen drin?
Die sind auf der Welle - mit schwarzen Schmodder drin- die Ursache des Übels.
So, habe gemessen:
Länge: 29.00 mm
Außenmaß : 25,52 mm
Mas der Welle : 22,43 mm Lagerspiel?
Arni25
Beitragvon trabimotorrad » 17. Juli 2011 21:21
Ich denke, das das Lager ein Innenmaß von 22,5 h7 hat. Das wäre dann maximal 0,07mm Lagerspiel. Ob das jetzt zu Viel oder zu wenig ist, weiß ich nicht mit Sicherheit :oops:
Themen: 143
Beitragvon Arni25 » 17. Juli 2011 21:28
Vom Gefühl her würde ich sagen 0.07 ist ein bißchen viel. Aber halt nur ein Gefühl... :nixweiss:
Fotos gibt es im Junakfred.
Zuletzt geändert von Arni25 am 17. Juli 2011 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Arni25
Beitragvon AHO » 17. Juli 2011 21:29
Wird die Buchse in eine Bohrung eingepresst? Dabei schrumpft das Innenmaß nochmal. Vermutlich kommt man um eine Anpassung an die Welle im eingepressten Zustand nicht herum. Habe da kürzlich meine Erfahrung mit einer Bronzebuchse im Royal Enfield Getriebe gemacht , die musste ich nacharbeiten.
AHO
Beitragvon trabimotorrad » 17. Juli 2011 21:34
Ich denke auch, das die eingeschrumpfte Buchse auf das endgültige Maß aufgerieben werden sollte, ob das mit einer Hunger-Reibahle geht?
Themen: 143
Beitragvon Arni25 » 17. Juli 2011 21:40
Wie schon im Junakfred geschrieben - dahinter ist noch eine andere Lagerbuchse....
Arni25
Beitragvon AHO » 17. Juli 2011 21:40
trabimotorrad hat geschrieben:Ich denke auch, das die eingeschrumpfte Buchse auf das endgültige Maß aufgerieben werden sollte, ob das mit einer Hunger-Reibahle geht?
Wenns kein Sackloch ist, sicher. Bei mir war das Untermaß im eingepressten Zustand glücklicherweise so gering, dass ich die Welle angesetzt habe und mit einem kleinen Löffelschaber und 800er Schleifpapier die erkennbaren Druckstellen gezielt abnehmen konnte.
AHO
Re: Wer kann Buchse aus Lagerbronze drehen?
Beitragvon Arni25 » 18. Juli 2011 16:09
Gerade kam eine PN : Adresse bitte, alles fertig. :shock: :shock: :shock: :shock:
Das in unter 24h seit Frederöffnung :!:
Riesendankeschön Achim! :gut:
Arni25
