Seite 1 von 1
[ 36 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
ETZ 125 Fan
Betreff des Beitrags: Hitze?? Verfasst: 15. Juli 2011 18:52 |
Beiträge: 26 Wohnort: Lamspringe Alter: 34
Hi!! Hat einer von euch vllt ein Thermoneter am motor?? Ich will nämlich ein Sichtfenster in den Kupplungsseitendeckel setzen und habe Material, dass min. 100 Grad aushält! Und nun wüste ich gerne ob ich das Material verbauen kann!!
Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 15. Juli 2011 19:01 |
Ehemaliger |
Beiträge: 5439 Wohnort: Zauberwald Alter: 46
Würde mich auch mal interessieren, wie heiß der Block wird. Ich schätze, es sind zwischen 50° und 70°C.
Du könntest dir ein Multimeter mit Fühlerspitze zum Messen von Temperaturen kaufen. Man könnte es auch mal versuchen, nach ausreichend langer Tour das Getriebeöl abzulasssen und ein Badewannenthermometer reinzutunken.
Nach oben |
ETZ 125 Fan
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 15. Juli 2011 19:08 |
hört sich gut an !! denke auch nicht, dass das Gerät wärmer als 100 Grad wird! kann ja wenn ich fertig bin ein paar Bilder rein stellen!
Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 15. Juli 2011 19:33 |
Beiträge: 6878 Wohnort: Berlin Alter: 41
ETZploited hat geschrieben: Würde mich auch mal interessieren, wie heiß der Block wird. Ich schätze, es sind zwischen 50° und 70°C.
Du könntest dir ein Multimeter mit Fühlerspitze zum Messen von Temperaturen kaufen. Man könnte es auch mal versuchen, nach ausreichend langer Tour das Getriebeöl abzulasssen und ein Badewannenthermometer reinzutunken. Nimm doch einfach ein Pyrometer. Allerdings weiss ich nicht was du genau wissen willst. Die Temperatur aussen am Block zu kennen ist relativ nutzlos. Sie liegt auf alle Faelle unter 100 °C. Gruss Robert
Nach oben |
ETZ 125 Fan
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 15. Juli 2011 19:36 |
ich brauch die öl temp! das fenster ist in höhe vom öl!!
Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 15. Juli 2011 19:44 |
ETZ 125 Fan hat geschrieben: ich brauch die öl temp! das fenster ist in höhe vom öl!! Na dann frag doch einfach mal bei einer beliebigen Werstatt an. Die muessen theoretisch bei jeder AU die Oeltemperatur messen (macht aber keiner). Dafuer haben die ganz normale Oelthermometer zum neiditsch'n.
Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 15. Juli 2011 21:07 |
Ehemaliger |
Wo willst du denn das Thermometer reintitschen?
Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 15. Juli 2011 21:10 |
ETZploited hat geschrieben: Wo willst du denn das Thermometer reintitschen? Na von der Öleinfüllöffnung direkt in das Getriebeöl. Diese Temperatur war doch gefragt. Das man da etwas probieren muss macht doch nichts, da sich im Getriebe nichts bewegt. Ist auf alle Fälle einfacher als ein Ölwechsel. Gruß Robert
Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 15. Juli 2011 22:45 |
Ehemaliger |
Robert K. G. hat geschrieben: Na von der Öleinfüllöffnung direkt in das Getriebeöl. Ja, aber das geht eben leider nicht, weil im Gehäuse direkt unter dem Stutzen eine Ablauffläche eingegossen ist (jedenfalls wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht). Darum wie ich oben schrieb, Öl ablassen (und natürlich unmittelbar die Temp. dabei messen)
Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 15. Juli 2011 23:02 |
In dem nebulösen "Früher", als ich selber noch Abgasuntersuchungen an diversen LKWs gemacht habe, da gab es Thermometer mit einem flexiblen Fühler, die auch recht lang un dünn waren damit man von der Öleinfüllöfnung bis in die Ölwanne kommt. Eigentlich müsste das auch irgendwie mit einem Getriebe klappen.
Gruß Robert
Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 15. Juli 2011 23:20 |
Ehemaliger |
Ahso - tricky
Nach oben |
ritzel
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 15. Juli 2011 23:24 |
Beiträge: 259 Wohnort: Leipzig-Kleinzschocher
Mopped schräg anlehnen(evt.Schalthebel ab),Ölkontrollschraube raus,Bratenthermometer von Mutti rein,Temperatur ablesenund retour der Kram...(abwischen vom Bratenteil nicht vergessen wg.Mecker) R.B.
Nach oben |
Küchenbulle
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 16. Juli 2011 00:14 |
Beiträge: 1345 Wohnort: Wurzen Alter: 40
ETZ 125 Fan hat geschrieben: Hi!!
Ich will nämlich ein Sichtfenster in den Kupplungsseitendeckel setzen Warum denn dieses  ritzel hat geschrieben: Mopped schräg anlehnen(evt.Schalthebel ab),Ölkontrollschraube raus,Bratenthermometer von Mutti rein,Temperatur ablesenund retour der Kram...(abwischen vom Bratenteil nicht vergessen wg.Mecker) R.B. Das Bratenteil nennt sich Kerntemperaturfühler, ein Messer ist doch auch kein Schneidedingsbumms
Zuletzt geändert von Küchenbulle am 17. Juli 2011 01:06, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Freund der Sonne
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 16. Juli 2011 09:58 |
Beiträge: 116 Wohnort: owl Alter: 55
Moin Allerseits Ich würde das Pferd mal von hinten Aufzäumen, Wie groß soll das "Schauloch" den werden? Vielleicht tuts ja ganz normales Glas, z.B.: der Boden eines klaren Saft-Glases, Schnapsglases oder einer Flasche... Der sollte auch dick genug sein um leichte Stöße (Steinschlag o. ä.) auszuhalten. Und kochendes Wasser (also um die 100°C) halten die im allgemeinen auch aus. Wird das Getriebe Öl heißer als 100°C Wohl eher nicht... Als Kunsstoffe fallen mir spontan Makrolon und Plexiglas ein, auch da würde ich erstmal testen, bei welcher Temperatur die sich Anfangen zu verformen. Gruß vom Freund der Sonne
Nach oben |
ritzel
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 16. Juli 2011 10:12 |
-Freund der Sonne- Plexi wird wohl schon hart an der Temperaturgrenze der Belastbarkeit liegen(müsste ja irgendwo stehen) -Küchenbulle- ach ,ich bin schön älter und sage auch "Schraubenzieher" und andere Sachen.....R.B.
Nach oben |
Schwarzfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 16. Juli 2011 10:15 |
Beiträge: 1540 Wohnort: Tangermünde Alter: 38
Die Temperatur ist weniger das Problem als die chemische Beständigkeit. Getriebeöltemperatur wohl in unserer Klimazone selten über 70°C.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 16. Juli 2011 10:17 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Schwarzfahrer hat geschrieben: Die Temperatur ist weniger das Problem als die chemische Beständigkeit. Getriebeöltemperatur wohl in unserer Klimazone selten über 70°C. Kann man das mit den Temps im PKW vergleichen ? Ich hab im Auto ne Öltemp.anzeige und bei ordentlicher Heizerei kommt die an 130°C ran.
Nach oben |
Freund der Sonne
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 16. Juli 2011 10:18 |
dann ma tief ins Glas geschaut...
Nach oben |
ritzel
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 16. Juli 2011 10:26 |
-Schwarzfahrer- chemische Belastung geht,hatte in der Lehrzeit mir einen Messzylinder aus dem Zeug gebastelt,natürlich die Säuregeschichte mal ausgeklammert,bleibt immer noch Temp.und der Ausdehnungswert,bei einem kleinen Schauglas kann man es wohl mit etwas Luft und Kleber ausser acht lassen,ich weiss nicht ob es heutzutage eine klare Miramidform gibt,das Material müsste dann passen,giebt es solche Schaugläser nicht im Industriebedarf ? R.B.
Nach oben |
ETZ 125 Fan
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 16. Juli 2011 18:37 |
teil ist eingeklebt mit silikon!! wird morgen dran gebaut!! morgen gibts auch Fotos!! hab das ausprobiert mit 100 grad heißem Wasser hat sich nicht verformt. Ich denke dass es sich auch beim öl nicht verformen wird!!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 16. Juli 2011 18:38 |
ETZ 125 Fan hat geschrieben: teil ist eingeklebt mit silikon!! wird morgen dran gebaut!! morgen gibts auch Fotos!! hab das ausprobiert mit 100 grad heißem Wasser hat sich nicht verformt. Ich denke dass es sich auch beim öl nicht verformen wird!!  Das Plastikschauglas UND das Silicon ?
Nach oben |
ETZ 125 Fan
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 16. Juli 2011 18:44 |
das zeug heißt Polystyrolglas und das silikon ist zum abdichten von öl wannen und hält bis zu 200 grad aus!!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 16. Juli 2011 18:46 |
Da bin ich ja mal aufn Bild und einen Langzeitbericht gespannt.
Nach oben |
ETZ 125 Fan
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 16. Juli 2011 19:09 |
Heir ein Paar Fotos!!
Nach oben |
Schwarzfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 16. Juli 2011 22:45 |
Maik80 hat geschrieben: Schwarzfahrer hat geschrieben: Die Temperatur ist weniger das Problem als die chemische Beständigkeit. Getriebeöltemperatur wohl in unserer Klimazone selten über 70°C. Kann man das mit den Temps im PKW vergleichen ? Ich hab im Auto ne Öltemp.anzeige und bei ordentlicher Heizerei kommt die an 130°C ran. Die zeigt dann aber die Motoröltemperatur an. Das wird erheblich wärmer.
Nach oben |
boe
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 18. Juli 2011 13:37 |
Wenn Du Makrolon nimmst, geht das klar. Das kann bis 120°C ab.
Mach die Scheibe aber nicht zu dünn!
Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 18. Juli 2011 13:46 |
------ Titel ------- Mr. Flutschie (MoS2)
Beiträge: 2481 Wohnort: Dresden Alter: 37
dein guckloch ist doch garnicht klar, das sieht man doch nüscht!?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 18. Juli 2011 13:49 |
Vor dem Einbau sollte man die Schutzfolie abziehen.
Nach oben |
Ralle
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 18. Juli 2011 14:06 |
Moderator |
------ Titel ------- FE1 - TS250 Käufer
Beiträge: 10833 Wohnort: Dresden Heimat: Oberlausitz Alter: 52
Ich frage mich gerade ob die Temperatur, außen am Motorgehäuse, also gleich nachdem man das Motorrad ordentlich getrieben hat und dann sofort nach dem Abstellen, oder evtl. auch ein Minütchen später an der Gehäuseoberfläche gemessen, so weit von der Wirklichen Temperatur des Getriebeöls abweicht? So schlecht wärmeleitend ist doch das Material sicher nicht, das da zweistellige Differenzen entstehen, oder doch?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 18. Juli 2011 14:17 |
Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 18. Juli 2011 14:20 |
Ralle hat geschrieben: Ich frage mich gerade ob die Temperatur, außen am Motorgehäuse, also gleich nachdem man das Motorrad ordentlich getrieben hat und dann sofort nach dem Abstellen, oder evtl. auch ein Minütchen später an der Gehäuseoberfläche gemessen, so weit von der Wirklichen Temperatur des Getriebeöls abweicht? So schlecht wärmeleitend ist doch das Material sicher nicht, das da zweistellige Differenzen entstehen, oder doch? Na aber gerade wenn das Material sehr gut wärmeleitend ist, dann ist das Gehäuse überall gleich warm. Dann fallen Temperaturspitzen an gestimmten Stellen innerhalb des Getriebes nicht auf. Zudem gibt es einen Ölpegel. Darüber ist Luft, die wieder schlechter die Wärme leitet und somit kühler sein müsste. So entsteht eine Spannung auf die Scheibe. Von einer chemischen Umsetzung der selbigen ganz zu schweigen... Es bleibt nur das Probieren über. Ich weiß nur, dass PMMA (Plexiglas) nicht resistent gegen Kraftstoff, diverse Alkohole und Aceton ist. Es hilft nur aufprobieren. Von Makrolon habe ich keine Ahnung. Werden daraus nicht auch die Lego Steine gemacht? Gruß Robert -- Hinzugefügt: 18th Juli 2011, 3:21 pm --ETZChris hat geschrieben: warum nimmt man nicht sowas? temperaturfühler anstatt der ablaufschraube temperaturanzeigeinstrumentBor ey, das wäre ja ganz einfach!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 18. Juli 2011 15:18 |
Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 65
ETZChris hat geschrieben: warum nimmt man nicht sowas? temperaturfühler anstatt der ablaufschraube temperaturanzeigeinstrumentnoch einfacher: Motor heißfahren, abstellen und dann mit der Blumenspritze ein wenig besprühen: Wasser verdampft zischend : Temperatur über 100 Grad Celsius Wasser verdampft nicht zischend : Temperatur unter 100 Grad Celsius Ist das zu ungenau: Öl ablassen nach dem Warmfahren, vorsichtig Wasser aufsprühen.... Temperaturspitzen im Getriebe halte ich für vernachlässigbar. im 4T Motor misst auch niemand Temperatur und Druckspitzen in den Pleuellagern. Da wird auch nur der Ölpumpendruck und die Ölwannentemp. gemessen. Plexiglas wird da nicht lange im Motorraum schön klar bleiben. Ich würde da eher ein fertiges Ölschauglas aus dem Fahrzeugbau nehmen. Vielleicht eine nette Bastelei das ganze, aber nicht wirklich nötig.
Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 18. Juli 2011 15:53 |
Norbert hat geschrieben: ... Vielleicht eine nette Bastelei das ganze, aber nicht wirklich nötig. Trifft das nicht auf die ganze MZ Fahrerei bzw. Schrauberei zu?  T'schuldigung, aber die Vorlage war zu schön.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 18. Juli 2011 20:14 |
Ehemaliger |
Robert K. G. hat geschrieben: Norbert hat geschrieben: ... Vielleicht eine nette Bastelei das ganze, aber nicht wirklich nötig. Trifft das nicht auf die ganze MZ Fahrerei bzw. Schrauberei zu? aber nette Basteleien an einem netten Bastelmotorrad........ mit dem mancher aber noch problemarm im Alltag unterwegs ist ? Außerdem habe ich doch die nette Bastelei gefördert indem ich auf fertige Ölschaugläser hingewiesen habe...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hitze?? Verfasst: 14. Januar 2020 20:08 |
Beiträge: 1805 Wohnort: Ile-de-France Alter: 59
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 36 Beiträge ] |
