ausgelaufenes Benzin
Beitragvon VEB Zenker » 18. Juli 2011 18:34
..bin heute in die Garage und habe unterm Hauptständer einen riesigen Fleck gesehen. wie es sich herausstellt, ..Benzin. Die Stelle am Motorrad habe ich auch lokalisiert. Es topft am Vergaser und zwar da, wo unten der Schlauch weggeht. Da läuft bei mir der Sprit raus...Weiss jemand was das sein kann?? Soweit ich beobachten konnte, verliert sie wenn sie läuft, nix. Gruß, christian
...immer Blick nach vorn und die linke Hand zum Gruss
Fuhrpark: MZ Typ/Etz Bj 88; KTM 2006
VEB Zenker
Re: ausgelaufenes Benzin
Beitragvon Maik80 » 18. Juli 2011 18:36
Du meinst da, wo der Benzinschlauch an den Vergaser angeschlossen ist ?
Beitragvon VEB Zenker » 18. Juli 2011 18:39
nein, da ist doch ganz unten am Vergaser so ein Schlauch, oder ein Nippel. Bei mir ist da ein Schlauch angesteckt und da läuft´s raus..
VEB Zenker
Beitragvon Clou » 18. Juli 2011 18:40
vielleicht den schwimmer nicht richtig eingestellt?
Clou
Themen: 58
Beitragvon Robert K. G. » 18. Juli 2011 18:41
Oder er hat einen Bing Vergaser. Lies mal bitte vor was auf dem guten Stueck steht. Dann pruefe bitte ob der Benzinhahn geschlossen war.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon ea2873 » 18. Juli 2011 18:45
nach einiger zeit geht gerne die 4 lochdichtung am benzinhahn kaputt. evtl. kann man die noch umdrehen, ansonsten neu kaufen. und bei ner MZ muß man den benzinhahn schließen wenn man nicht fährt ;-)
100% dicht ist der vergaser fast nie.
Beitragvon VEB Zenker » 18. Juli 2011 18:46
Robert K. G. hat geschrieben:Oder er hat einen Bing Vergaser. Lies mal bitte vor was auf dem guten Stueck steht. Dann pruefe bitte ob der Benzinhahn geschlossen war.
auf dem Vergaser steht 30 n2-5 BVF
VEB Zenker
Beitragvon Robert K. G. » 18. Juli 2011 18:49
VEB Zenker hat geschrieben:
Ok, also ein BVF. An die Stelle gehoert kein Schlauch. Ist aber auch egal. War der Benzinhahn zu?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Meisenmann » 18. Juli 2011 18:50
Dein Schwimmer ist nicht richtig eingestellt!
Wenn Du den Benzinhahn auflässt dann läuft dein Vergaser über...
Solltest Du den Benzinhahn geschlossen haben, dann wird wohl auch deine Vierlochdichtung defekt sein!
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
Meisenmann
Bilder: 41
Beitragvon VEB Zenker » 18. Juli 2011 18:52
Benzinhahn war zu. also die Dichtung ?? gibts bestimmt bei güsi und ist es problem. die einzubauen...... :?: ihr wisst ja, ich bin nicht der beste schrauber :wink:
VEB Zenker
Beitragvon Maik80 » 18. Juli 2011 18:57
An die Dichtung kommst du, indem Du die zwei Schrauben am Benzinhahn abschraubst. Den Hebel abnehmen und direkt dahinter ist die Dichtung.
Optimaler weise ist entweder der Tank leer oder ausgebaut und liegt auf der Seite. Sonst gibts nochmal ne Benzinpfütze.
Beitragvon Robert K. G. » 18. Juli 2011 18:57
VEB Zenker hat geschrieben:Benzinhahn war zu. also die Dichtung ?? gibts bestimmt bei güsi und ist es problem. die einzubauen...... :?: ihr wisst ja, ich bin nicht der beste schrauber :wink:
Ja, gibts bei GueSi und ist ganz leicht zu verbauen. Ziehe mal bitte den Kraftstoffschlauch bei geschlossenem Benzinhahn vom Vergaser ab. Kommt Benzin?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon VEB Zenker » 18. Juli 2011 19:01
Maik80 hat geschrieben:An die Dichtung kommst du, indem Du die zwei Schrauben am Benzinhahn abschraubst. Den Hebel abnehmen und direkt dahinter ist die Dichtung.
Danke, soweit ich gesehen habe, ist der vergaser ringsrum ziemlich feucht.... ich nehme an die dichtung ( wieviele dichtungen hat das teil )??
VEB Zenker
Beitragvon Robert K. G. » 18. Juli 2011 19:08
Gehe lieber erst einmal systematisch vor und pruefe ob die Vierlochdichtung noch in Ordnung ist. Also zieh erst einmal die Kraftstoffleitung ab (bei geschlossenem Benzinhahn). Um den Vergaser kuemmern wir uns noch. :wink: Allerdings wenn du wirklich zwei linke Haende hast, dann tu dir den Gefallen und lass Achim dir ueber die Schulter sehen. Weder der Benzinhahn noch der Vergaser sind ein Hexenwerk. Allerdings sollte man ungefaehr wissen was man macht.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Schraddel » 18. Juli 2011 19:11
Ersatzteilkataloge findest du auch bei Güsi:http://www.mzsimson.de/service/ETKatalo ... /index.htm
Punkt 2.12
Wenn du die Vierlochdichtung tauschen solltest, drehe die zwei Schrauben nur ganz leicht an. Der Hebel muss sich noch leicht drehen lassen.
Aber erst mal testen, ob der Benzinhahn überhaupt der Täter ist :wink:
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon Maik80 » 18. Juli 2011 19:13
Pos. 21 ist die vermutliche (Un)Dichtung.
Sowas findest Du auch auch bei miraculis oder guesi im Shop zum nachkucken.
Beitragvon VEB Zenker » 18. Juli 2011 19:14
nein, da läut nix..
VEB Zenker
Beitragvon Robert K. G. » 18. Juli 2011 19:18
nein, da läut nix..
Wirklich 15 min gewartet? Glas darunter stellen.
Wenn nix kommt, dann ist die Vierlochdichtung dicht :arrow: dann wisch mal bitte das Benzin weg, mach den Kraftstoffschlauch wieder drauf und oeffne den Benzinhahn. Lauft jetzt etwas ueber? Wenn ja, wieder melden, wenn nein, Proberunde um den Block fahren. Kommt es dann aus dem Vergaser?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Maik80 » 18. Juli 2011 19:19
Steck das Schlauchende mal in nen Glas o.ä. und kuck Morgen oder in ner Stunde nochmal danach.
Beitragvon Robert K. G. » 18. Juli 2011 19:23
Maik80 hat geschrieben:Steck das Schlauchende mal in nen Glas o.ä. und kuck Morgen oder in ner Stunde nochmal danach.
Ist noch besser. :mrgreen:
Eventuell musst du diesen Artikel durcharbeiten :mrgreen: :
kb.php?a=182
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon VEB Zenker » 18. Juli 2011 19:27
hab mal nen becher druntergestellt und schaue morgen früh nach. mit der dichtung sieht nicht so schwer aus, wenn´s die ist..., aber was sollte es sonst sein.?
VEB Zenker
Beitragvon Robert K. G. » 18. Juli 2011 19:31
VEB Zenker hat geschrieben:hab mal nen becher druntergestellt und schaue morgen früh nach. mit der dichtung sieht nicht so schwer aus, wenn´s die ist..., aber was sollte es sonst sein.?
Die Dichtung hat nur sekundaer etwas mit dem Problem zu tun. Warte erst einmal ab... Berichte nachher was das Glas macht.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon VEB Zenker » 18. Juli 2011 19:39
mach ich, aber erst morgen früh.., kinder sind jetzt im bett und die mama beim elternabend. da kann ich leider nicht mehr weg :(
VEB Zenker
Beitragvon Robert K. G. » 18. Juli 2011 19:49
Sehr gut, dann sichere dir erst einmal von Mama ein Teelichtglas. :twisted: Du wirst es wahrscheinlich noch brauchen. Und glaube mir, es hat noch keiner eine "sinnvolle" Begründung gefunden warum.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon VEB Zenker » 18. Juli 2011 19:54
entschuldige bitte, " sinnvolle " begründung?? versteh ich nicht :oops: . Teelichglas brauch ich wofür?? auf jeden Fall danke für eure bzw. deine hilfe :ja:
VEB Zenker
Beitragvon Robert K. G. » 18. Juli 2011 19:55
Darum:
viewtopic.php?f=4&t=48426#p808697
Klick mal bitte auf den Link!
Du müsstest deiner Frau begründen warum du in das Teelichtglas deinen Vergaser hängen willst und es anschließend noch mit Benzin fluten willst. Traust du dir das zu? :wink: Ansonsten einfach nehmen... 8)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon VEB Zenker » 18. Juli 2011 20:06
Darum:
:lach: :lach: :lach: :lach: ja, das traue ich mir zu :lach: . hab mir den link zum vergaser mal ausgedruckt und werde ihn morgen in der arbeit mal durcharbeiten
VEB Zenker
Beitragvon ea2873 » 18. Juli 2011 20:13
Robert K. G. hat geschrieben:Du müsstest deiner Frau begründen warum du in das Teelichtglas deinen Vergaser hängen willst und es anschließend noch mit Benzin fluten willst. Traust du dir das zu? :wink: Ansonsten einfach nehmen... 8)
das ist noch gar nichts ;-) warte erstmal ab bis Du begründen mußt wozu Du Spülmaschine und Backofen brauchst :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
irgendwann sieht die Küche dann so aus:
Beitragvon VEB Zenker » 18. Juli 2011 20:15
boah....eine geile Werkstatt!!!
VEB Zenker
Beitragvon derMaddin » 18. Juli 2011 20:16
Also wenns nicht am Benzinhahn liegt, dann ist das Schwimmernadelventil im Gaser undicht, oder aber der Schwimmer selber ist nicht mehr dicht, oder falsch eingestellt. Letzteres schließe ich fast aus, da es ja jetzt plötzlich erst auftritt. Natürlich kann auch die Papierdichtung der Vergaserwanne undicht werden. Also da mal nach schauen... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon VEB Zenker » 19. Juli 2011 20:11
vielen dank für die infos und den link. habe ihn mir ausgedruckt und heute durchgelesen. vergasereinstellen ist scheinbar doch nicht so einfach, wenn mans weiss. habe heute früh geschaut, es waren vielleicht 10 ml.........
VEB Zenker
Beitragvon Robert K. G. » 19. Juli 2011 21:56
VEB Zenker hat geschrieben:vielen dank für die infos und den link. habe ihn mir ausgedruckt und heute durchgelesen. vergasereinstellen ist scheinbar doch nicht so einfach, wenn mans weiss. habe heute früh geschaut, es waren vielleicht 10 ml.........
Das ist nicht viel, trotzdem darf nichts kommen. Als Ursache für einen ausgelaufenen Vergaser (zumindest über Nacht) schließe ich sie aus. Also wechsel mal die Vierlochdichtung. Sollte das Problem weiter bestehen, und davon gehe ich aus, dann musst du den Vergaser nach der Anleitung einstellen. Also Frau bequatschen :twisted: , Benzinschlauch kaufen (damit du Teeglas und Vergaser auf den Boden oder einen Stuhl stellen kannst) und Messschieber besorgen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon VEB Zenker » 20. Juli 2011 07:20
Vielen Dank Robert,
werd ich so machen. Ich bestelle erst mal die Dichtung, baue sie ein und dann rühre ich mich wieder. Hoffentlich passt es dann. Ansonsten mache ich es wie beschrieben, lasse aber den Tank am Motorrad. Baue nur Vergaser aus und kaufe einen langen Schlauch + Teelicht ( dann gibts keinen Stress :wink: ).
LG Christian
VEB Zenker
Beitragvon MaHa76 » 20. Juli 2011 14:43
normalerweise kann man auch über Nacht den Hahn offen lassen, wenn Schwimmer und Ventil OK sind...
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Robert K. G. » 20. Juli 2011 14:48
MaHa76 hat geschrieben:normalerweise kann man auch über Nacht den Hahn offen lassen, wenn Schwimmer und Ventil OK sind...
Nö! Drei Minuten soll der Pegel sich nicht groß verändern. Das reicht vollkommen. Alles darüber gehört zur Kür.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon ea2873 » 20. Juli 2011 15:52
würde ich auch nicht machen. muß nur bisschen dreck drin stecken und wenn du pech hast läuft die das kurbelgehäuse voll (wenn der überlauf verstopft ist)
Beitragvon VEB Zenker » 20. Juli 2011 15:57
ja, aber manchmal vergess ich es schon :oops: . ausser bei meinem jetzigen problem, da war er zu.
VEB Zenker
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 337 Gäste
