Aktuelle Zeit: 29. März 2026 19:41
BeitragVerfasst: 5. Februar 2007 16:52
Habe meine 54er DKW RT 125 auf eine 12 Volt Vape Anlage umgerüstet.
Muß ich für den TÜV (Standlicht) eine Batterie dazwischenschalten, hat jemand da schon Erfahrungen gemacht?
Zuletzt geändert von Ex-User hardy.b am 5. Februar 2007 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 5. Februar 2007 20:22
Themen: 855
Du meinst sicherlich VaPe, oder?!
Egal....Standlicht ist Pflicht, um z.B. bei einer Panne das Fahrzeug abzusichern. Insofern wird der TÜV meckern, falls das nicht geht, also, Batterie dazwischen.
Bin mir nur nicht sicher, ob das ganze erst ab einem bestimmten Baujahr gilt.....und wenn ja, ab wann.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2007 21:47
Da die Erstzulassung vor dem 1.1. 62 liegt brauchst du nur Front- und Rücklicht. Blinker und Bremslicht sind nicht vorgeschrieben. Die elektrische Hupe kannst du durch eine Ballhupe ersetzen. Zum leichteren Anspringen kannst du statt der Batterie einen Pufferkondensator einbauen. Was bitte ist ein Vape?
Grüße aus Berlin
BeitragVerfasst: 5. Februar 2007 23:00
Blinker und Bremslicht sind nicht vorgeschrieben, aber Standlicht! Oder täusche ich mich?
BeitragVerfasst: 6. Februar 2007 13:32
Themen: 162
bossi hat geschrieben:
Vape ist der tschechische Hersteller der auch MZ-B beliefert (elektron. Zündungen, LiMas, Regler...).
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2007 17:42
Nee,
Im Frontscheinwerfer brauchst du Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht.
Das ist aber gedacht falls Dir die Birne durchbrennt. Hinten reicht ein einfaches Rücklicht. Falls Du das Mopped aber im Dunkeln nicht ohne Licht abstellen willst, brauchst du Standlicht und Batterie. Das ist aber für dein Baujahr nicht vorgeschrieben.
Grüße aus Berlin :idea:
Mitglieder in diesem Forum: engel und 30 Gäste
