Umrüstung 12 Volt, ohne Batterie - TÜV?
Beitragvon Ex-User hardy.b » 5. Februar 2007 17:52
Habe meine 54er DKW RT 125 auf eine 12 Volt Vape Anlage umgerüstet.
Muß ich für den TÜV (Standlicht) eine Batterie dazwischenschalten, hat jemand da schon Erfahrungen gemacht?
Zuletzt geändert von Ex-User hardy.b am 5. Februar 2007 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User hardy.b
Beitragvon Andreas » 5. Februar 2007 21:22
Du meinst sicherlich VaPe, oder?!
Egal....Standlicht ist Pflicht, um z.B. bei einer Panne das Fahrzeug abzusichern. Insofern wird der TÜV meckern, falls das nicht geht, also, Batterie dazwischen.
Bin mir nur nicht sicher, ob das ganze erst ab einem bestimmten Baujahr gilt.....und wenn ja, ab wann.
Themen: 854
Beitragvon bossi » 5. Februar 2007 22:47
Da die Erstzulassung vor dem 1.1. 62 liegt brauchst du nur Front- und Rücklicht. Blinker und Bremslicht sind nicht vorgeschrieben. Die elektrische Hupe kannst du durch eine Ballhupe ersetzen. Zum leichteren Anspringen kannst du statt der Batterie einen Pufferkondensator einbauen. Was bitte ist ein Vape?
Grüße aus Berlin
bossi
Beitragvon Ex-User hardy.b » 6. Februar 2007 00:00
Blinker und Bremslicht sind nicht vorgeschrieben, aber Standlicht! Oder täusche ich mich?
Ex-User hardy.b
Beitragvon Martin H. » 6. Februar 2007 14:32
bossi hat geschrieben:Was bitte ist ein Vape?
Vape ist der tschechische Hersteller der auch MZ-B beliefert (elektron. Zündungen, LiMas, Regler...).
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon bossi » 6. Februar 2007 18:42
Nee,
Im Frontscheinwerfer brauchst du Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht.
Das ist aber gedacht falls Dir die Birne durchbrennt. Hinten reicht ein einfaches Rücklicht. Falls Du das Mopped aber im Dunkeln nicht ohne Licht abstellen willst, brauchst du Standlicht und Batterie. Das ist aber für dein Baujahr nicht vorgeschrieben.
Grüße aus Berlin :idea:
bossi
