Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 12:17
BeitragVerfasst: 19. Juli 2011 23:32
hallo ihr,
bin seit paar tagen hier angemeldet. Ich habe seit 7 jahren eine etz250 bj 85. Bis jetzt ist sie anstandslos gelaufen. Abgesehen von der kupplung. Jetzt habe ich aber das problem, dass wenn ich paar kilometer gefahren bin, sie abstelle und aus mache, gleich wieder antrete, kommt sie auch aber sie nimmt patrou kein gas an. Ich lasse sie dann 5 min im standgas tuckern und dann geht es. Was könnte es denn sein? So richtig weiss ich mir nicht zu helfen.
Vielleicht hat jemand nen tipp für mich. Wäre echt nett
danke und gruss aus dem erzgebirge
andre
BeitragVerfasst: 19. Juli 2011 23:57
Teilweise waren die Symptome bei meiner TS ähnlich. Schuld war ein defekter Simmerring. (der war übrigens nicht alt, was die übliche Ursache gewesen wäre, sondern hatte einen Produktionsfehler).
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 20. Juli 2011 09:34
Hallo Nils,
danke für deine Antwort. Welcher Simmerring war das denn? Der Motor ist seit kurzem auch etwas undicht, kann das auch damit in Zusammenhang gebracht werden?
Danke Gruß André
BeitragVerfasst: 20. Juli 2011 09:41
mondeo486 hat geschrieben:
Selbstverfeilich! Simmerringe sind ja Dichtringe, wenn sie defekt sind, leckt es also irgendwo. An welcher Stelle des Motors hast du denn die Undichtigkeit festgestellt?
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
BeitragVerfasst: 20. Juli 2011 14:04
kommt aus der Unterseite des Zylinders, beim Fahren allerdings verteilt es sich unter dem Motor und ist dann schwer zu lokalisieren. Könnten also auch Undichtigkeiten an den Seitendeckeln sein, die schlussendlich zusammenlaufen. wo müsste das Öl denn rauslaufen?? Ich hatte bei meiner alten 150er mal das Problem, dass der Simmerring richtig verbogen war und das Öl dann aufs Hinterrad lief beim Fahren und dann geht die Post ab
BeitragVerfasst: 20. Juli 2011 14:12
Schraub mal den Lima-Seitendeckel ab.
Mach da ALLES schön sauber, am bestens mit Bremsenreiniger.
Den Motor von außen auch.
Muss alles so sauber sein, dass du frische Spuren erkennen kannst.
Dann alles wieder ordnungsgemäß zusammenschrauben, und mal eine Runde fahren, 5km, 10km, keine Ahnung - bis man sieht, woher das Öl kommt. Am besten das nötigste Werkszeug zum öffnen des LiMa-Deckels mitnehmen. Undichtigkeiten sollten dort im geputzten Motor unterhalb der Lima festzustellen sein.
Den Kupplungssimmerring kannst du so natürlich NICHT testen.
Ein anderes Anzeichen für defekte Ringe ist auch eine starke Abgasfahne (durch das Getriebeöl, das mit verbrannt wird).
Also, noch mal gucken und danach berichten. Vielleicht gehts ja auch völligst in die flasche Richtung und es ist ein Zündungsproblem durch den Unterbrecher oder so...
BeitragVerfasst: 20. Juli 2011 14:18
Nirgends sollte Öl rauslaufen. Der Kupplungsdeckel muss dicht sein, denn sonst verliest Du dort Motoröl. Limadeckel muss nicht dicht sein, ist auch keine Dichtung drunter.
Mache den Motor doch mal peinlich sauber. Bremsenreiniger, Backofenspray haben sich da bewährt. Dann fahren und beobachten wo es wieder feucht wird. Kann vieles sein.
Unter dem Limadeckel fallen mir spontan 3 Ursachen ein. Kürbelwellensimmering (unter der Lima), Kettenritzelsimmerring sowie der Leerlaufschalter bzw. der Blindstopfen daneben.
Ausserhalb des Motors kann es aus der Zylinderdeckeldichtung, Zylinderfussdichtung oder dem Krümmeranschluss sauen.
BeitragVerfasst: 20. Juli 2011 14:22
super danke
ich probier das nächste Woche mal aus, diese Woche pack ich das nicht mehr. Dunst macht sie beim Fahren, aber dachte bis jetzt es liegt an bissl zuviel Motorenöl. Naja ich probiers aus. Die Kupplung hat schon immer Probleme gemacht. Ist aber erst ca 1000 km neu drin. Kommt erst ganz spät und Leerlauf im Stand bei laufendem Motor ist unmöglich. Wurde ich aber schon vertröstet, mit "das wäre normal bei der 250er"
BeitragVerfasst: 20. Juli 2011 14:28
super danke
Ist es nicht.
BeitragVerfasst: 20. Juli 2011 14:36
So wie das klingt ist mehreres im Argen. Da musst du strukturiert ran gehen. Eins nach dem anderen und nicht alles zusammen, da verzettelt man sich.
Kümmer dich erstmal um deine Ölundichtigkeiten, deswegen wurde ja auch das Thema eröffnet. Wenn das wieder okay ist, kannst du die anderen Probleme in Angriff nehmen.
P.S.: Willkommen bei den Verrückten ;) :D
BeitragVerfasst: 20. Juli 2011 16:19
ganz genau so mache ich das, war ja nur ne Bemerkung ;-)
BeitragVerfasst: 26. Juli 2011 20:51
hallo kollegen, habe den Lima- Deckel abgeschraubt und habe vernichtend wenig Öl entdecken können. Nach der Reinigung des Motors kommt das Öl wohl aus dem Krümmer. Alles Gut und schön, aber kann das in Zusammenhang mit meinem eigentlichen Problem stehen, dass sie zwar anspringt aber kein Gas annimmt wenn sie warm ist? Kann das denn ein Zündungsproblem sein? Wie muss denn optimal der Filz am Unterbrecher anliegen? oder Kerze oder spule? Ich hab keine ahnung
BeitragVerfasst: 4. August 2011 12:20
gut, dann nicht
BeitragVerfasst: 4. August 2011 13:50
Ich würde eher mal in richtung Schwimmernadelventil schauen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 4. August 2011 14:00
Er muss an der höchsten Stelle den Nocken gerade so berühren. Der Filz darf auch nicht Furz trocken sein.
Also da du berichtest kein Standgas zu haben würde ich auch in die Richtung Vergaser denken. Dass man den warmen Motor ohne Choke und mit ganz wenig wenig gasgeben startet weißt du ja.
Was wurde am Vergaser gemacht? Warum kein Standgas? Wie ist er eingestellt?
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 4. August 2011 14:06
Mahlzeit!
Hab mir den Fred mal eben durchgelesen, scheint so als sein dein Schwimmernadelventil und/ oder Benzinhahn undicht. Der Vergaser läuft brechend voll, eventuell auch etwas ins Kurbelgehäuse. Das erklärt die Startschwierigkeiten und die unwillige Gasannahme nach dem Start. Das siffen aus dem Krümmergewinde ist auch darauf zurückzuführen. Ergo: Vergaser raus, Schwimmerstand prüfen, Schließen von Schwimmerventil und Benzinhahn prüfen.
Wenn die Simmeringe durch wären, hätte sie net son gutes Standgas.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
