Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 07:04
 Betreff des Beitrags: TS 250 - Klirren und Klopfzündungen
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 12:23
Themen: 54
Hallo!
Ich habe mit meiner TS 250 schon länger Probleme.
Nach einer halben Stunde Fahrt fängt sie an bei
Teillast zu klirren oder auch Klopfzündungen
zu machen. Das hört sich in etwa so an als wäre der Krümmer
oder der Zylinderkopf undicht. Sind sie aber nicht :mrgreen:
Neuerdings wird sie auch lauter, als ob die Gummimuffe sich lösen würde,
die sitzt aber an Ort und Stelle. Im Stand läuft sie auch recht holprig, manchmal geht sie auch aus.
Den Zylinder habe ich mal gezogen, sieht ok aus, aber der Kolben hat ein paar feine Kratzer.
Vom Fahren her bin ich eigentlich zufrieden, Vollgasfest und bringt etwas über 120 km/h.
Ansonsten fällt mir zur Maschine noch ein:
Elektrischer Regler von Güsi
Von Unterbrecher auf Sensorzündung umgebaut
ETZ Auspuff
Zündzeitpunkt recht spät gewählt (keine Möglichkeit des Einstellens)
Vergasergehäuse und Schieber stark verschlissen
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 18:25
Atari hat geschrieben:
H fängt sie an bei
zu machen.
Stell mal dem Vergaserschwimmerstand und danach die Nadel sauber ein. Zum Knallen: Zieh mal den Kopf über Kreuz nach!
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 18:56
...Vergasergehäuse und Schieber stark verschlissen
eventuell wird der Motor auch heißer und dehnt sich mehr aus bei gleichbleibender Innenkühlung des Kolben. Ist das so ein Quietschgeräusch beim abtouren?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 18:58
Bilder: 33
servus,was für eine Zündung ist es denn und warum kannst du sie nicht verstellen.mfg
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 20. Juli 2011 14:21
Hallo!
Mir fällt ein:1.Zündung ordentlich einstellen 2.Vergaser in Ordnung bringen 3. Motor zieht Nebenluft 4. Zündspule platt
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
BeitragVerfasst: 21. Juli 2011 14:34
Themen: 54
Hallo!
Ich war mal beim Achim, dort haben wir die Zündung korrekt eingestellt und den kopf ordentlich angezogen.
Kurz davor habe ich auch bemerkt das die Gummimuffe zum Luftfilter auf ganzer Länge gerissen ist :x
Ich denke Christof hat die Lösung, sie fängt das sehr gerne bei Autobahnfahrt an (Vollgas) und wenn man den Kaltstarter zieht
verschwindet das Geräusch kurz. Kömnnte also sein das sie die Schwimmerkammer leersaugt?
BeitragVerfasst: 21. Juli 2011 16:44
Themen: 143
Wenn die Schwimmerkammer leergesaugt werden würde, dann würde auch das Ziehen des Chokes nix bringen, denn wo kein Benzin mehr ist, kann auch keine Kaltstart-Zusatzmenge angesaugt werden :nein:
Wenn Die Schwimmerkammer leer ist, dann magert das Gemisch ab, der Motor benimmt sich so, wie er es tut, wenn Du auf "Reserve" schalten mußt - er hat plötzlich keine Leistung mehr. Theoretisch wird er bei den letzten Takten auch zu heiß (wegen der Gemischabmagerung) und könnte klemmen.
Deine Zündkerzenfarbe hat aber auch nicht zu Vermutungen Anlass gegeben, das die Hauptdüse zu klein ist und Glühzündungen scheiden auch aus, den auf dem Kopf, den Du mit mir getauscht hast, war ja KEINE Ölkohle.
Miß doch mal das Spaltmaß, vielleicht ist das zu eng. Ist es okay wirst Du mit dem Geräusch leben müssen. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 16:20
Themen: 54
Danke Achim, das könnte ich wirklich noch einmal nachmessen =)
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 18:22
Bilder: 19
Äh, das ist aber auch nicht so gut in Bezug auf die Gemischaufbereitung. Habt ihr das denn repariert und das Klingeln ist noch da?
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 21:19
Die Gummimuffe muss absolut dicht sein! (Gute Gibts beim Güsi)
Sobald sie da Nebenluft zieht, magert das Gemisch ab und es kommt zum Klirren etc. ...
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1974 - Neckermann
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 21:23
Die Ölkohle ist als Medium zur Selbstentzündung nicht notwendig.
Das geht an heißem Metall genauso.
Die Detonationen müssen ja auch nicht unbedingt Glühzündungen sein.
Wenn die Durchbrennung inhomogen verläuft, weil sich Kraftstoffnester verspätet entzünden, gibt es u.U. genauso Motorklopfen.
Wie ist denn die Quetschkante gewählt?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
