Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 03:47
 Betreff des Beitrags: mehr Hubraum beim Viergänger?
BeitragVerfasst: 21. Juli 2011 18:30
Bilder: 67
Ich mache mir Gedanken wegen der 243 km/h:
Kann man die Viergangmotoren eigentlich auch auf 300 ccm bringen?
 Betreff des Beitrags: Re: mehr Hubraum beim Viergänger?
BeitragVerfasst: 21. Juli 2011 18:33
Ja, spätestens wenn du den Hub vergrösserst. 75mm Kolben gehen nicht aber es gibt 72mm, das hilft schon. Ich fahre zur Zeit 71,71mm.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2011 19:28
wenn ich mich recht entsinne, gehen 300ccm nicht ohne weiteres. aber irgendwo zwischen 250 und 300 kann man landen.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 22:22
Bilder: 67
P-J hat geschrieben:
und wo gibt es solche Kolben? Was muss da sonst noch angepasst werden?
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 22:30
Themen: 854
morinisti hat geschrieben:
Kolben gibt es bspw. beim Fischer. Der rechte ist meiner (für TS/5 Gang).
Der Kopf muß angepaßt werden. Ebenso die Kopfdichtungen.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 01:00
Bilder: 67
die sehen interessant aus mit den schmalen Ringen. Meine Ossa hat ähnliche Kolben und läuft damit mechanisch absolut ruhig. Gibts für diesen Umbau nähre Infos?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 08:45
Meine Kolben sind KS (Kolben Schmidt), Anpassungen gibts keine, passt so.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 11:37
Bilder: 67
Bin heute morgen schweisgebadet aufgewacht mit dem schrecklichen Gedanken: wie erhöhe ich den Hub, indem ich nur einen anderen Kolben einbaue? :shock:
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 11:52
Themen: 854
Dicker Kolben, KuWe ES300 + Distanzscheibe unterm Zylinder?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 12:19
der hub wird von der pleullänge bestimmt.
für den hubRAUM reicht es auch die grundfläche, also die kolbenfläche, zu verändern. (volumen vom zylinder ist grundfläche mal höhe.)
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 13:38
ElMatzo hat geschrieben:
Nee, die Pleuellänge hat auf den Hub keinen Einfluss. Der Hub wird allein durch den Kurbelradius, also Abstand Hubzapfen-Lagerzapfen bestimmt.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 13:39
stimmt. wollt mal gucken, ob einer aufpasst.... :biggrin:
danke der korrektur.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 14:07
Dacht ich mir aber auch. ;D
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 14:08
Bilder: 67
mal abgesehen von der Pleuellänge: also doch ne größere Bohrung, dann ist ja meine Welt wieder in Ordnung.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2011 11:51
Versetzter Pleulzapfen fertigen lassen :ja:
BeitragVerfasst: 24. Juli 2011 13:14
Dabei aber auch auf die verlängerten Steuerzeiten bei gleichem Zylinder achten. :ja:
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
