Aktuelle Zeit: 22. November 2025 00:07
 Betreff des Beitrags: Bremsschild ES150 in TS 150?
BeitragVerfasst: 21. Juli 2011 21:14
Themen: 173
Mahlzeit!
Ich hab inner Garage ein Bremsschild von ner ES 150 mit aussenliegendem Bremshebel u auch ne 150er TS. Da mir ein aussenliegender Hebel wegen der übertragbaren Kraft eindeutig mehr zusagt als der innenliegende der TS frag ich mich nu, wie ich dem Bowdenzug ein Widerlager spendieren kann u ob sowas TÜV-tauglich is.
Wie wurde das bei der 150er ES gelöst?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsschild ES150 in TS 150?
BeitragVerfasst: 21. Juli 2011 21:34
Vorn und hinten hat die kleine ES immer innenliegende Hebel, genau wie die kleine TS! Entweder hattest du eine Ankerplatte von der RT oder den frühen großen ESen in der Hand. Untereinander austauchbar sind nur die hinteren Ankerplatte zwischen kleiner TS und der späten kleinen ES/0 bzw ES/1. Vorn passt in die TS weder die Ankerplatte der RT noch der kleinen ES. Du kannst aber in eine TS mit 32er Gabel noch die alten Ankerplatten inkl. Beläge der großen ES einbauen. In der TS mit 35mm Gabel geht das allerdings nicht!
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 11:37
Themen: 173
... und nu? Es sind 150er Backen (also für 150 mm-Trommeln) verbaut. Wie kann ich nu rausfinden, von welchem Fahrzeug die Platte genau stammt?
Ich mess nachher mal aus u poste ein, zwei Bilder ;)
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 12:23
Simsonemme
reden wir von der Bremsankerplatte Vorderrad :nixweiss: die 150 TS hat 160mm vorne.....ES nur 150mm... :ja:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 16:04
Bilder wären hilfreich.....
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 19:21
Themen: 173
Soderle, wie angedroht, kommen nu Bilder u Abmessungen:
Bild Bild Bild
Gesamt-Ø ~177mm
Backen-Ø ~ 149...149,5 mm
Achsbohrungs-Ø ~14,9mm
Richtig stutzig macht mich die Tatsache, dass der Nocken scheinbar ein Falscher is, da er innen ca 2...3mm übersteht, aussen aber mit den Druckflächen der Backen abschliesst. Hat da evtl einer gepfuscht u 150er Backen (mit 316 gekennzeichnet) in ein 160er Schild gefummelt?
Fragen über Fragen...
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 19:25
Bowdenzugbesteller
Hinterrad ETZ 150, oder ab den 250ern mit Grimeca Gussfelgen
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 19:35
Themen: 173
Danke! Das ergäbe fast nen Sinn, wäre da nich der nichvorhandene Bremslichtschalter, der aber im Gussteil praktisch "vorbereitet" is...
Och, menno, bei MZ hab ich einfach noch nich so den Durchblick...
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 22:54
mutschy hat geschrieben:
Nicht Wolfgang in Frage stellen.... :nein: ;D Er hat immer Recht! Ab Modelljahr 1989 (eckige Rückleuchte) gab es keinen Bremslichtschalter mehr in der Ankerplatte sondern einen Zugschalter, befestigt am Rahmen.
