Bremsenreiniger-Unterschiede
Beitragvon Gerdius » 22. Juli 2011 12:54
Wie kommt der große Preisunterschied zu Stande? Kann man ruhig den billigen nehmen?
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Re: Bremsenreiniger-Unterschiede
Beitragvon beres » 22. Juli 2011 13:14
Ich bverwende derzeit den von Caramba. Wichtig ist mir, daß der mit Schmackes aus der Dose kommt. Das ist nicht bei allen so, ich probiere das aus :biggrin:
Bernd
beres
Beitragvon ETZploited » 22. Juli 2011 13:21
Der Unterschied ist schon heftig, wobei der Caramba wirklich günstig ist und der Liqui Moly wirklich teuer.
Du findest für den aber auch Angebote um die 5 Euro.
Ich kenne beide nicht, es gibt i.a. aber tatsächlich qualitative Unterschiede.
Reiniger für gewerbliche Anwendungen sind u.U. deutlich besser als die aus dem Baumarkt. Das fängt schon damit an, wie stark der Sprühstrahl ist und wie lang sich der Druck in der Dose hält.
Ich hab meistens billige Reiniger gehabt - es reicht zu.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Ralle » 22. Juli 2011 13:40
Kurzes googlen ruft den Liqui_Moly Reiniger zu Preisen zwischen 4 und 5€ auf, was den Preisunterschied schon mal verringert, keine Ahnung wer da 100% Preisaufschlag draufhaut um schnell reich zu werden :shock:
Ich nehme aber auch preiswertere Reiniger, die ich direkt im Autoteile- Handel und nicht im Baumarkt kaufe. Je nachdem für welche Anwendung gedacht, ist es überlegenswert auch mal einen Kanister zu kaufen, ich reinige Teile dann meist mit dem Pinsel oder der Zahnbürste in einer schale vor und sprühe die am Ende nur noch mal kurz aus der Dose ab.
Ein Punkt den man beachten sollte ist die Verträglichkeit mit diversen Kunststoffen und Gummi, sowie Lack, daher können sicher auch Preisunterschiede kommen :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Gerdius » 22. Juli 2011 13:52
ETZploited hat geschrieben:Reiniger für gewerbliche Anwendungen sind u.U. deutlich besser als die aus dem Baumarkt.
Industrie-Reiniger müssen auch nicht teuer sein:
Gruß Gerd
Gerdius
Beitragvon ETZploited » 22. Juli 2011 15:32
Mir ist es wieder eingefallen, wie er hieß: ich hatte schon mal den Montagereiniger R3000 von Makra.
Mit dem war ich äußerst zufrieden
Sollte auch nicht so teuer sein, Offerten habe ich auf den schnellen Blick jetzt ein paar für ca. 2-4 Euro/600ml Gebinde gefunden
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon P-J » 22. Juli 2011 16:08
Ich kaufen nbur noch Aceton in 5 Ltr Gebinden. Hab ne Druckflasche wo 400 ml mit 8 bar unter Druck gesetzt werden. Das ist viel billiger.
Beitragvon Arni25 » 22. Juli 2011 16:23
Bei Bremsenreiniger zählt bei mir in Anbetracht der Mengen die man verbraucht nur eins : Billig.
Alles was über einen Literpreis von 3 € inkl. Versand und allem hinausgeht ist für mich indiskutabel.
Arni25
Beitragvon alexander » 22. Juli 2011 17:04
Gerdius hat geschrieben:... Industrie-Reiniger müssen auch nicht teuer sein:
Meiner kost´ 1,50.
Vom Autoteilehoeker.
Und anstaendig Druck auf der Pfeife hat er auch.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Maik80 » 22. Juli 2011 17:13
alexander hat geschrieben:Meiner kost´ 1,50.
Stückpreis oder ab einer Mindestabnahme ?
Beitragvon Arni25 » 22. Juli 2011 18:30
Arni25
Beitragvon MaxNice » 22. Juli 2011 18:31
ich kaufe den auch nur noch im 30l gebinde, das hält ne weile, lässt sich mit der pumpflasche wesentlich besser applizieren als mit der sprühdose.
P-J hat geschrieben:Ich kaufen nbur noch Aceton in 5 Ltr Gebinden. Hab ne Druckflasche wo 400 ml mit 8 bar unter Druck gesetzt werden. Das ist viel billiger.
dem kann ich allerdings nicht zustimmen, aceton ist weit aggresiver als bremsenreiniger und auch gesundheitsschädlicher, verdampfen tut es auch schneller. im bremsenreiniger ist ein eher geringer anteil aceton.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Stephan » 22. Juli 2011 18:33
Ich verwende zur Zeit BRemsen/Teilereiniger von Elaskon. 5 Liter vom Schmierstoffmann meines Vertrauens kosteten 12,50€.
Das Zeug ist recht gut. Löst schonend und langsam, entfettet gut und was MIR wichtig ist, es ist recht hautverträglich!
T-Shirt Besteller
Beitragvon Arni25 » 22. Juli 2011 18:40
OT im Technikbeitrag gelöscht - Frank
Arni25
Beitragvon P-J » 22. Juli 2011 18:56
MaxNice hat geschrieben: im bremsenreiniger ist ein eher geringer anteil aceton.
Hatte mal Bremsenreiniger, weis nicht mehr von welcher Firma, da stand drauf 98% Aceton.
Beitragvon MaxNice » 22. Juli 2011 19:11
das ist unterschiedlich, aber mMn kommt es auf die anderen bestandtiele ebenso an, und ich arbeite auch mit aceton zum werkzeuge reinigen bei kunstharzgebrauch. aber der bremsenreiniger ist viel milder und universeller möchte ich behaupten.
MaxNice
Beitragvon Sven Witzel » 22. Juli 2011 19:36
ich nutze noch nen Restbestand von Würth - danach wirds wohl ne Ladung von www.werkstatt-produkte.de werden.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
