Drehzahlmesser Lagerstopfen- Welle fest
Beitragvon modulator » 22. Juli 2011 19:58
Habe soeben festgestellt, dass ich die Welle im Lagerstopfen mit den Fingern nicht drehen kann.
Ich habe dann den Lagerstopfen mit Welle aus dem Drehzahlmesserdeckel ausgebaut.
Die Welle steckt so fest im Stopfen dass man sie auch mit einer Zange nicht drehen kann.
Kann doch nicht normal sein? Hätte erwartet die Welle muss sich leicht im Stopfen drehen?
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
modulator
Re: Drehzahlmesser Lagerstopfen- Welle fest
Beitragvon TeEs » 22. Juli 2011 20:22
modulator hat geschrieben:Habe soeben festgestellt, dass ich die Welle im Lagerstopfen mit den Fingern nicht drehen kann.
Nein das ist nicht normal. Sie muss sich leicht aber ohne Klappern drehen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon UlliD » 22. Juli 2011 20:30
Wegen Schmiermittel-Mangel festgefressen. Kommt mir bekannt vor :wink: Die Plaste-teile giebts bei den Händlern einzeln zu kaufen.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon modulator » 22. Juli 2011 20:56
Das ist nicht normal, die Welle passt nicht zum Stopfen, die Welle steckt bombenfest drin.
Musste Sie mit Hammerschlägen raustreiben.
Am Fett liegt das nicht mehr.
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon ETZploited » 22. Juli 2011 20:59
Das passiert manchmal.
Ich denke die Lagerstopfen sind dann gequollen, evtl. als Folge von Behandlung mit falschem Schmiermittel
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon UlliD » 22. Juli 2011 21:01
modulator hat geschrieben:Das ist nicht normal, die Welle passt nicht zum Stopfen, die Welle steckt bombenfest drin.
Mfg
Flo
Kenne ich..... war regelrecht verschweißt :(
Beitragvon modulator » 22. Juli 2011 21:02
In der Tat, grad mal nachgemessen, die Welle hat genau 8,0 der Stopfen zwischen 7,8 und max. 7,9.
Was kann man da machen? Aufbohren? Das Teil kostet 7 Euro.
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon ETZploited » 22. Juli 2011 21:11
Warum nicht - probiere es ruhig aus.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Christof » 22. Juli 2011 23:28
Ich kaufe nur neue Buchsen wenn sie aussen (Gewinde) versaut sind. Ansonsten reibe ich die Buchse im ausgebauten Zustand immer mit einer 8 H8 Reibahle auf.
Beitragvon modulator » 23. Juli 2011 10:23
Naja, bin zuerst mit einem 8er Bohrer durch hat nichts bewirkt.
Dann hab ich das mit einer Rundfeile gemacht, sollte nun wieder passen.
Ich habe hier Lagerfett mit Teflon das habe ich im Fahrradgeschaeft entdeckt.
http://www.finishlineusa.com/downloads/ ... _Sheet.pdf
In dem Pdf stehen einige Werte die mir nichts sagen, weiss jemand mehr?
Ich weiss nur dass es Reibung vermindert, hohem Druck standhält, hohe Temp. aushält, und absolut freundlich gegenüber
anderen Materialen ist.
Das schoene daran ist, dass es mit fast allem verträglich ist, natürlich auch Gummi, Plastik etc.
Ich habe es bis jetzt nur für Stellen am Rahmen verwendet aber werde es evt. für den
Drehzahlmesser verwenden oder gibt es Einsprüche?
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon TeEs » 23. Juli 2011 12:18
modulator hat geschrieben:Das schoene daran ist, dass es mit fast allem verträglich ist,..
...aber nicht mit der Kupplung.
An der Stelle braucht man kein High-Tech-Schmiermittel. Einfaches Lagerfett und gut. Innen ist eh Öl.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Mitglieder in diesem Forum: ferdi7 und 29 Gäste
