Aktuelle Zeit: 26. November 2025 13:14
 Betreff des Beitrags: MZ B Lima defekt - ja oder nein
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 07:32
Themen: 42
Tja mal wider das Problem mit der MZ B
Gestern rasche Fahrt nach Aschaffenburg plötzlich rote Lampe im Cockpit und mein Voltmeter runter auf 0 oder 8.
Bin aber weiterhin mit Licht gefahren und die Eme machte keine Probleme.
Zuhause angekommen, Sitzbank runter Messgerät raus und mal nachgeschaut wo der Wurm diesmal drin steckt.
Ich nah mir die 2 schwarze Kabel die von dem Stator kommen vor und sah auf dem Display 3,5 volt,
Und hoffe da lag ich richtig oder ich meine wo ich die Messwerte.
An der Batterie hatte ich konstant 10volt mit Licht fiel sie ab auf 8volt.
Jetzt ist die frage was ist da jetzt für ein Problem oder Defekt :cry:
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
 Betreff des Beitrags: Re: MZ B Lima devekt Ja oder nein
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 10:53
lies dir die MZ-B seite, ich meinte die powerdynamoseite zur fehlersuche durch. zw. den schwarzen soll bei laufendem motor ohne regler ca. 30-50V Wechselspannung rauskommen. dann kannst du weiter sehen.
wenn du einen kabelbruch in der spule hast, kann man die reparieren, die sind so grob gewickelt, das ist kein problem.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 11:33
Themen: 42
danke erst mal für den Tipp denke mal das ich den Beiwagen ab klemme um besser dran zu kommen.
Muli M22
Opel Astra kombi
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 11:38
Themen: 52
Kannst dich auch direkt mit denen in verbindung setzen das hab ich auch schon gemacht. die sagen dir genau was du machen musst. Oder eben direkt auf der Seite lesen.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 13:29
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Versuche mal das Ganze ohne Batterie - um selbige als Fehlerquelle auszuschließen. MZ-B Zündungen laufen auch ohne Batterie.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 14:10
FE1 - TS250 Käufer
Würde auch so weiter machen wie Frank geschrieben hat, denn:
- 10V / 8V an der Batterie, das sind schon mal überhaupt keine Werte
- 3,5V von der LiMa, da hast du garantiert im Gleichspannungs- Messbereich gemessen und da kommt Grütze bei raus
matte85 hat geschrieben:
Kannst dich auch direkt mit denen in Verbindung setzen das hab ich auch schon gemacht. die sagen dir genau was du machen musst. Oder eben direkt auf der Seite lesen.
Das dürfte der beste Weg zur erfolgreichen Fehlersuche sein :ja:
 Betreff des Beitrags: Re: MZ B Lima defekt - ja oder nein
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 21:29
Themen: 42
Das Problem ist meine MZ B hat ein Trenn- Relais für die Zündabschaltung dran ohne Batterie geht da nichts.
ich habe laut MZ B das schwarze kabel vom Regler getrennt und dann am ende des schwarzen Kabel von der Lima aus
gemmesen das Messgerät zeigte was von 0,45 an :gruebel:
Muli M22
Opel Astra kombi
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011 22:01
Doch da geht auch ohne Batterie was, zieh das blaue Kabel vom Relais ab und schon springt die Emme an. Wenn Du sie aus machen willst, leg das blaue Kabel an Masse und sie wird aus gehen... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 26. Juli 2011 11:12
Themen: 42
was soll das bringen wen ich wen ich die Zündung ohne Batarie anlasse ich benötige Ladestrom und das bringt die MZ B nicht mehr.
Keine Ahnunng wie das pasiren konnte.
Muli M22
Opel Astra kombi
BeitragVerfasst: 26. Juli 2011 11:54
RT-Spender
Forentherapeut
vitolo hat geschrieben:
Genau das
flotter 3er hat geschrieben:
Eine MZ-B Zündung kann immer ohne Akku laufen - mach es einfach!
:?: Woher weißt du das, wenn nicht mal klar ist, was überhaupt kaputt ist?
BeitragVerfasst: 26. Juli 2011 12:07
Themen: 42
Laufen tut sie ja aber die Ladekontrolleuchte bleibt an und die Batarie läd fast nicht .
Aber ich bau den Stator mal raus und schau mal die Spule an
Muli M22
Opel Astra kombi
BeitragVerfasst: 26. Juli 2011 14:56
RT-Spender
Forentherapeut
OK, mach wie du denkst..... :roll: Aber dann beschwere dich hinterher nicht, wenn du nicht klarkommst. Wozu fragst du hier eigentlich, wenn du dann die Ratschläge nicht annehmen willst?
BeitragVerfasst: 26. Juli 2011 15:49
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
wie war das? einbauen und vergessen! :versteck:
BeitragVerfasst: 26. Juli 2011 15:57
:D :D :D
BeitragVerfasst: 26. Juli 2011 17:24
genau! auch ich empfehle erst messen und dann ausbauen. wenn die spannung stimmt, kannst du dir das ausbauen sparen und mußt woanders suchen. aber jeder wie er will.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2011 17:32
FE1 - TS250 Käufer
Offtopic:
kutt hat geschrieben:
Wer (bald) im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen
:wink:
BeitragVerfasst: 26. Juli 2011 19:59
RT-Spender
Forentherapeut
Wenn man weiß was man tut - sicher..... :wink:
BeitragVerfasst: 27. Juli 2011 06:59
Themen: 42
Vielen Dank an alle die sich hier eingeklinkt haben
Den gestern habe ich den Stator ausgebaut und siehe da ein schwarzes Kabel war an der Spule ab, dann habe ich das
Kabel angelötet muss aber sagen das es nicht leicht war,
Strato wieder rein 2 mal gekickt und rotes Licht ging aus , Messgerät ran 14 Volt :mrgreen:
Muli M22
Opel Astra kombi
BeitragVerfasst: 27. Juli 2011 07:53
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ralle hat geschrieben:
Offtopic:
:wink:
Offtopic:
ich habe noch eine 6V Anlage @ home rumliegen - die kann ich ja schon mal putzen
Mitglieder in diesem Forum: Bollwurf und 14 Gäste
