Was ist das für eine LiMa?
Beitragvon Ysengrin » 23. Juli 2011 12:51
In diesem Thread (klick) wurde festgestellt, dass der Unterbrecher an meiner ES/2 eigentlich nicht der richtige ist, sondern angeblich eine "Vorversion", was auch immer das heißen mag.
Kann mir jemand sagen, was genau das für eine Lima ist? Und wo bekomme ich einen neuen Unterbrecher dafür her?
Themen: 347
Re: Was ist das für eine LiMa?
Beitragvon Nordlicht » 23. Juli 2011 13:05
normale 6 V lima....Und der Vorschaltwiderstand fehlt....weil du einen elektronischen Regler hast..
Beitragvon Ysengrin » 23. Juli 2011 14:02
Nö. Hier mal zum Vergleich die (meines Erachtens) originale.
Das Gehäuse ist meines Erachtens oben ganz anders.
Themen: 347
Beitragvon Ralle » 23. Juli 2011 14:13
Schau doch mal ringsherum auf den Stator, im Normalfall ist da immer auch die Bezeichnung eingeschlagen (GM, GMZ, GMZR und ein paar Zahlen dahinter. Dann kann man die Lichtmaschine sicher schneller einem Modell oder Baujahr zuordnen :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Ysengrin » 23. Juli 2011 14:18
Du meinst das LMZR 6/60 auf dem zweiten Foto? Das sagt mir leider nicht viel, außer 6 Volt 60 Watt. :(
Themen: 347
Beitragvon Ralle » 23. Juli 2011 14:33
Oh, Foto 2 hatte ich übersehen :oops:
Die LMZR60/6 müsste ein älteres Modell sein. War gerade mal in der Garage nachsehen, mein ETS- Motor hat eine ohne diese Bezeichnung drin, die sieht aus wie die in deinem 2. Beitrag (außerdem hat der Stator hat umlaufend auf der Seitenfläche eine breite Nut). Auf dem Typenschild steht 816.4 /21. Bei mir ist da allerdings ein Pertinax- Unterbrecher drauf (so ähnlich wie der auf deinem 1. Foto), auf die Funktion hat das aber keinen Einfluss.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Paule56 » 23. Juli 2011 17:18
zu was ein neuer fred?
den passenden Unterbrecher bekommst mindestens bei oldi-haase unter der Nummer 30048 oder unter der Rubrik ES 175 ..... 300
so sieht er aus
den anderen Unterbrecher mit der Blattfeder, welchen ich genannt hatte, ist dort für die RT 1 und RT 2 unter der Nummer 30049 gelistet
Klick
für die Vorkriegs- und Ingolstädter Modelle gibts die beim Greiner
Klick und scrollen
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ES-Rischi » 23. Juli 2011 23:33
Es gab doch Unterbrecher aus Metal und welche aus Kunststoff, bei MZ und bei Simson genauso. Da hasst du eben einen aus Stahl, der kann aber durch einen Kunststoffunterbrecher ersetzt werden. Ich glaube ich habe auch schon welche aus Pertinax gesehen?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon wolf60 » 24. Juli 2011 01:05
Auf dem Typenschild ist rechts neben der Typbezeichnung das Baujahr (Monat/Jahr) eingeschlagen (z.B. 6 67). Leider kann man (oder zumindest ich) das auf dem Foto nicht richtig ablesen. Schreib doch mal, was da eingeschlagen ist, und die Sache dürfte sich dann relativ einfach klären lassen.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Flacheisenreiter » 24. Juli 2011 01:07
Laut Herrn Wildschrei handelt es sich in Deinem Fall um die "Sportversion" des Unterbrechers, der eben durch andere Materialien, sowie eine stärkere Feder auf mehr Funktionssicherheit bei höheren Drehzahlen ausgelegt wurde.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Ysengrin » 24. Juli 2011 12:10
Coool. 8)
Danke für die Antworten! Bin mittlerweile auch bei GüSi fündig geworden und werde die Zündung damit hoffentlich wieder zum Laufen bekommen.
Themen: 347
