Scheibenbremse ETZ 250 funktioniert sehr schlecht
Beitragvon VEB Zenker » 24. Juli 2011 18:01
Hallo, kann mir jemand aus dem Grossraum München oder Umgebung helfen meine Bremse zu zerlegen und neu aufzubauen. Es lagert sich bei mir immer ein schwarzer schmieriger Filmab und die Bremsleistung ist nicht gut. Sie kommt mit der Handbremse kaum zum Stehen. Achso, Entschuldigung...es handelt sich um eine ETZ 250, Bj. 88 mit Scheibenbremse. Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Ich hab leider nicht soviel Ahnung und das Werkzeug bzw. die Räumlichkeiten fehlen mir auch. Hat jemand Lust und Zeit mir zu helfen?? Christian
...immer Blick nach vorn und die linke Hand zum Gruss
Fuhrpark: MZ Typ/Etz Bj 88; KTM 2006
VEB Zenker
Re: Scheibenbremse ETZ 250 funktioniert sehr schlecht
Beitragvon sst 350 » 24. Juli 2011 19:08
Schmieriger Abrieb deutet auf Undichtigkeit hin.....
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon VEB Zenker » 24. Juli 2011 19:11
sst 350 hat geschrieben:Schmieriger Abrieb deutet auf Undichtigkeit hin.....
ja, danke. hatte die bremse mit trabimotorrad mal auseinander und wir hatten festgestellt, es ist der o-ring....wahrscheinlich. habe einen neuen da. aber dann kommt das beschriebene problem.. :oops:
VEB Zenker
Beitragvon trabimotorrad » 24. Juli 2011 19:36
Verstehe ich nicht so ganz, als wir hier Dein Mopped probe gefahren haben, war doch die Bremse absolut dicht und TÜV hats doch auch gegeben und jetzt ist die wieder undicht :?:
Themen: 143
Beitragvon VEB Zenker » 24. Juli 2011 19:39
trabimotorrad hat geschrieben:Verstehe ich nicht so ganz, als wir hier Dein Mopped probe gefahren haben, war doch die Bremse absolut dicht und TÜV hats doch auch gegeben und jetzt ist die wieder undicht :?:
ja, leider. der tüv hat schon mächtig rein gelangt, aber da nix gesagt. allerdings verschlechtert sich der zustand immer mehr. wo wir es gemacht hatten, habe ich unmittelbar danach tüv gemacht. jetzt ist der schwarze film wieder drauf und die bremswirkung katastrophal... die hinterbremse zieht da um einiges besser, was ja nicht so sein dürfte. gruss christian
VEB Zenker
Beitragvon trabimotorrad » 24. Juli 2011 19:44
Dann ist der O-Ring, den wir in Ermangelung eines Neuen, nicht tauschen konnten, eben doch zu tauschen :!:
Themen: 143
Beitragvon VEB Zenker » 24. Juli 2011 19:45
trabimotorrad hat geschrieben:Dann ist der O-Ring, den wir in Ermangelung eines Neuen, nicht tauschen konnten, eben doch zu tauschen :!:
ja, ich denke auch so. du hast mir das ja gesagt. habe auch schon einen neuen da liegen. aber ich traue mich da alleine nicht so richtig ran.... :cry:
VEB Zenker
Beitragvon trabimotorrad » 24. Juli 2011 19:47
Da sollte Dir auch jemand helfen, der das WIRKLICH kann!
Themen: 143
Beitragvon ETZploited » 24. Juli 2011 19:58
Welcher O-Ring?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon VEB Zenker » 24. Juli 2011 20:00
trabimotorrad hat geschrieben:Da sollte Dir auch jemand helfen, der das WIRKLICH kann!
ja, du fehlst hier in der gegend... :!:
-- Hinzugefügt: 24. Juli 2011 20:01 --
ETZploited hat geschrieben:Welcher O-Ring?
das verbindungsstück zwischen den beiden bremszangenplatten, zum flüssigkeitsaustausch.
VEB Zenker
Beitragvon ETZploited » 24. Juli 2011 20:04
Also wie ich lese, habt ihr eine Zerlegung durchgeführt und neue Dichtringe eingebaut.
Aber habt ihr auch die Kolben poliert und das Aluminiumoxyd mechanisch aus den Sattelinnenflächen entfernt?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon trabimotorrad » 24. Juli 2011 20:21
Beim Betätigen des Bremshebels kam aus dem Bremsattel ein Tropfen zum Vorschein, der beim loslassen des Bremshebels aber wieder verschwand :shock: Wir haben den Sattel zerlegt (die beiden M8-Schrauben aufgemacht) und ich habe die vermackten Planflächen mit einem Abziehstein geebnet. Den O-Ring zwischen den beiden Hälften wäre zu erstzen gewesen, ich hatte aber keinen neuen da, also haben wir den alten belassen :oops: Trotzdem schien danach der Bremssattel dicht zu sein, ich entfettete die Bremsbeläge, entlüftete die Bremsanlage und bei den anschließenden Probefahrten (etwa 3Km) zog die Bremse gut und es war auch keine Undichtigkeit mehr fest zu stellen.
Die Bremskolben haben sich vorschriftsmäßig bewegt und es war auch keine Undichtigkeit zu sehen, also haben wir da nix dran gemacht.
Themen: 143
Beitragvon VEB Zenker » 24. Juli 2011 20:30
genauso wars :ja: :ja:
VEB Zenker
Beitragvon ETZploited » 24. Juli 2011 20:40
Es ist naheliegend, daß beim Reindrücken des Bremskolbens der Kolbendichtring undicht geworden ist.
Trotz der Schutzmanschette, die Zeit arbeitet eben am Kolben. Und wenn der Kolben Wege geht, die er 20 Jahre nicht gegangen ist, kann ein eben noch funktionierendes System völlig defekt sein.
Doch es ist fast egal, denn da es noch nicht geschehen ist: der Sattel braucht eine Komplettinstandsetzung.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon VEB Zenker » 24. Juli 2011 20:43
ETZploited hat geschrieben:Es ist naheliegend, daß beim Reindrücken des Bremskolbens der Kolbendichtring undicht geworden ist.
sehr gut..,aber wer
macht das und wo??? bei mir hier gibts keine mz werkstatt. was würde sowas kosten??
VEB Zenker
Beitragvon Robert K. G. » 24. Juli 2011 21:24
Hallo Christian,
entweder du baust den Bremssattel aus und schickst ihn samt Ersatzteile an einen Foristi deiner Wahl, oder du gehst zu einem BMW oder Ducati Händler in deiner Nähe. Die Bremse ist zwar nicht 100% mit einer Brembo Anlage identisch, aber vom Prinzip her schon. Wenn du ihm die passenden Teile gibst kann er dir helfen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon VEB Zenker » 24. Juli 2011 21:52
an einen foristi meiner Wahl?? macht das jeder, bzw. kann das jeder?? aber du hast recht, ich frage mal bei motorradhändlern nach ob die das machen. wobei ich den foristis mehr vertraue. ich sehe es bei meinem motorrad.....da macht man geld..
VEB Zenker
Beitragvon Andreas » 24. Juli 2011 22:05
Nein, das macht & kann sicherlich nicht jeder Foristi. So war es wohl auch nicht gemeint.
Themen: 854
Beitragvon VEB Zenker » 24. Juli 2011 22:10
Andreas hat geschrieben:Nein, das macht & kann sicherlich nicht jeder Foristi. So war es wohl auch nicht gemeint.
natürlich, war mir schon in etwa klar. das wäre ja dann ein ausnahmeforum. aber ich dachte, man hat hier einen heissen tip. :oops: , oder man weiss jemand. der foristi meiner wahl, wohnt leider zu weit weg. aber jetzt hab ich mal ein hilfsangebot bekommen..., hoffentlich klappt das. gruss, christian
VEB Zenker
Beitragvon Robert K. G. » 24. Juli 2011 22:10
VEB Zenker hat geschrieben:an einen foristi meiner Wahl?? macht das jeder, bzw. kann das jeder?? aber du hast recht, ich frage mal bei motorradhändlern nach ob die das machen. wobei ich den foristis mehr vertraue. ich sehe es bei meinem motorrad.....da macht man geld..
Na du solltest den Foristi schon kennen, du in ihn vertrauen habe, er es können und auch wollen. Das Übliche halt. :wink:
Ansonsten erwähne z. B. beim BMW Händler dass die Bremse ähnlich der hinteren Bremse der BMW K 1200 RS ist. (wahlweise hier anderes Mopped mit dieser Bremse von Brembo nennen.)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon VEB Zenker » 24. Juli 2011 22:16
Robert K. G. hat geschrieben:
hallo robert, danke für den wertvollen tip. da frag ich mal nach...wäre ja gelacht, wenn man das nicht hinbekommt!! :ja:
VEB Zenker
Beitragvon ETZploited » 25. Juli 2011 00:51
Ne Instandsetzung der hydraulischen Anlage müßte man theoretisch in jeder Motorradwerkstatt, überhaupt in jeder KFZ-Werkstatt vornehmen lassen können, wenn sie solche Aufträge annimmt.
Das Know How dazu ist eigentlich nicht sonderlich groß, das ist Routine.
Aber genau diese Routine ist auch das Problem. Denn mit Zerlegen, Dichtungen raus, mit Bremsenreiniger ausspülen, neue Dichtungen rein ist die Sache nicht getan.
Denn Aufwerfungen von Ausblühungen durch Alukorrosion in Dichtflächen sind teileweise nicht mal mit dem Auge zu sehen, noch zu erfühlen.
Eine penibelste mechanische Reinigung macht keine Werkstatt.
Stattdessen gibt es Schulterzucken nach dem Motto: ist eben nicht mehr abzudichten, Neuteilkauf erforderlich.
Als Hobbybastler hat man die Zeit und nimmt man sich auch (hoffentlich).
Hier mal für euch ein Sitz der Sekundärmanschette von einem HBZ, der ordentlich gegammelt war, aber auf den ersten Blick dann doch noch einen sehr tauglichen Eindruck erweckte:
Die Flöckchen sind mit dem Messingbürstchen am Dremel aufgewirbeltes Aluoxid, ansonsten sieht es ja erst mal nicht schlecht aus:
Eine tiefe Korrosionsnarbe fand sich dann doch, die dürfte aber trotzdem kein Problem sein:
Nachdem alles poliert ist, zeigt sich hier ein wirkliches Problem:
- ob der HBZ trotzdem noch brauchbar ist, hatte ich nicht probiert, es ist nicht meiner.
Was will ich damit sagen, so akribisch arbeitet eben nur der Hobbybastler.
(Und ich möchte nicht wissen, wieviele HBZs über den Jordan gegangen sind, nur weil deren Besitzer nicht wußten, wie man sich richtig um sie kümmert.)
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon VEB Zenker » 25. Juli 2011 06:40
ETZploited hat geschrieben:Ne Instandsetzung der hydraulischen Anlage müßte man theoretisch in jeder Motorradwerkstatt, überhaupt in jeder KFZ-Werkstatt vornehmen lassen können, wenn sie solche Aufträge annimmt.
da gebe ich dir 100% recht. wir machen es so, wie besprochen...danke, gruss christian
VEB Zenker
Beitragvon cbronson » 25. Juli 2011 06:59
Einen Bremssattel zum regenerieren in ne Werkstatt zu bringen lohnt ja nun wirklich nicht wenn ein neuer 70 oder 80 € kostet. Entweder man macht es selber, hat jemanden der es einem für ganz wenig Geld macht oder man kauft sich gleich nen neuen und ist auf der sicheren Seite.
cbronson
Beitragvon Benni150ETZ » 25. Juli 2011 09:14
Ich bin auch der Meinung, es sollte mal eine Anleitung für die Überholung der Bremszange in die Wissensdatenbank.
Mit Hinweisen, was zu tun ist, wie man Schäden erkennt und zu beurteilen hat, und wie man die Schäden behebt.
Dann kann jeder selbst entscheiden, ob er sich die Arbeiten zutraut, oder nicht.
Ich traue mir Arbeiten an der Bremse zu. Habe ich auch schon des Öfteren ausgeführt. Aber mehr als Bremssteine wechseln, Bremsflüssigkeit tauschen und entlüften habe ich noch nicht gemacht, weil ich einfach nicht weiß, auf was man alles bei einer Überholung achten muss.
Und ich lebe immer noch, also bekomme ich die Teile auch wieder ordnungsgemäß zusammen, nachdem ich dran war. Eine vorsichtige Proberunde auf dem Hof ist nach der Rep. natürlich auch für mich Pflicht.
Ferner habe ich noch eine Zange hier liegen, die ich gern wieder Fit machen würde, allerdings nur mit der richtigen Anleitung :)
Villeicht kann der jenige, der Zenkers Zange regeneriert, mal ein paar Bilderchen machen zusammen mit einer Erklärung danach hier einstellen. ;)
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
Benni150ETZ
Beitragvon DrDjPhil » 25. Juli 2011 11:50
falls du in 4 Wochen noch nichts erreicht hast melde dich bei mir, dann wird dir geholfen....
Urlaubszeit eben ;-)
Lege das Ruder erst dann nieder, wenn das Boot an Land ist.
Honda Wave 110i : Bild
Heiligenstadt `11
MZ-Fahrer in/um München
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
DrDjPhil
Skype: DrDjPhil
Beitragvon ETZploited » 25. Juli 2011 16:43
Benni150ETZ hat geschrieben:Ich bin auch der Meinung, es sollte mal eine Anleitung für die Überholung der Bremszange in die Wissensdatenbank.
Ich versuch, dir ein paar Fotos zu machen, versprechen kann ich nichts.
Zu nem WDB-Beitrag - stell dir das bitte nicht so einfach vor.
Dabei geht es nicht nur um die Zeit und Kraft (und Lust), was Vernünftiges auf die Beine zu stellen.
Die Didaktik muß stimmen. Niemandem nutzt es was, wenn dort das gleiche steht, wie im Rep.-Buch.
Dazu gehört auch zu erklären, wie was funktioniert und warum.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon flotter 3er » 25. Juli 2011 16:54
Schick her das Ding! Ich habe gerade 3 Stück Bremssättel für meine Guzzi überholt - auch schon einige für die MZ. Besorge einen kompletten Überholungssatz (also Kolben, Dichtungsringe für die Kolben und den kleinen O-Ring - sollte so bei 25 Euro liegen) und dann ist der Sattel wieder wie neu, vorausgesetzt die Bremsbeläge sind noch gut. Wenn nicht diese auch als Ersatzteile mitbestellen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon VEB Zenker » 25. Juli 2011 20:22
vielen dank für die viele hilfe und die angebote. ich nehme sie gerne in anspruch...
VEB Zenker
Beitragvon jens-mz » 26. Juli 2011 05:31
Servus
Bei mir hat sich gerade ergeben dass ich Samstag Zeit hätte...
Wenn Du noch Bedarf hast, melde Dich mal
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon VEB Zenker » 26. Juli 2011 10:49
vielen dank für dein angebot und es ist vom weg her auch klasse..., muss aber leider samstag arbeiten. aber am 20.08.habe ich vorgemerkt und wäre dabei. dann können wir uns das alles mal anschauen??. christian
VEB Zenker
Beitragvon jens-mz » 26. Juli 2011 13:45
VEB Zenker hat geschrieben:vielen dank für dein angebot und es ist vom weg her auch klasse..., muss aber leider samstag arbeiten. aber am 20.08.habe ich vorgemerkt und wäre dabei. dann können wir uns das alles mal anschauen??. christian
Servus
Ich dachte ich komme am Samstag bei Dir vorbei, oder willst Du mit der Bremse fahren.
Aber wenn du abeiten mußt ists ja eh egal.
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
